Pealkiri: c4 esiamordid läbi ja nende vahetus. (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 4998)
seston
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 26.05.07
postitati 29.08.10 07:15 Tsiteeri
Amordid tellitud juba ja saabuvad järgmine nädal. Ma ostan asju tavaliselt posti teel. Pole isu mööda poode tuhlata. Üleval on kuuskant jah. Seda ma nägin. See päästan lahti aga mis edasi ?
Auto: 5x4x4
postitati 29.08.10 09:13 Tsiteeri
Algselt postitas: seston
Edasi peaksid eelpool juba kirjeldatut veidi lugema ja ka oma silmad lahti tegema ning need kaks asja kuidagi oma ajusopis kokku viima. Teema hakkab juba koomiliseks muutuma.
seston
postitati 29.08.10 13:02 Tsiteeri
oke.Sain asjast aru.Peab lihtsalt siis võtme tegema.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 29.08.10 13:17 Tsiteeri
Ise vahetasin polnud peale torutangide mingeid erilisi tööriistu vaja.Töö maht oli ka miski 30 minutit kahe amordi peale.
seston
postitati 29.08.10 13:41 Tsiteeri
Ma mõtlesin,et ikka miski päeva töö peaaegu.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 29.08.10 14:09 Tsiteeri
Kui varem teinud pole siis võid 30minnist und näha ;) .
Ma jamasin pool päeva, kuna püstaku korgid olid lihtsalt kinni roostetanud.
Kui need korgid mõlemad kenasti lahti tulevad siis ei lähe tõesti eriti aega.
seston
postitati 29.08.10 14:11 Tsiteeri
Püstaku kork on seal kuskil vedru vahel ?
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 29.08.10 14:38 Tsiteeri
1jutt veel. Ennem kui uue padruni püstakusse paned, vala sinna natuke õli sisse. Väga paha on vana padrumit kätte saada kui see sinna püstakusse on kinni roostetanud.
seston
postitati 29.08.10 17:08 Tsiteeri
Seda mõtlesin minagi,et miskit peab valama sinna.
Auto: 5x4x4
postitati 29.08.10 19:56 Tsiteeri
Enam ei viitsi - ausõna :)
Vaata siit:
http://www.vagcat.com/p/B119/407100.png
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 30.08.10 05:40 Tsiteeri
Kui tõesti mitte mõhkugi asjast ei jaga, kas mitte lihtsam ei oleks see mõnisada krooni maksta inimesele, kes teeb asja kiirelt ja korralikult ära?
seston
postitati 30.08.10 05:48 Tsiteeri
Ma üldiselt tehnika inimene aga ainult suures tööstuses.Vbl leian kellegi ka kes teeb ära asja.Juhul kui tekib miski brobleem ja seda võimaluste piires lahendada ei saa ongi jant.
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 30.08.10 06:01 Tsiteeri
Kui on soov asja korralikult teha ja kohe kõik kummividinad vahetada, siis mis nr need joonisel on?
1) nr 31 amordi porikaitse
2) nr 41? läbilöögi puks?
seston
postitati 30.08.10 06:26 Tsiteeri
Milline see mutter joonisel on mis torutangidega käib?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 30.08.10 06:29 Tsiteeri
Torutangidega ei käi ükski mutter, igale mutrile on olemas sobivat mõõtu mutrivõti või padrun, seda muidugi eeldusel, et keegi eelnevalt ei ole torutange juba kasutanud.
seston
postitati 30.08.10 07:16 Tsiteeri
Ei ole kasutanud seal midagi.Ülevalpool on juttu torutangidest.Ma lihtsalt seepärast.Kiikasin koopasse aga krdi sopane ja ei viitsind käsi määrida .
Auto: 5x4x4
postitati 30.08.10 09:59 Tsiteeri
Kas esimese lause alguses suur algustäht on palju palutud, ei viitsi enam parandada neid ja märkus on ka eespool juba tehtud!
[PHP: 24.5% - SQL: 75.5%]
