Pealkiri: Audi 80 tahaks ellu ärgata (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 5320)
LastResort
Registreerunud 27.08.10
Auto: Audi A4 "00.a 1.9l 85kw Quattro
postitati 29.10.10 12:34 Tsiteeri
Algselt postitas: -ErNo-
Algselt postitas: catmar
Kui alt on külm, peaks loogika järgi termostaat kinni olema. Kui jahutus süsteemis õhk vahel, siis ei tule salongi ka sooja (vähemalt minu kogemuste põhjal). Kui see kõik toimib, siis jääb üle vaid veepump vahetada (kui ma ei eksi, siis maksab u. 300.-).
Mul tuli salongi sooja kui õhk oli vahel. Alt oli külm jne. Aga temp tõusis väga ruttu kõrgeks ja voolikud olid liiga kõvad jne. Peale õhutamist oli korras.
Vaakumvoolikute kohta ma kriban midagi õhtuks.
Edit: Õhtu käes!
Midagi sellist seal peaks olema:D Kui pildipealt aru ei saa siis küsi üle:)
http://img268.imageshack.us/img268/2190/vaakum.jpg
Näise siis 65 KW karpaka peal.1,8l.
Kui keegi midagi parandada tahab siis tehke seda julgelt:D
Mul seda rohelist pallikest kapoti all pole.. Mis see pallike on ültse, pole kunagi aru saanud :)
Debiilsus ei tule maha sooja vee ja seebiga.
-ErNo-
Registreerunud 14.11.09
Auto: audi80b3.91, galant 93 ja Roller.
postitati 29.10.10 12:43 Tsiteeri
Miski vaakumanum on. Ma tunnen siiski neid audi motosid niivõrd vähe, et ei oska kindlalt öeldagi kas sul on 65 kw. Aga teoreetiliselt peaks ka sinu motol see anum olema. Las keegi targem võtab sõna:D
Kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab!
LastResort
postitati 29.10.10 13:02 Tsiteeri
Dokumentides seisab 1.8 l 66 kw :)
LastResort
postitati 30.10.10 18:24 Tsiteeri
Kiskusin VW Jetta küljest selle rohelise pallikese ära ja panin audile, külmalt töötab mootor palju paremini :) Peab ainult uued vaakum voolikud ostma :)
Edit: Soojalt on pöörded 1300 - 1500 rpm
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
