Pealkiri: Kliima värskelt täidetud, miks normaalselt külma ei anna? (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 6783)
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 15.07.10 18:12 Tsiteeri
Hetkel pole veel midagi selgunud. Salongi saab jahedaks küll, kuid aeglaselt. Pean vahepeal uurima, mis töö juures sellest aparaadist saanud on. Äkki saab varsti töörõhud üle kontrollida ja täieliku diagnostika peaks samuti tegema. Muud tarka ei oska veel midagi öelda.
Kas ventika viskosidur ei või midagi mõjutada? Elektriline ventikas töötab normaalselt, aga visko on omadega otsas, ei haagi vist ventikat järgi. Äkki läheb esimene radikas liiga kuumaks ja selle arvelt ei tule nii palju külma? Samas veidi kahtlen, sest kui süsteem üle kuumeneks, siis lülituks pump välja, aga seda ei juhtu. Maantesõidul peaks ka siis paremini külmutama, aga sellelgi pole vahet.
martin471
postitati 22.07.10 15:36 Tsiteeri
Sain siis täna natuke targemaks. Töö juures vahetati kliima täitmis aparaadil kellad ära ja lasin kohe süsteemi rõhu üle mõõta. Minu üllatuseks läks rõhk 20 barini ja natukene ülegi :o Kas seda veidi palju ei ole? Olen varem kuulnud, et kuskil 17 bari kandis peaks pump välja lülituma. Kui auto sai seisma jäetud, siis langes rõhk kuskil 5 ja 6 bari vahele.
Selle variandi, et pump on läbi, võib nüüd välistata. Järgmine samm on diagnostika, ei tea veel millal sinna jõuan.
Mis variandid veel võivad olla ja kas 20 bari rõhku on siis normaalne või on seda palju?
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 22.07.10 18:06 Tsiteeri
Enda masinal kliima ventikas läbi. Ülerõhu vältimiseks pole nüüd väga sisse lülitanud. Summad mis selle eest küsitakse on küll suht võikad... Flameko´s oli 3200, Forss 2600:o
(need siis originaali hinnad) Ometigi peaks ju b-jupp ka saada olema, aga seda nagu ei leitud.
Üks variant oleks otsida kasutatud, aga see on jälle vist selline kahe otsaga teema? Midagi kuulsin veel taastamisest:S
Kui kellegil on ettepanekuidl, olen avatud. A6, 2004, 2,5TDI, BDG
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
