Pealkiri: A6 C4 2.5 103 kw - jõuetu. (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 8484)
catmar
Registreerunud 05.11.09
Auto: Octavia 3
postitati 27.07.10 08:12 Tsiteeri
Algselt postitas: martin471
Algselt postitas: ermik
Ei tea kas mina nüüd loll või mis, kuid kas n75 ja see nn. vaakumregulaator samad asjad ei ole. Päris ahvi tunne tekib.
Vot ei oska nüüd öelda, mida te siin täpselt silmas pidasite. N75 kohta võin nii palju öelda, et selle klapi puhul pole vaakumiga midagi pistmist. N75 juhib turbo enda rõhku wastegate'i ülemisse kambrisse. Samuti tasub ära märkida et wastegate töötab ülerõhuga, mitte vaakumiga. Rääkisite siin mingist vaakumi asjast, mis asub õhupuhasti korpuse küljes, N75 asub aga tulemüüril, pm siis kohe kõrgsurvepumpa käitava rihmaratta taga.
http://album.ee/node/23381721/50242035 Me rääkisime sellisest asjast.
ermik
Registreerunud 12.11.09
postitati 27.07.10 12:28 Tsiteeri
Googeldades ja siinset otsingut kasutades on ikkagi ju see sama asi N75, ja see ei asu pumba rihmaratta taga. Ja tegemist on ikkagi ju vaakumi juhtimisega, mis omakorda reguleerib siis wastegate või turbo geomeetria tööd
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 27.07.10 15:32 Tsiteeri
Pildil näha olev asi meenutab küll N75 solenoidi, kuid sel juhul ei ole see selle audi oma. A6 C4-l on see üldse metallist korpusega ja asub kindlasti mootori taga tulemüüril. Kui see vidin, millest siin varem räägiti, asub kuskil õhupuhasti küljes, siis see küll N75 olla ei saa. Hiljuti uurisin asja väga põhjalikult ja ei julge kohe mitte nõustuda.
ermik
postitati 27.07.10 16:39 Tsiteeri
Siis räägime ikkagi ühest ja samast asjast, siin mainiti, et asub õhupuhastaja lähedal mitte selle küljes. Eri autodel asub ta jah erinevates kohtades
martin471
postitati 27.07.10 19:00 Tsiteeri
Nojah, mida iganes :D Asi läheb jube segaseks ära, aga see ei ole vist eriti teema eesmärk. Täiesti võimalik, et ka minul ei ole õigus, pead igatahes ei anna. Aga kusjuures minu autol on samuti õhupuhasti küljes selline vaakumil toimiv asjandus, kuhu läheb pistik külge.
Üldiselt on minu soovitus ikkagi selline, et kontrolli järgi see tulemüüri küljes asuv vidin, olgu siis ta nimi mis tahes. Ära tunned ta selle järgi, et kolm toru/voolikut lähevad külge ja pistik on samuti küljes. Vidin, mida mina silmas pean, on siis metallist korpusega. Kui kohe ei leia, siis jälita juhtpihusti juhet, selle pistik on täpselt selles samas reas, kus minu nimetatud asigi. Kui sul on salongis turbo rõhukell olemas, siis tõmba solenoidil pistik küljest ja vaata mis kell nüüd näitab. Kui täpselt sama näitu, siis on ilmselge, et solenoid ei tööta korralikult. Lihtne, eks :)
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 28.07.10 18:50 Tsiteeri
Jh, lihtne nagu 123... Nii proovisin, ja kui pistik tagant võtta siis näitab rõhukell kuni 0.3 bar-i ja kui pistik tagasi panna siis kuni 0.6:(, tundub et solenoid toimib! Asi läheb juba väga põnevaks... Mis järgmiseks? On veel ettepanekuid? Tahaks siiski omade jõududega asja 100% toimima saada, mitte inseneride juurde minna.
martin471
postitati 29.07.10 18:35 Tsiteeri
Igaks juhuks küsin veel üle, et kuidas seda maksimaalset rõhku saavutada proovid, ega ometi mitte kohapeal gaasitades? Kui kohapeal 0,6bari ruleb, siis on täitsa okei, isegi väga hea. Maksimaalne rõhk tuleb minu meelest kõige kergemini kolmanda käigugakiirendades, kuskil 3000rpm-ini, võibolla ka natuke üle. Iseenesest ma nüüd ei usu, et rõhku kohapeal gaasitades proovid, aga no igaks kümneks juhuks küsin :)
ermik
postitati 30.07.10 14:58 Tsiteeri
Autodata järgi kontrollitakse ka rõhku 3nda käiguga sõites ja vist oli 3000pööret
martin471
postitati 30.07.10 15:36 Tsiteeri
Minu auto margi järgi otsides näitas autodata mingit väga kahtlast kontrollimise viisi. Nimelt tuleks sõita neljanda käiguga nii et gaas on põhjas ja et piduriga hoiad kiiruse täpselt 50km/h. Enda autol seda varianti katsetasin, kell ei näidanud põhimõtteliselt mitte midagi. Muidugi mainitud oli ka seda, et mõõtmisi tuleb teostada mingi special tooliga. Kusjuures normaalne rõhuvahemik oli vist 1,86-1,92bari. Minul ei lähe kell üle 1,1bari kuidagi, nii et võibolla see special tool mõõdab siis rõhku kuidagi teisiti.
Tõnts
postitati 30.07.10 17:48 Tsiteeri
Proovin ikka maanteel ja põhjagaasiga 1-2-3-4 kuni 6 ja nii on.!!! Kusjuures kuni 4 käiguni erilisi erinevusi rõhus pole, 4 käiguga eriti peeneks ei lase, kuna mingi 150-ga eriti kimada ei fänni, ma siiski rahulik dislaga...:D 4-ni kiirendan ja siis 4-6 jahutan.
martin471
postitati 31.07.10 15:04 Tsiteeri
Täna tegin siis originaalajuga pikema maanteesõidu. Katsetasin kiirendust erinevatel käikudel. Mingi hetk vilksatas turbo kell isegi 1,2 bari peale :D Muidu väga üle 1,1 minna ei taha. Proovisin korra ka kiiremini sõita, 180km/h tuli minu 85kw AAT mootori kohta üllatavalt kiiresti. Oleks ka edasi läinud, aga lennuväli sai otsa, tavaliste teede peal ei tohi siiski kihutada ;)
Tõnts
postitati 22.09.10 15:15 Tsiteeri
No minul see rõhuteema hakkab juba lahendust saama, Tartu autoklubi drag seriese viimasel etapil käisin autoga rada kuivatamas ja siis sai julmalt pähe elatud ja lõpuks tõusis rõhk isegi peaaegu 1 bar-ini. Tundub et wastegate tahab korralikku puhastust ja klapp uut sisse sooveldamist. Kuna mul selleks aega on ei tea, aga tuleb päevakorda võtta.
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 03.10.10 20:37 Tsiteeri
Kuskohast sa uue toru said?
Algselt postitas: Tõnts
No mina võin nüüd öelda et mina olen audile mineku täielikult tagasi saanud, täna panin uue wg juhtimis toru (too pisike mis umbes oli, oli täna jälle kinni:mad: )
Petu
Registreerunud 13.03.08
postitati 06.10.10 14:38 Tsiteeri
Probleem selline, et 6ndaga maanteel sõites möödasõiduks annad gaasi, siis kiirus tõuseb natuke aega ja käib väike jõnks ning arvestatavat kiirendust enam ei toimu. Ka madalate käikudega pole erilist jõudu autol nagu peaks olema. Rahulikult sõita kannatab. Lisaks ülevaatus punktis tahmatestis ei tulnud 5000 RPM ka ära, mis ülevaataja sõnul peaks ära tulema. Mul tuli midagi 4200 umbes. Ja siis suitses ka. Muidu masinal mootor käib koha peal ilusti ja sujuvalt. Külmalt ajab sinist, aga soojalt enam nähtavalt ei aja, kuid sama lõhn on siiski üleval. Õlitase püsib ühe koha peal.
Vahetatud kütusefilter, puhastatud see turbo juures väike toruke.
Auto on arvatavasti Saksas seisnud kaks aastat ka.
Kas arvutiga saab kontrollida kas turbo töötab?
martin471
postitati 06.10.10 16:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Petu
Ülevaatusel ei peagi sellel mootoril üle 5000rpm-i tulema, minu autost pigistati ka ainult 4700rpm välja. Võrdluseks võib tuua, et bemmi 2.5tds jookseb ülevaatusel 5400rpm välja. Mootorid on lihtsalt erinevad :)
Tõnts
postitati 11.10.10 09:51 Tsiteeri
Algselt postitas: paranormaalne
Iseenesest ei saanudki sinna toru vaid voolik. Tartust Stikkest ostsin sobivad otsad ja vooliku mis pidi korralikku kuuma ka kannatama. Mudisin kokku ja kylge.
Petu
postitati 08.11.10 13:27 Tsiteeri
Minul probleem jätkuvalt päevakorras. Täna panin käima, siis korralik sinine pilv üleval ikka. Vahest hullemini vahest ei ole pilve, aga peale seda kui panin kütuselisandit - üks puhastav ja teine määrivate omadustega, siis vahepeal nagu on jõudu, aga enamasti pole. Ja nii kui jõud ära kaob on sinine tagant väljas jälle, muidu kui jõudu on siis õhk tagant puhas. Kas probleem võib olla pihusti otstes kui ta niimoodi jukerdab? Või peaks midagi muud veel kontrollima?
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 23.01.11 14:05 Tsiteeri
Siin tundub, et on nii mõnelgi C4 2.5TDI-l küljes rõhukell. Kui täisgaasiga kiirendate kas siis 1 bar tuleb kohe kätte kui turbo taha tuleb ? Minul hakkab koguma nats alla 2000 rpm ja 1 bar saavutab nats enne 3000rpm, samas kui hoida pöördeid 2500 peal siis punn põhja ja hoopis kiiremini sama rõhk käes, korraks isegi rohkem. Just huvitab, miks tavasõidul rõhk nii aeglaselt tõuseb ?
Või peaks kah äkki suruõhuga WG klappi virgutama nagu tegi Petu ja sai oma masina käima normaalselt ?
Kes teab kuidas saab kontrollida seda vaakum regulaatorit õhulugeja kopsiku küljes ?
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 23.01.11 15:10 Tsiteeri
Mu autol hakkas surisema või undama, kui seisma jätsin mootori ja mõnda aega eelnevalt olin sõitnud. Et ei pidanud vaid lasi läbi.
Algselt postitas: kella4
Kõik peoks vajalik www.meelelahutaja.ee
kella4
postitati 23.01.11 15:41 Tsiteeri
Mul kah mingil ajal suvel jäi pirisema peale sõitu aga sai siis ise jälle korda:D. Huvitav kuidas saab selle korrasolekus veenduda ?
martin471
postitati 24.01.11 10:23 Tsiteeri
Kas õhupuhasti küljes olev solenoid mitte EGR-i ei juhi? Minu meelest on turbot juhtiv N75 solenoid hoopis mootori taga tulemüüril. Seal samas, kus on süüte reguleerija, juhtpihusti, pööreteanduri jne pistikud. Olen neid voolikuid jälitanud ja ise sellise järelduseni jõudsin.
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 25.01.11 18:37 Tsiteeri
See on vaakumi jaoks, et tegeleda egr-ga. C4 kerel diislil toimub kogu turbo juhtimine rõhu abil.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
