Pealkiri: Pöörded kõiguvad,abi? (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 8722)
meza26
Registreerunud 24.04.10
postitati 25.06.10 16:47 Tsiteeri
hmm,tänud selgituse eest,kahlustasin täna ise ka juba lambdat,aga samas mõtlen ikka,et äkki tühikäigumootor.eks peab uurima,kellel oleks originaal lambdat anda kontrolliks.on mingeid soovitusi?
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 26.06.10 09:05 Tsiteeri
Minul läks auto peale plokikaane tihendi vahetust täitsa käest ära. Esialgu pöörded kõikusid kuna üks lühike, peenike vaakumvoolik oli katki. Loputasin seda tühikäigumootorit aga sellest polnud kasu see töötas. Voolik sai vahetatudaga pöörded jäid üle tuhande ei kõikunud. Tuli välja süüde vale, seda pani kaks meistrit 2korda paika aga süüded õigeks ei saanud. Panime sõbraga varasemaks ja pöörded langesid normi. Siis hakkas sõidu ajal jõnksutama nagu rikis automaatkst teeb. Küünlad olid ilusad ja juhtmed paistsid ka korras olevad. Mäletasin et jagaja kaas oli natuke tahmane. Ostsin uue kaane ja autot ei tunne enam äragi nagu enne. Kirja panin selleks, et oleks mõnele abi. 2,0 85 kw B3. Aku on tühjaks läinud kümneid kordi sellest pole mingit kahju sündinud.
roy
postitati 26.06.10 09:14 Tsiteeri
Algselt postitas: roy
Vabandust, b4.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 26.06.10 11:10 Tsiteeri
Siin eespool mainiti, et labda pinge peab pidevalt kiiresti muutuma? Mõõtsin lambda pinget pistiku pealt (pistikut lahti ei ühendanud, ehk siis mõõtsin pistikust läbi jooksva juhtme ja kere vahel), oli u. 0,8 V, ei olnud vahet kas oli tühikäik või suuremad pöörded, mõne sajandiku ainult näit kõikus, u. 0,77-0,82 V vms. Kui mootor mõne minuti seisis ja uuesti tööle panin, siis algul näitas pinget 0,69 V ja tasapisi tõusis kuni 0,8 V-ni. Kui lambda pistiku lahti ühendasin, siis näiliselt ei muutunud midagi, pöörded kõikusid ikka samamoodi vahemikus u. 600-1400. Kui tühikäiguregulaatori pistik lahti võtta, siis pöörded tõusid 1700-ni ning pistikul oli pinge 13,2 V. Et mida siis nüüd arvata? Kas lambda on vedru välja visanud?
meza26
postitati 26.06.10 11:46 Tsiteeri
minul oli nii,et ühendasin tühikäigu mootori pistiku lahti ja mul ei muutunud üldse midgi.niiet,soovitaksin ka vaadata üle vaakumvoolikud ja kõik kaitsmed.tühikäigumootori loputada millegagi või raputada.veel üks võimalus,et see must julla,mis pritsepea küljes,et ehk selles asi,lähen ise töökotta uurima asja,ehk oskavad öelda,mina ei suuda midagi enam välja mõelda.
meza26
postitati 02.07.10 08:01 Tsiteeri
Nonii,olen kõik variandid suht läbi proovinud ja ei saa aru,mis värk on.Kui rahulikult sõita,siis on pöörded enamvähem normis ja nii kui gaasi anda või kiirendada,siis hakkavad pöörded jälle kõikuma ning bensu näidik lakkas töötamas.Ehk peab töökotta pöörduma siis?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 09.07.10 14:05 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema aga kuidas lambdasid mõõta saaksin tavalise testriga? Kuhu + ja - :D
Preagu mõõtsin kuidagi siis stabiilne 0 :D
help!
Sai mõõdetud nii, et mass auto akule ja punase juhtme panin lambda musta juhtme otsa. Alguses näitas küll 0.2 - 0.8 aga mitte eriti kiiresti ja pärast kui auto soe näitas 0.0 - 0.1 vahepeal tuli..Imelik. Teine oli koguaeg 0.0.
postitati 01.08.10 15:13 Tsiteeri
Käivitades külmalt jäävad pöörded kohe 1200 peale pidama ja kõiguvad ise kuni 1500ni pool minutit ja siis jäävad ka tükiks ajaks 1000 peale pidama. Sõites ja sooja mootoriga pole midagi täheldanud.
Tiheda aku maha käimaga ei saa ju midagi nt tühikäigumootor tukis minna. Ah jaa, aastaks 95 ja masinaks B5 2,6 v6.
Keegi ei taha, ei oska midagi vastata?
explode15
Registreerunud 02.08.10
Auto: Audi A4 2.6 1995
postitati 18.08.10 16:23 Tsiteeri
Quattru mul sama jama.
Täna hommikul panin auto käima ja hakkasid pöörded kõikuma..ei ole viga ka leidnud veel?
Kuigi eile sai aku tühjaks õhtul? panin laadima ja hommikul panin peale ja kpöörded kõikusid ?
Sooviks ka teada milles viga siis...
Autoks siis Audi a4 2.6 95a.
postitati 18.08.10 16:36 Tsiteeri
VAG-COM aitab. Teatud kohtades basic settings ja sõit jätkub.
postitati 18.08.10 16:40 Tsiteeri
Algselt postitas: explode15
Ei ole. Ainus seletus et ju aku maha käimisega tahab kaabliga oma õigeid seadistusi uuesti paika sättimist saada. Koha pääl ise jalaga pöördeid kõigutada ja kaob enamjaolt kohe ära. (vähemalt mul nii).
Tühikäigumootor või klapid ei saa ju ainult nii aku maha käimisega p. minna.
Edit: jõuti ette vastamisega.
explode15
postitati 18.08.10 18:43 Tsiteeri
quattru sa said endal korda selle w?
postitati 18.08.10 20:56 Tsiteeri
Ei ole saanud, mul pole küll mingit kaabeldamis võimalust. Samas maksma läheks ka arvatavasti selle väikse vea kohta suht palju.(?)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 19.08.10 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Räigelt kallis on see kaabeldamine jah.
Meil alla 500 euro ei lasta isegi uksest sisse. Kaablipanek on veel 500 euri.
postitati 19.08.10 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Rahu rahu, ega mul pole seni vajadust olnud mingeid kaableid autodele külge ühendada ja mulle rääkis keegi või kuskilt jäi kõrvu, et päris 500 eur ei lähe aga samas ühikus nii natuke vähem Eesti raha küll. rahaga praegu ka suhteliselt kitsas, väike viga ka.
raizxc
postitati 31.10.10 20:13 Tsiteeri
Tere! Oskab keegi täpsemalt seletada, kuidas A4 tühikäigumootorit puhastada? Mootoriks 1,8 ADR 92kW. Probleemiks auto väljasuremine, seda tavaliselt foori taha jõudes ja käiku välja võttes. Pöörded kõiguvad 840-880 vahemikus. Käisin ka diagnostikas, kuid ühtegi viga ei olnud. Aitäh!
postitati 01.11.10 05:34 Tsiteeri
Algselt postitas: raizxc
Kus Sa diagnostikas käisid ja mis aparaat külge pandi? Olen paar 1,8T korralikult tööle pannud, kui soovid, võib uurida asja.
raizxc
postitati 01.11.10 06:05 Tsiteeri
Käisin Tartus DIA-s, kontrolliti ainult arvuti ja kaabliga. Muid üritusi seal ei toimunud. Tegelikult läksin sinna rohkem murega kütusekulu pärast (linn 16 kandis ja mnt 11l/100km-le). Mida sa täpsemalt silmas pead, milles probleem olla võib?
postitati 01.11.10 08:04 Tsiteeri
No Dia mehed peaks küll pädevad olema, aga nad teevad vast seda, mida tahad. Kui tahad veakoode lugeda, siis seda ka saad. Tegelt oleks vaja mõnda asja seal lähemalt uurida ja väiksed basic settingud teha. Tõenäoliselt saab sellest abi.
raizxc
postitati 01.11.10 08:35 Tsiteeri
Ma ei läinud sinna sooviga veakoode lugeda. Rääkisin oma mure ära, et kütusekulu suur. Mul ei ole vahet, kas nad leiavad vea visuaalsel vaatlusel, arvutiga või kohvipaksu pealt ennustades. Mina, kui klient, läksin sinna oma sõiduki probleemile lahendust leidma. Ausaltöeldes ma ei tea, kuidas ja mis seadmetega saaks veel diagnostikas sõiduki tervist kontrollida, aga mõnda muud teenust mulle ka ei pakutud ega soovitatud. Praeguseks olen niipalju uurinud, et seda väljasuremist võib tekitada tühikäigumootor (mis on must ja vajab puhastamist). Ja karterituulutuse voolik tuleks üle vaadata, see võib kütusekulu tõsta. Kui arvad, et sinust võib mu sõiduki probleemide lahendamisel abi olla, siis palun anna endast märku privaatteadetes.
pionerfreak
Registreerunud 17.10.13
Auto: C5 1.8TQ
postitati 21.06.15 21:20 Tsiteeri
Ei tahtnud ka uut teemat teha, panen oma mure siis siia kirja. Nimelt pöörded kõiguvad pidevalt 800-1200 enamjaolt selles kandis ja mis eriti marru ajab on see et auto ei taha töölegi minna enam. Seda juhtub ka nii et kuidas kunagi ja kui juhtub siis ei saa 10 min jooksul ka tööle ja teine kord läheb kolmanda korraga tööle, vahetatud on küünlad, õhulugeja, seguklapp enam ei oska edasi mõelda kas bensupump? Autoks audi a4 1.6 96 a.
sheri
Registreerunud 07.08.13
Auto: Audi A6 ABK, 1995
postitati 19.07.16 20:41 Tsiteeri
Ei hakka ka uut teemat tegema. Seega kirjeldan oma probleemi, ehk keegi kogenud audimees oskab vastata. :)
Nimelt kui autol hoida gaasi >2000 rpm, nt 2500, hoian gaasi paigal, siis pöörded langevad ~2300 ja seejärel ruttu tõusevad ~2600 peale. Ja niimoodi jääbki tegema, mõne sekundilise vahega. Madalamate pööretega teeb ka nii, aga see langus/tõus pole nii märgatav.
Aitas see, kui lambda tagant ära võtta. Siis pöörded on stabiilsed nii, nagu ma gaasi hoian.
Olen kontrollinud VCDS-ga. 2 aastat tagasi näitas ainsaks veaks, et o2 sensor intermittent, kuid täna ühtegi viga ei näidanud.
Lambda on tühikäigul natuke aeglane, kuid >2000rpm peal liigub üsna väledalt 0,2 ja 0,7V vahel.
Auto sõidab üldiselt väga kenasti, va. et vahest harva harva kaob nagu jõud ära, teinekord külma mootoriga tahavad pöörded korraks nulli kukkuda.
Kas selline pöörete kõikumine, >2000rpm nagu eelpool kirjeldasin, võib olla tingitud vanast lambda andurist? Või kõigub ka uuega samamoodi?
Mis võiks olla siin probleemi lahendus?
Ma muidu sellega ei tegeleks, sest kõik toimib, aga see aasta esimest korda ei läbinud ülevaatusel CO testi. >2000 pöördega oli 0,38%. Mehed kurdavad seal, et pöörded kõiguvad (nii on olnud juba paar aastat, kuid siis on piiridesse mahtunud).
EDIT:
Sain asja korda, kui vahetasin ära lambda anduri, bosch boschi vastu.
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
