Pealkiri: Putukad - kuidas nende jäänustest kõige paremini vabaneda (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 6115)
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 10.06.10 06:32 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Soovitage siis häid vedelikke ka mis on lõhnatud ja saavad putukatega enamvähem hästi hakkama. Siiani tundub asi lootusettu. :D
Audi originaal suvine klaasipesukontsentraat 00A096324 001 50ML pudelist saab 10l vedelikku 56EEK
Audi originaal klaasikaitsevahend 00A096329 008 50ml 68EEK
Audi originaal putukaeemaldusvaht 00A096300A 006 300ml 130EEK
jne.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 11.06.10 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: SilverLine
Osta tavaline suvine klaasipesuvahend, see punane 5 l kanistrist, ema pesi sellega majaaknad puhtaks, niiet särasid, need mida niisama pritside sees ostad on palju kallimad ja efekt ei ole ikka sama. Pealegi sellel pole erilist lõhnaefekti ka kaasas, täiesti normaalne kaup on.
Ei tea, mis imevedelikku sa kasutad, et sellise tulemuse autoklaasil saad. Mul Chevyl suht korralik aken, kuid klaasipesu vedelikud ajavad ainult laibad ja nende siseelundid laiali ja nähtavus veel hullem. Paak tühjaks lasta korraga, siis ehk oleks abi. Või sa lased peale igat mutuka matsu klaasi puhtaks, sest värskelt võib see tõesti toimida.
SilverLine
Auto: Audi A4 Facelift, Volvo S60 D5
postitati 11.06.10 19:48 Tsiteeri
Teema on algataja poolt ammu lukku pandud, aga ei saa ikka lõpetada :D. Ei ole mingi imevahend, täiesti tavaline jaemüügi oma. Ma meeleldi püüaks paarkümmend maipõrnikat ja suuremat lendavat ulukit kinni ja lööks need auto klaasile surnuks ja laseks neil seal paar päeva hanguda. Siis võtaks oma "imevahendi" ja "let the magic begin" :P. Mis seda kott peas sõitmise efekti puudutab siis tõesti, väga kriibitud ja kulund esiklaasiga on suht ohtlik sõita, eriti sügisel, pimedas ja vihmaga, pane sinna juurde kalossipõhjadest tehtud kojamehed (kui klaas juba 22 aastat on vana siis ma arvan et ega need kojamehedki uuemad oluliselt pole) ja siis proovige taolise autoga sõita pimedas ja vihmas nii et kolonn autosid tuleb vastu ja täistulesid ei saa sekundikski kasutada. Külma närvi sellisel juhul, eelmine sügis tulin novembris sedasi Pärnust ära pühapäeva õhtuse tipptunni ajal. Point on lühike ja lihtne, esiklaas on selleks et sealt läbi näeks ainult selleks et suvel sõites sääski hammaste vahele ei satuks ja talvel lund sülle ei sajaks. :D
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 12.06.10 06:22 Tsiteeri
Teema algataja ei saa teemat lukustada ;) Mis puutub kojameestesse, siis neid vahetada on oluliselt odavam, kui esiklaasi.
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 12.06.10 07:39 Tsiteeri
Pikka peale teeb Fairy klaase siniseks kaa.
priit0001
Registreerunud 04.09.09
postitati 07.07.10 21:43 Tsiteeri
Korralik klaasipesuvedelik võtab ka kõige rasvasemad pudukajäägid klaasilt:
http://www.autostuudio.ee/components/com_virtuemart/shop_image/product/Sonax_Xtreme_kla_4bfa21dd6776f.jpg
http://www.autostuudio.ee/tooted.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=5571&category_id=142
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 08.07.10 06:14 Tsiteeri
Kusjuures proovisin ka Autolehe testi võtja Motipi toote ära. Värskemad plekid tulid ilusti ära. Aga need mis eelmise pesuga polnud kõige paremini välja tulnud, vajasid ikka head nühkimist.
Defu - Matu
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 16.07.10 00:36 Tsiteeri
Mul oli kord ühe suvise reisu järel võimalus õudusega auto putukaid täis nina imetleda - nii kapott kui stange olid paksult nendega koos. Mingi töötlemine nagu ei aidanud, sestap lasin asjal lihtsalt olla. Millalgi järgmise kevade poole uuesti autot korra vaadeldes tuli asi meelde, kui avastas, et jälgegi nendest enam pole.
Võimalik, et regulaarne pesu ja külmad talveilmad tegid nende jäänustega oma töö :)
Stfup
Registreerunud 22.10.08
postitati 16.07.10 14:53 Tsiteeri
aga lonks viina paaki?
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 16.07.10 15:48 Tsiteeri
Algselt postitas: priit0001
Sai seda asja proovitud,ei ütleks,et mingi imeasi on.Kui putukas kohe lendas ja ohtralt vett peale lasin siis läks midagi ära aga mingi õrn plekk jäi ikka alles.Arvan,et puhta veega oleks sama tulemuse saanud. Ja ega iga "värseke putuka" peale jõua ju eraldi lasta,ikka mingi aja tagant.Aga siis ei võta seda enam miski maha:(
SilverLine
postitati 16.07.10 23:34 Tsiteeri
Kui tõesi muu enam ei aita siis minu variant oleks panna radika külge kärbselint rippuma, ehk tulevad magusa sooja lõhna peale kohale ja esiklaasi jätavad rahule :D.
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
