Pealkiri: Audi 80 b3 1.8 - 1991 - muxer (Vastuseid: 45 | Vaatamisi: 6679)
muxer
Registreerunud 29.05.10
postitati 12.06.10 12:14 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Algselt postitas: muxer
Leidsin mõned lahtised pistikud. Äkki keegi oskab millejaoks need on . Vabandage et udused on ... aga noh telefoni graafika.
[img]http://fotoalbum.ee/photos/muxer13/70756574[/img]
[img]http://fotoalbum.ee/photos/muxer13/70756580/[/img]
[img]http://fotoalbum.ee/photos/muxer13/70756582/[/img]
[img]http://fotoalbum.ee/photos/muxer13/70756596/[/img]
Tee pildilingid korda.
Korda tehtud:)
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 12.06.10 12:16 Tsiteeri
Esimesel pildil siis diagnosti pistikud must ja pruun millega saab vilgukoode lugeda.
muxer
postitati 12.06.10 12:21 Tsiteeri
Algselt postitas: arro
Oleks huvitatud kuidas diagnosti teha .
postitati 12.06.10 12:24 Tsiteeri
Ja kui ma ei eksi, siis kollane juhe on sellejaoks, et kompuutri saaks panna.
Pane otsingusse selline võõlusõna nagu "vilgukood" ja materjali peaks leiduma :)
muxer
postitati 12.06.10 12:25 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Okey tänan :)
muxer
postitati 16.06.10 15:00 Tsiteeri
Nonii :P
Sai siis eilsega ära vahetatud kõik õõtsapuksid ja tagasillapuksid. Ühtlasi sai tehtud ka sillastend.
Aga see väljasuremis jama on ikka alles jäänud . Just praegu kojusõites tegi jälle seda jama . Võtsin nüüd igaksjuhuks küünla autosse et kui järgminekord nalja tegema peaks hakkama saab vähemalt kontrollida kas säde on .
Eile sai ka auto ilusasti puhtaks pestud ja vahatatud. Päris ilus tulemus jäi, kuid kapott on ikka omadega läbi . Kunagi rahet saanud marupalju ja nüüd mõlke täis.
Avastasin ka pukside vahetusega selliseid asju nagu .. enamus pukse ja asju on originaalid et juusiis ongi autol originaal läbisõit.
Aga jah kui välja arvata see väljasuremine, siis auto on 100% täiuslikus korras.
Panen siis mõningad pildid ka . Maru udused on, kuna telefoniga tehtud.
peale pesu ja vahatamist
veel peale pesu
läheb remondiks :D
muxer
postitati 16.06.10 19:17 Tsiteeri
No kuramus. ühe vea saad ära ellimineerida tuleb ikka teine asemele . Nüüd siis undab üks tagumistest rattalaagritest. Tuleb ilmselt ka need ära vahetada.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 25.06.10 20:17 Tsiteeri
Sai siis muxeri B3 nähtud kolmapäeval Tartu-Viljandi trassil:) Kena 4 rõngaline!
muxer
postitati 26.06.10 18:32 Tsiteeri
Oioiii. Ta oli maru must ainult :D Millega ise liikusid ?
simoQ
postitati 26.06.10 20:18 Tsiteeri
Sa sõitsid naisega mööda, mina olin Viljandi-Tartu trassil hääletaja positsioonil. Läksin oma õrnema poole juurde jaanile:D
muxer
postitati 27.06.10 08:54 Tsiteeri
AA okey.. Krdi audis oli niipalju stuffi et jube .. ise ei tahtnud ka kuidagi sisse mahtuda :D ega see 80 pagass just väga suur ei ole . :P Eriti kui supaka kast ka sees on .
muxer
postitati 28.07.10 19:21 Tsiteeri
Sorry et pole vahepeal kirjutanud . Lihtsalt tegemist on nii palju olnud et pole jõudnud. Nii eks ma olen audi eest siin vahepeal hoolt ka ikka kandnud kord nädalas ikka korralik pesu jne . Kuna suvega tekib seda pigi autole maru palju siis on 2 korda see suvi ka seda eemaldatud. Nüüd varsti plaanis ka sisepesu korralik ära teha .. nii suvelõpus . Täna said alla ka uued tagumised rattalaagrid . Mis tegid päris korralikku häält juba .
Talve veljed sai ka ära ostetud . Kasutatud muidugi ja tahavad taastamist. Varsti peaks sellegagi tegelema hakkama. A ja see vigane halliandur sai ka ära vahetatud kuna lõpetas oma töölepingu ja nüüd toimib nagu filmis kõik.
Täna vaatasin ka mootori rihma korrasolekut, ning tundub et varsti tuleb rihmade vahetus ära teha ja koos sellega ka mootori õlileke eemaldada ning mootor puhtaks pesta korralikult.
Aitab küll selleks korraks ja kahjuks pilte pole ka uusi panna . Eks varsti tuleb mingi fotosessioon teha ja eks siis pildid tulevad kah :P
Päikest teile!:D
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 28.07.10 20:25 Tsiteeri
Ma leidsin endal selle nn "musta kabri" ülesse, mis sädet pidi tekitama vms, nagu näha, oli mul ka see vahetatud, kui huvi siis pS!
muxer
postitati 29.07.10 13:44 Tsiteeri
Ei mul halliandur toimib ilusti nüüd :P Sai ära vahetatud ta . :P
muxer
postitati 22.09.10 12:21 Tsiteeri
Üks küsimus. Nüüd nende vihmaste ilmadega on pagasnikusse vesi sisse roninud .. Ja päris korralikult . Supaka kast on läbi ligunenud ja eitea kas toda üldse saab enam kasutada .. Et äkki oskab keegi soovitada kust otsast alustada vea otsimist. Endal juhe maru koos ei oska kusagilt otsast alustada . Samas tagumise klaasi tihend on ka katkine .. Et ma ei tea kas sealt saab läbi tulla .
Ette tänades MuX
muxer
postitati 22.09.10 12:28 Tsiteeri
A ja vahepeal sai ka mootori rihm ära vahetatud ja rullik . Ja üks jama on veel tekkinud .. alla 2000 rpm-i jõksutab ja kui kohapeal 2000rpm-il pöörded hoida siis paugub õrnalt .. see ka viga. Vahepeal said lisanäidikud ka külge pandud, aga pole aega olnd ühendada.
Lähiajal saab ka peegelkaamera pildid. :)
arro
postitati 22.09.10 12:33 Tsiteeri
Kas süüde pandi ka korralikult paika peale rihma vahetust, see võib sull olla üks põhjustest et ta jõnksutab.
muxer
postitati 22.09.10 12:49 Tsiteeri
Noo tunde järgi panin paika aga ta tegi enne rihmavahetust ka seda . Käivitub ja pöördesse läheb ilusti aga no linnavahel võimatu sõita.
muxer
postitati 23.09.10 10:56 Tsiteeri
Keegi ei oska siis aidata ?
Kassu321
Registreerunud 20.12.05
Auto: A8 97 2,8 quattro
postitati 30.11.10 18:50 Tsiteeri
Väga kena audi. Kas oma mootoriprobleemile leidsid lahenduse?
muxer
postitati 04.01.11 17:28 Tsiteeri
kuule leidsin ja .. esimesel ning kolmandal silindril klapid ei pidand . Kaas tehtud ja asi korras :)
Aga audi on talvekorteris ja praegu temaga ei sõideta ootab puhtaid teid . Pole mõtet teda soolal lasta retsida ja vaadates tänavust talve siis ilmselt oleks meetri kaupa liikund kuna oleks ta koguaeg põhjapeal kinni :)
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
