Pealkiri: Veermiku lammutamisega mure. (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 7044)
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 29.04.12 16:12 Tsiteeri
Sillatala on kinnitataud sealt õõtsa puksipoolse kinnituse juurest kere külge 2 poldiga ja lisaks paistab seal ka kolmas polt, mis läheb läbi sillatala puksi. Kas need kõik kolm tuleb lahti keerata või ainult need teised 2?
postitati 29.04.12 16:27 Tsiteeri
Üleminek kinnitub 3 poldiga töesti, millest 1 läbib puksi.
Vist tuli lausa köiki kolme krudida, kuid viimased 2 kindlasti...puksi läbiv polt vöis ka puutumata jääda.
Katseta.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 29.04.12 16:35 Tsiteeri
Selge, tänud! Nüüd jääb veel välja mõelda moodus, kuidas ilma kanali ja tõstukita teha viimane, nn rattad maas pingutus kinnitusele.
postitati 29.04.12 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: madisson
Nn estakaad aitab hädast välja.
Endal sellega ei tekkinud mingeid probleeme.
Minul vb oli abiks ka veel see, et kuna hoovi sissesöit nagunii kallakuga, siis esisillale kujuneb mingigi raskus juurde.
Ma ei tea, kui palju siit pildilt minu süsteem sulle aimu annab?
Kaugem kaader.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 29.04.12 17:21 Tsiteeri
Veelkord tänud! Estakaad lahendab tõesti asja. Et ma ise selle peale ei tulnud:P
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 29.04.12 17:34 Tsiteeri
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/276/491/0692457712bc1d.jpg
Eelmise aasta suvel sai seda polti kambakesi pool tundi haamerdatud, enne kui ta liikuma hakkas. Tunne oli, et eelmine silladetailide vahetust teostav teenindus oli selle poldi kõveraks tõmmanud. Anyway ei saa päris täpselt siiani aru kas aitas Würthi külmashoki spray või sama firma tootevalikus olev roostes detailide avamiseks mõeldud spray. Igatahes mina püstakut lahti võtma ei pidanud ja eelpool mainitult said detailid kenasti ära puhastatud ja määritud ning alles siis kokku tagasi laotud :)
XZN M16
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
