Pealkiri: Audi Coupe 2,8 - 1992 - M2rtu (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 6440)
m2rtu
Registreerunud 12.04.10
Auto: audi coupe 2,8
postitati 07.10.10 19:19 Tsiteeri
Auto ikka paranduses. Juhuipoolse väljalaske kollektori kaks polti olid pooleks ja kollektor kõver. Läheb homme vist lihvimisse. Siis pidi seal kuskil kollektori kandis asuma mingi mootori padi, mis pidi katki olema. Mehaanik ütles, et pidi kõige odavam kuskil 1900.- kanti olema. audi esindusest tellides pidi veelisegi 3k kanti maksma. Väga imelik tundub. Homme lähen uurin mis seis siis on:)
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 07.10.10 21:31 Tsiteeri
Mootori padjad ongi kallid V6-l. Paljud lähevad kergemat vastupanu teed ja ostavad mõneks ajaks romulast kasutatud. Forsist uurisin viimati siis oli 1500 tükk,miinus soodustus AC kaardiga. Odavamaid ei tea kust saaks.
m2rtu
postitati 07.10.10 21:38 Tsiteeri
Selge siis.
r2ivo
Registreerunud 11.10.09
Auto: Audi 80 GTE quattro 1985a;VW Golf Country 1.8 1990 a; Audi A6 Avant 2.5Tdi Q-96a
postitati 08.10.10 04:06 Tsiteeri
Auto oli ka minu kasutuses. Minu ajal mõlke tal ei tulnud ja ega tal ei olnud ka neid mõlke siis. minu tehtud peaks tal olema karteri kaitse kui see veel alles on. Siis oli tal ka veel originaal stange kui mina ta müüsin. Edu masinaga.
p2ka14
Registreerunud 12.01.09
postitati 08.10.10 08:17 Tsiteeri
Kas acar.ee ei anna midagi odavat ?
m2rtu
postitati 08.10.10 12:55 Tsiteeri
@r2ivo hetkeseisuga neid mõlke jagub. kateri kaitse oli plekist tehtud? Kui see siis see on alles, aga pole külhe pandud. Peale esimest kitsele otsa sõitu võtis vend selle ära kui esi otsa kokku lappis. Aga see kaitse olemas, ja seisab kindlas kohas.
@p2ka14, sealt vaatasin aga ei suutnud vastavat patja leida, ehk ei oskanud otsida.
Aga tänud teile mõlemale;)
m2rtu
postitati 08.10.10 14:17 Tsiteeri
Täna sain siis auto kätte. Vedeles paranduses pea 6 nädalat. Vahetati ära siis katt., küünlad, mootoripadi&kinnitus, pooleks läinud kollektori poldid keerati välja, ja kollektor lihviti ära. Nüüd palju vaiksem sõita:) Loodan, et kütet ka nüüd vähem võtab. Digikal olid patareid tühjad, ja hetkel käepärast pole uusi ka võtta, et hetke seisust pilti teha. Ehk homme;)
m2rtu
postitati 23.03.11 22:48 Tsiteeri
Nonii, lugesin foorumit ja vaadates teiste ilusaid audisi ja tehtud töid tuli endale ka jälle kerge tuhin peale. Minu audi ikka täitsa liikvel, aga ootab siiani kui saaks kuskilt vabaraha mida tema alla panna. Meeletult vaja teha igasugu asju. Esiotsa iluravi (uued tuled, kapott, esiplekid ja muud sirgeks ajada) tagaporitiiva ja stange värvimine, aknatõstuki trossi vahetus, heliisolatsiion ja palju muud)
Vahepeal polegi uusi pilte siia lisada jõudnud ja viistinud. Stange värviti kenakesti ära aga esimese libeda ja siledate suverehvidega sõitsin korralikult kraavi ja stange sai jällegi kahjustada. Peale seda siis vuran elus esimest korda ostetud uute naastudega plekkvelgedel. Vahepeal läks juhipoolse aknatõstuki tross katki. Äravahetasin ka mootoriõli. Helipool sai täiustust veel ühe võimendi poolest, ja woofer sai välja vahetatud tõsise eluka vastu. Eelmine 15"mds mähis andis vist külmaga otsad ja kast oli ka meeletult suur. 110l. Lisa võimendi panin esialgu armatuuri kõlaritele ja tweetritele. Võimendi ise ka mds ja 4 kanaliga. 2*25amprit kaitsmetega. Uueks woofriks siis 4kw max, mds audiopihle apx pro12 vms. 2000rms, tõsine voolutarbija. Hetkel peal tavaline 60ah aku. Vaatamata 1fraadisele kondekale saab esituled hõõguma, aga pole ka ime selle aku mahutavuse ja võimendi voolutarbmiste juures. Võimedid kokku siis 170amprit. oh jah. Tahaks kunagi ka enda audi ilusti kenaks saada, aga ei tea millal veel see päev tuleb. Panen paar vanat, ja paar talvist pilti ka.
http://static3.nagi.ee/i/p/718/39/179599894ad612_l.jpg/1
http://static3.nagi.ee/i/p/718/39/17959983adcdce_m.jpg/1
http://static3.nagi.ee/i/p/718/39/17959987abb288_l.jpg/1
http://static3.nagi.ee/i/p/718/39/17959981fae56a_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/718/39/17959985e20f54_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/718/39/179599934e9926_l.jpg/1
http://static3.nagi.ee/i/p/718/39/17959965c57f87_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/718/39/179599697000da_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/718/39/17959967b5acce_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/718/39/179599710dfc6a_l.jpg
supakas siis ilma kastita
http://static3.nagi.ee/i/p/718/40/17960049463dec_m.jpg/1
kaalub päris palju juba ise 25kg
http://static3.nagi.ee/i/p/718/40/179600518a5b7b_m.jpg/1
mnjah
Registreerunud 01.03.07
Auto: S2
postitati 24.03.11 11:52 Tsiteeri
Üks pildike minevikust. (Pildi autoriõigused ei kuulu mulle!!)
Kõminat peaks küll vist päris kenasti sul olema :D. Ning jätkuvalt jõudu sulle auto korrastamisel!!
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 24.03.11 12:31 Tsiteeri
Tundub, et sul on tähtsam kõrvale hea, kui välimus. Kuid noo, kes kuidas heaks arvab. Mõistagi, et ei kasva rahapuud, seega tuleb vaikselt ehitada. Jõudu ja jaksu, kui saad selliseks nagu kunagi oli, siis tubli töö. Peaasi, et seda inetut tiiba ei pane. :D
Defu - Matu
m2rtu
postitati 24.03.11 15:44 Tsiteeri
Tegelikult ei ole muusika tähtsam kui auto välimus. Muusika olen odavalt saanud ja ise sisse installinud. Põhimõtleiselt selle raha eest mis muusika alla pannud olen ei sa pikade esitulede paarigi kahjuks. Aga nii palju siis sellest. Mineviku pildipeal on see masin ilus küll, aga stange sees oleks võinud valged suunad ka olla:P
Ehk saan selle esiotsa kunagi korda, ja saab mõningat aega sellega sõita ka. Praeguse seisuga tundub nagu oleks see esiotsa ära neetud. Sinna kuhu pauku saanud on saab ainult juurde:S:(
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
