Pealkiri: Jõud on kadunud / enam ei lähe käima ka [korras] (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 4812)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 03.08.04 20:56 Tsiteeri
Esialgne postitaja ints11
Vaadake ma pritsungi osas loll nigu lauajalg ja seega tahan teada kas õhukulumõõturi lapaka all mõeldakse seda mingi u 8cm läbimõõduga asjandust, pilt :P
Selle all ta on jah. Liigutama pääsed seda õhufiltrikorpuse kaudu altpoolt. Tõmba üks (või ka rohkem) pihusti välja ja vaata kas pritsib kui seda liigutad.
truumu
Registreerunud 16.04.04
Auto: 525iT 2001.a E39
postitati 04.08.04 05:16 Tsiteeri
see, et voolikust tuli bena, ei tähenda veel, et selle rõhk on piisav...
isegi kulunud prits alla 3,5 bar lahti ei lähe
ja mida teeb külmkäivituspihusti?
5012869 Toomas
Truumu Diagnostika OÜ
Indrek
Registreerunud 09.10.02
Auto: Audi A6 C5 quattro
postitati 04.08.04 16:12 Tsiteeri
Klge mis seal pritsepea sees on? Selle all on mingi junn mida liigutab mingi nukk üles-alla, seega peaks seal mingi pump olema, seega peaks ka pritsepeas olema mingi membraan vä? Et äkki on see läbi...
Kas keegi mingit diagnostika kohta oskab soovitada, soov. Sauel, Laagris, Pääskülas või Nõmmel? Mida rohkem Pärnu poole seda parem :P
Endine "insche"
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 04.08.04 18:10 Tsiteeri
diagnosti osas pöördu eelmise postitaja poole
truumu
postitati 04.08.04 18:43 Tsiteeri
pritsepead ära parem puutu, pärast pead uue ostma...
saatsin PS-i
5012869 Toomas
Indrek
postitati 04.08.04 19:23 Tsiteeri
Pritsepead puutusin niipalju et keerasin ta korra maha, kas see mõjub ka? Neid sisekuuskantide ja torchivõtmetega kruvisid ma õnnex ei proovind :P
Proovin homme seda, mis sa mulle PS-is õpetasid, kui ei mõju siis äkki pöördukski sinu poole diagnosti osas?
Endine "insche"
haanjamiis
Registreerunud 26.07.04
Auto: audi80
postitati 05.08.04 17:28 Tsiteeri
Ma ka mässasin sellise murega, et jõudu pole ja nagu mõni silinder ei võta taha. Küünlad tahmased ja puha.vahetasin pumba ja ei midagi ja milles viga .........bensupaagis kah miski filtri moodi asjandus ja see oli umbes hoopis.Ehh.paar tundi mässasin kompressoriga, puhusin läbi ja nüüd asi korras nagu norras.:)
truumu
postitati 06.08.04 04:08 Tsiteeri
aga palun!:)
5012869 Toomas
Indrek
postitati 09.08.04 10:59 Tsiteeri
Nii.. käisin speedsteris... Rihm oli 1 hamba võrra paigast nihkunud ja aju kaitse oli läbi :P
Endine "insche"
pepe
Registreerunud 08.11.03
Auto: A6 C7 Avant Q S-Line FL
postitati 10.08.04 18:56 Tsiteeri
Et kas see kõik juhtus veelombist läbisõitmise tulemusena?
Indrek
postitati 10.08.04 20:14 Tsiteeri
Vot ei kujuta ette... Rihm oli suht lõdvavõitu küll ja põhjakaitse olin just alt ära võtnud, et rihm võis küll astuda.. a mis krdi moodi see ajukaitse läks seda küll ei tea.
Karteri tolmukaitse panin tagasi, eks ma pean nüüd kiiremas korras rihma ka vahetama, ma arvan et kui ta juba korra on üle astunud küll ta siis haiget ka sai...
Endine "insche"
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 10.08.04 20:18 Tsiteeri
Ära selle asjaga küll sekunditki viivita. Muidu on foorumisse oodata üsna tavapärast teemat: kas 1,9 mootoril saavad klapid- kolvid omavahel kokku või mitte? Ei taha hirmutada, kuid minu praktikas on millegipärast enamustel kordadel rihmad purunenud käivitamisel.
pepe
postitati 10.08.04 20:29 Tsiteeri
Tundub, et ajul jooksis juhe kokku.:D
truumu
postitati 11.08.04 05:00 Tsiteeri
pole veel näinud, et rihm ISE üle hüppaks...
harilikult paigaldatakse see valesti
Audil seda eriti ei tunnegi, kui süüde õige.
aju kaitsme läbikärssamiseks piisab veest mõnes pistikus
5012869 Toomas
Indrek
postitati 11.08.04 20:14 Tsiteeri
Esialgne postitaja ferdinand
Spreedsteri Hannes ütles et saavad küll kokku, seega ma ei küsi siit seda ;)
Endine "insche"
[PHP: 23.3% - SQL: 76.7%]
