Pealkiri: Raadio leviga probleem (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 13199)
postitati 21.08.12 10:37 Tsiteeri
Loll:D Tootekood: 8B5 035 225
Väga hea, proovin lähipäevadel ka sealt läbi astuda. Loodan et küsitakse lihtsalt juhtmetüki eest vastavat hinda.
arulage112
Registreerunud 02.11.09
Auto: Volvo V70 D5
postitati 22.08.12 09:42 Tsiteeri
Ma ise ostsin oma A6 C5-le sellise asja:
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/antenni-pikendused-adapterid-jm/elektriline-auto-antenni-voimendi-grundig
Pole veel külge jõudnud panna, et ei oska öelda kas reaalselt levi paremaks ka muudab:D
arulage112
Auto: Volvo V70 D5
postitati 08.09.12 19:47 Tsiteeri
Nii, sai see jubin külge pandud ja võin öelda, et raadiolevi läks ikka kõvasti paremaks:D
Julgen soovitada.
postitati 04.10.12 08:46 Tsiteeri
http://a248.e.akamai.net/pix.crutchfield.com/products/2005/120/h12040VW54-fp.jpg
Ostsin ka eile Järve Selveri Noortehnikust selle jubina. Proovisin just paika panna, aga ei sobi üllatuseks!
Selle ostetud vildina mähitud poolsesse pistiku ossa ei lähe auto armatuuri tagant tulev (st antennikaabel) isane pistik, kuna auk liiga väike. Mis mõttes?:o
Jah, küsisin audile ja ulatatigi kohe peale väikest selgitust see kaablijupp kus oli peal kirjas VW, audi, skoda, seat.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 04.10.12 09:05 Tsiteeri
Äkki on audi poolt tuleva juhtme otsas pikendus, eemalda see ning siis peaks ilusti minema
ma mõtlen sellist asja
http://www.oomipood.ee/t_pics/225px/834090.jpg
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 04.10.12 09:47 Tsiteeri
Jah muidugi ei sobi, sest pildil olev on adapter, mis on vajalik standartse jp-eu-usa järelturu raadio ühendamiseks VAG-ga.
Algselt postitas: Quattru
blinkz
Registreerunud 24.02.09
Auto: Audi A4 Avant
postitati 03.03.13 20:46 Tsiteeri
Ei leidnud kiiruga muud teemat, niiet küsin siin. Peale pesulas käimist keerasin antenni tagasi ja põhimõtteliselt jäingi keerama seda, ehk siis vint on üle käinud. Antenni enda vint tundub okei, seega on arvatavasti auto küljes oleva jublaka vint läbi. Kas seda on sealt väga raske kätte saada ja ära vahetada või annab kuidagi remontida?
Autoks A4 Avant 97 aasta.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 03.03.13 21:16 Tsiteeri
Algselt postitas: blinkz
Vint on metsas puu otsas, aga keere võib tõesti "katki minna" - alumiiniumi sulam vms, mis ei kannata ülekeeramist. Kasutaja rocket peaks omama sellele probleemile lahendust uue katuse sisse käiva antenni hoidja näol. B5-e katuseantennidega ennemgi probleeme olnud ja soovitan temaga ühendust võtta - kui praegu isegi ei ole, siis oskab soovitada, kust seda otsida.
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 03.03.13 21:19 Tsiteeri
Keermeliimiga kinni:cool:
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
tl470487
aeg maha
postitati 03.03.13 21:23 Tsiteeri
Kas veendusid, et antenni sees olev osa on antenni korpuse küljes jäigalt kinni ja ei käi seal ringi?
blinkz
Auto: Audi A4 Avant
postitati 03.03.13 21:40 Tsiteeri
Asi on kindlasti keermes. Liimiga ei taha jännata kuna käin automaatpesulas ja on vaja antenni ära keerata. Eelnevad korrad sain mingi nurga all ta pidama, aga seekord keerasin lõplikult üle selle. Lõpuni keerates ta jääb küll püsti, aga samas vähest jõudu kasutades murdub ta sealt lahti ehk siis sõitma minnes lendaks minema.
postitati 04.03.13 08:32 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Kangekaelselt seda väitjail lasen ma tavaliselt endale jahikarabiini või tüüpilise tänapäevase püstoli raua liigi öelda. Et kuidas ta mittesiledaraudse kohta ütleb. ;) Ja see ei ole mitte selle metsalinnukese järgi nime saanud. Samuti ei lööda lauatennises keermega palle.
tl470487
aeg maha
postitati 04.03.13 10:08 Tsiteeri
Nii, et me usume ÕS-i.
Algselt postitas: Black
postitati 05.03.13 14:21 Tsiteeri
Sai ostetud selline vahejupp. Levi justkui paranes vaevu märgatavalt. Levi kohati täitsa 5+ ja 4-5 raadiojaama mängivad aga olen märganud kui autoga töötava mootoriga seista kohal nii 10min siis tekib kahin sisse ja 15min pärast nendest viiest jaamast pole midagi enam järgi. Puhas kahin. :o Kuidas nii võimalik?
Kuidas veenduda, et antenni võimendi ise piilaril töökorras on? Või tuleb selle sahinaga ära harjuda kui uut makki, ega autot ei taha osta?
Smm
Registreerunud 07.01.10
postitati 11.12.13 15:05 Tsiteeri
Pöördun ka oma murega siia, ei hakka uut teemat tegema.
Nimelt, autos on pioneer makk. Antenn oli katusel mingi suvaline, ilma võimuta. Ostsin noortehnikust võimendiga antenni. Kui toitejuhtmele vool peale lasta, siis sahin suureneb... Kas võib viga olla puudulikus massis?
Antenn ise selline:
http://www.noortehnik.ee/files/Product/large/133216464110.jpg
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 30.09.14 17:29 Tsiteeri
Olen minagi probleemi ees. A6 C4 avandil mädanes läbi antenni jala ja vitsa külge kinnituv osa, seega võimendi on ka kasutu. Mis edasi teha ? Kas panna see eelmise kasutaja pildil olev universaalantenn või otsida uut kasutatud originaalvõimuga antennijalga koos antennivitsaga? Natuke teema algusest juba möödas :D Ehk keegi jagaks tagasisidet nende vw/audi universaal jalaga antennidega. Huvitab justnimelt see originaalantenni sarnane lahendus ja kuidas universaalantenniga levi on?
[PHP: 31.5% - SQL: 68.5%]
