 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi S6 4.2 - 1997 - kosei19 (Vastuseid: 101 | Vaatamisi: 30435)
kosei19
Registreerunud 25.09.08
Auto: Audi S6/C4 4.2,Audi S4/C4 4,2
postitati 03.05.10 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Mõnus maastur :D. Pane audi bolerod alla on 100x ilusam :D aga see ainult minu maitse. Väga hea et auto kenasti käsile võtad. Jõudu ja jaksu!
Bolerod seisavad kodus,kuna osta keegi ei taha siis jäävad vist talveks:D!Ja järgmise nädala lõpus peaksin oma madaldused ka kätte saama:cool:
postitati 04.05.10 04:16 Tsiteeri
Algselt postitas: kosei19
Huvitav,autodata näitab õliks dexron 2
Autodata valetab ja kogust valetab ka..
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
kosei19
postitati 04.05.10 16:48 Tsiteeri
Ooki,aga kui mul praegu seal punakas sees see tähendab et peaksin ju durbiini ka tyhjaks laskma et kollast panna ja selleks vaja ju kast maha võtta või mis?
postitati 04.05.10 17:51 Tsiteeri
No kahe otsaga asi, odvam tuleb vist uuesti tühjaks lasta, kollane sisse ja mingi aja pärast uuesti. Siis peaks suht hea saama.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 04.05.10 18:00 Tsiteeri
Kas istmed on värvitud ? Olen näinud Tartus kiirabi kõrval asuvas pesulas mitmeid Ksautos müüdavaid masinaid ettevalmistusel, paljudel kohendatakse ka nahka. Viimati nägin musta Vectrat, millel nahk oli värvitud. Võiksid kommenteerida nats milline tulemus jäi ? Originaalis on nahk karedavõitu ja näha on nahamustrit aga peale värvimist on vist kõik ühtlene matt ? Huvitab kaua selline variant kestab keskmise kasutatavuse juures ?
kosei19
postitati 04.05.10 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: kella4
Vaatasin just ja mul kõik naha muster näha ilusti ja juhi ukspoolne seljatoe kylg hullult kulunud(tuleb vist nahaka vahetada sealt!)!Ei saa kyll äru et minul oleks värvitud nahka!
kosei19
postitati 04.05.10 18:35 Tsiteeri
Kas punas ja kollast võib panna segamini?Ma mõtlen kui durbiini see vana õli sisse jääb!
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 04.05.10 19:01 Tsiteeri
Ei ole jah sinu autol seda nahka värvitud. Jäi silma kui sinu juures käisime. Ksautos on/oli üks oluliselt siledama nahaga avant , mis tekitas veidi üllatust, et kas tõesti niiiii hästi säilinud.
postitati 05.05.10 04:20 Tsiteeri
Vot sellele küsimusele ma vastust ei tea. Mootoriõlisid võib küll omavahel segada, olgu sünt või mitte. Aga kui kaks korda vahetaksid, jääb punast nii väike tilk, et vaevalt see kuidagi halvasti mõjub. Ise teeks nii, võib olla 15000km pärast vahetaks veel korra. Filtert pole ju mõtet sel juhul vahetada, kui punast pannes vahetasid.
PS. Mis õli täpsemalt sisse panid? Raul siin ühes teemas väidab, et mingi täissünt õli mis sinu kastigi sobiks, on punanst värvi.
kosei19
postitati 05.05.10 14:52 Tsiteeri
Pole veel vahetanud!Aga plaan vahetada tuleval nädalal,tahtsin ennem korraliku eeltöö teha et kindel olla mis õli see õige sinna on,ei tahaks eriti panna valet õli,yahaks ika pann õli mis kvaliteetne,sest igat pahna ma oma autosse ka ei pane,olgu mille õli tahes!Ja ehk oskab keegi mulle öelda mis oleks kõige parem õli tagadiffrisse ja kuskilt kuulsin et kastipool ka torsenil eraldi õli vist!
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 05.05.10 16:51 Tsiteeri
A8 4.2 q '94 läks ette 0,5 l ja taha diffrisse 1,5l ning kasti 5l (9,5 peaks teda olema). Kõik õlid said ostetud forsist vastavalt autole. Diffri õli oli vist 400 eek/l kanti, pead ei julge anda.
kosei19
postitati 07.05.10 17:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Martinez
Oki eks ma veel uurin palju mulle läheb;)
kosei19
postitati 08.05.10 19:41 Tsiteeri
Täna sai siis roolivõim ka vahetatud ja hea kuulda kohe vaikset mootori häält:)Aint et rohelist õli polnud kohe võtta ja panin ATF-i sisse,aga eestis vahetan kohe raudselt välja selle õli
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 09.05.10 19:01 Tsiteeri
Kas madaldus ka plaanis ? Jääks silmale natuke ilusam. Hetkel häirib, sest 19 tolli tõstab auto suhteliselt kõrgele ja koobas natuke tühi. Muidu jõudu ja jaksu.
kosei19
postitati 09.05.10 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: reizor
Madaldus ostetud juba ja tuleval nädalal saan kätte kui Eestisse!;)
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 09.05.10 20:33 Tsiteeri
Tagadifrisse pane 75w-90 GL5 , tootja mark vastavalt rahakoti paksusele. :P
kosei19
postitati 09.05.10 21:25 Tsiteeri
Algselt postitas: audihunt
Selge;)
kosei19
postitati 29.05.10 18:33 Tsiteeri
Sai siis täna nokitsetud auto kallal jälle vähe,vahetasin roolivõimu õli ära,uus jagaja,uus lame rihm,uus lambda andur!Vahetust ootavad veel käigukasti veovõlli tihendid,ja genekas,kuna vanal on lõtk sees!Ootan ikka veel pikkisilmi oma madaldusi:(:(
kosei19
postitati 03.07.10 11:40 Tsiteeri
Sain siis eile kätte oma kaua oddatud madaldused!Homme yritan alla panna ja siis teen ka autost uued pildid:)
http://i512.photobucket.com/albums/t328/golfIV/03072010042.jpg
kosei19
postitati 04.07.10 14:25 Tsiteeri
Nii,madaldused all;)!Sai siis veel ka vahetatud rooliots,amordi tolmukaitsed ja leevendus puksid!Vahepeal olen ka supordid ära värvinud:)
Mõned pildid ka,pole just kõige paremad,aga midagi ikka:)
http://i512.photobucket.com/albums/t328/golfIV/04072010043-1.jpg
http://i512.photobucket.com/albums/t328/golfIV/04072010045.jpg
http://i512.photobucket.com/albums/t328/golfIV/04072010048.jpg
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 04.07.10 15:02 Tsiteeri
Oppadi, väga ilus, velg istub kohe paremini all!
Supportid ilusad, kollane sobib :o
püstolett
postitati 04.07.10 18:33 Tsiteeri
Kena kena.
kosei19
postitati 07.07.10 17:19 Tsiteeri
Sai siis jälle natuke autol tehtud!Vahetasin ära halli anduri ja lambda!Jagajad said uued tihendid ja silla reg ka käidud;)
kosei19
postitati 13.07.10 20:58 Tsiteeri
Täna siis jõudsin soome uuesti ja jäin Poe parklas lendava telgi ohvriks:(!Tulemus siis selline:(:(:(!Õnneks sai asjad korda ja kindlustus teeb asja korda:)
http://i512.photobucket.com/albums/t328/golfIV/Picture026.jpg
http://i512.photobucket.com/albums/t328/golfIV/Picture027.jpg
http://i512.photobucket.com/albums/t328/golfIV/Picture025.jpg
postitati 14.07.10 13:42 Tsiteeri
Värvikatet ka rikkus?
[PHP: 28.4% - SQL: 71.6%]
