 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 B6 kerega (Vastuseid: 58 | Vaatamisi: 10784)
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 03.05.10 05:39 Tsiteeri
Ot ot, kas 2,0 bensukal seda muret ei tule?
Algselt postitas: ahartsi
Algselt postitas: Big
Selge on see, et mõlemi riknemisel tuleb suurema summaga arvestada.
Kohati jääb mulje, et neid kahemassilisi hoorattaid läheb rohkem kui multitronic kaste (väide ei pruugi paika pidada).
Korralikult hooldatud multitronic peaks vast kauem kestma kui manuaalkasti puhul sidur. Siduri riknemisel on enamjaolt alati vaja vahetada ka hooratas, nii olen aru saanud.
Kahemassilise hooratta suremine on rohkem kaheliitrise PD mootori teema, aga ükski asi pole igavene.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 03.05.10 09:18 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
EI.
Matrix
Registreerunud 13.02.07
Auto: Coupe
postitati 03.05.10 09:33 Tsiteeri
Küsiks ka ühte asja siin teemas. Kas B6 kerel olevale 2.0 besniini mootorile pakuti ka quattro versiooni? Pole nagu kuskil näinud, samas mõnes mõttes ahvatlev kooslus.
ahartsi
postitati 03.05.10 10:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Matrix
R4 bensiinimootoritest ainult 1,8T
go2war
Registreerunud 22.04.10
Auto: Hetkel puudub
postitati 03.05.10 10:47 Tsiteeri
Algselt postitas: go2war
Vaatasin siin ka docs.ee-st autosid. Aga kas kellegil on kogemusi sealt autode tellimisega v on se ehku peale minek. Kas saab korraliku v mitte?
Mul on docs`i auto. See mida tellisin, seda sain.
Ma mõtlesin seda kas sealt saab korraliku v võib ka mingi rondi saada mida ainult remontima peab.
cesar
Registreerunud 05.05.04
Auto: A4 B8 TFSI
postitati 27.03.11 23:56 Tsiteeri
Ei hakkanud uut teemat tegema. Ostumõtted käivad B6 suunas.
Pole veel otsustanud kas bensiin või diisel. Valik seisab 1,9TDI ja 1,8TQ vahel. Käigukasti osas pole vahet, pigem manuaal. Kere poolest on samuti ükskõik. Huvitab just hooldus ja küttekulu. Prognoositav läbisõit on 8k km aastas. Enamus sõite on üksi ja lühikesed otsad (2-10 km).
Kaldun ise bensuka poole. Eelnevalt pole quattrot olnud, tahaksin proovida. On silma jäänud kaks masinat. 1.8TQ või 1.9TDI
Kas keegi on mõnda nendest masinatest vaatamas käinud? Või on midagi muud soovitada?
Algne investeering võiks jääda 6000-8000 euro vahele.
global
Registreerunud 06.04.11
postitati 06.04.11 11:50 Tsiteeri
Tegin proovisõidu sellise Audi A4 1,8t quattroga (http://www.auto24.ee/used/791160). Küsimus selline, et kas turbo vilin peab olema salongi kuulda või mitte? Käiguvahetuse ajal ei olnud ka turbo "aevastamist" kuulda. Sõidu ajal polnud ka mingit vilinat kuulda. Varem olen saanud proovida Subaru Impreza WRX sti-ga ja see aevastas väga võimsalt. Pole varem omanud kunagi turbo mootoriga autot ja mõtlesin, et mingi hetk nagu võiks soetada. Samas ei tea ma turbost eriti palju midagi. Hetkel on endal A6 2,6 quattro C4 kerega 110 kw. See A4 tundus, et on nõksukene erksam. Mis teema on siis sellise A4 turbo vilina ja aevastamisega?
Vanemlendur
Registreerunud 15.07.07
Auto: A4Q
postitati 11.04.11 15:53 Tsiteeri
Algselt postitas: cesar
Algne investeering võiks jääda 6000-7000 euro vahele.
Turbo ja Quattro on A4 peal suhteliselt mõistlik kompott(jõudlus, kütusekulu, quattro omadused) , muidugi TDI on veel ökom. Quattrot soovitan igal juhul, arvestades Eesti talve viimasel ajal ja ülalpidamiskulud on samas klassis esiveolisega. 1.8T on läbiproovitud ja töökindel mootor. Ca 8K läbisõidu juures soovitaksin 1.8TQ-d.
Ever
Registreerunud 03.08.07
Auto: A4 B8 S-Line 2.0 TDI
postitati 11.04.11 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: global
Sa mõtled selle "aevastamise" all BOV e. ülerõhu klapist tulevat heli ehk?
Vanemlendur
Auto: A4Q
postitati 12.04.11 09:04 Tsiteeri
Omast kogemusest ütleksin, et turbo vilin ei tohiks salongi kosta 1.8T-l. Võibolla on kuskil torustikus rõhuleke(?)...
postitati 12.04.11 10:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Vanemlendur
Inimene ju kirjutab, et vilinat polnud?? Olen ka STI-ga sõitnud ja sellel oli seda aevastamist ja vilinat kuulda küll, aevastamist muidugi kõige paremini:)
Vanemlendur
Auto: A4Q
postitati 12.04.11 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Õigust räägid! Minu viga ja väga vabandan:)
global
postitati 02.05.11 06:51 Tsiteeri
Mõtlesin jah turbo ülerõhu maha laskmise heli. Kuidas enne ostu on võimalik turbo elusolemist üldse kontrollida? Kui siin biturbo kohta räägitakse õuduslugusi siis kui õudne on 1,8 mootoril turbot vahetada?
postitati 02.05.11 07:11 Tsiteeri
Kui midagi kuulda ei ole, siis võib bypass läbi olla.
Vahetamine ei ole nüüd see kõige suurem mure - enne pead turbo remontima või uue ostma. Kui tahad korralikult, siis vaata hinda...
Tari auto ostueelsesse kontrolli, kui seda ei lubata teha, jäta ostmata.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 02.05.11 14:22 Tsiteeri
Endal värskelt turbo remonditud ja kui ikka kuulata, siis 2-3k pöörde vahel on seda turbo vilisemist salongi kuulda küll A6-l. Kõrgemal pöördel hakkab mootori enda hääl üle võtma ja ei ole enam kuulda. Õrnalt, aga siiski ta peab olemas olema.
kiire-lauri
Registreerunud 30.07.06
Auto: A4 B6 3,0 Q
postitati 14.05.11 07:52 Tsiteeri
Kas kellegil on kogemusi 3,0 quattroga ja manuaaliga.
matu87
Registreerunud 04.04.11
postitati 25.05.11 19:07 Tsiteeri
audi a4 B5/B6
Ei hakanud eraldi teemat tegema, küsiksin missugune vahe on 2001a audi a4 sedaani B5 ja B6 vahe, pildil silmaga ei osanud nagu esimese hooga küll millegi järgi eristada:/?
--Marks--
Registreerunud 22.03.08
Auto: Audi A4 1.6
postitati 25.05.11 19:22 Tsiteeri
Tere
Välimuse osas on B5 ja B6 ikka suur vahe.Siin pildid ja natu infot A4 kohta.
matu87
postitati 25.05.11 19:26 Tsiteeri
Tänan! Siin selgelt näha jah, et suur vahe, vaatasin sellepärast valesti, et osades müügiportaalides oli valesti märgitud B6 asemel B5 , sellepärast ajasgi segadusse, pole a4 tähekombinatsioonidesse mahti olnud nii väga süveneda:)
rrait
Registreerunud 09.01.11
postitati 05.07.11 04:38 Tsiteeri
Aeg on sinnamaale jõudnud, et vaatan ka uut autot.
B6 diisel on silma jäänud, aga teemasid lugedes siis pm käigukastid on kõigil mõttetud? Või on ikka selline masin, mida võib soetada?
Millist mootorit peaks vaatama või millistest eemale hoidma?
Pikad sõidud ja enamasti üksi. Kuus tuleb vahel ligi 3000km kogusõitu.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 05.07.11 08:06 Tsiteeri
Kui pikad sõidud, siis eeldan, et maanteel ja sinna sobib diisel hästi. Möödasõiduks vajalikku väänet toodab R4 diisel hästi, samas öko. V6 2,5TDI pole küll nii öko, kuid see-eest ülimõnusa sõiduga.
1,8T on ka oma võimsuse kohta suht öko, maanteel 90...110km/h sõites jääb kulu olenevalt rehvist ja veoskeemist 7...7,5l kanti.
Hooldada tuleb kõiki mudeleid, suuremad kallimad kuna juba kulumaterjali rohkem.
2,5 TDI on peale 2003 aastast alates ka juba töökindel (st nukkvõllide kulumise probleem lahendatud).
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 05.07.11 08:30 Tsiteeri
Mina soovitaks 1,9 96 kw diislit.
Väänet on palju palju, edasi liigub hästi ning sõita on soodne, kuna kütusekulu on väike.
Mul siis 6 käigune manuaal ning minu silmis on see ka parim kooslus.
Maanteel 100-110 ga lastes pöörded alla 2000 ning kui kiirendada vaja, siis tormab ka ilma käiku alla vahetamatta edasi.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 05.07.11 09:40 Tsiteeri
Võtsid mul sõnad suust, täpselt nii ongi. :)
1,9 96kw on B6 kerel parima võimsuse/öko suhtega kone ning kindlasti 6k, mitte 5k.
Kui järgmiseks uuemat peaks valima, siis B8 ja multitronic vbl isegi. :)
postitati 05.07.11 09:59 Tsiteeri
Algselt postitas: sileem11
Aga võrreldes bensukaga ju väriseb tühikäigul liialt (b8 ilmselt enam mitte), seega maanteele sobiks tõesti paremini, linnas foori taga tühikäigul värisedes ma läheks vist küll lolliks, sellise hinnaklassi masin peab olema tühikäigul nagu väljasurnud mootoriga, nii vaikne, samas aga on maanteel bensukaga kütusekulu vahe väiksem (näiteks 2,0 FSI mootor on hea võrdlus). See on loomulikult kõik IMO:)
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 05.07.11 10:20 Tsiteeri
Olen nõus, et parim valik võimsuse ja öko suhtes on 1.9 96kw.
Kuid miks peaks kindlasti eelistama 6k, mitte 5 käiku?
Audi - Home Of Quattro
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
