 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: A6 2,5td probleem kiirendusega. (Vastuseid: 57 | Vaatamisi: 12358)
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 11.03.10 15:21 Tsiteeri
Kas puhastasid toru lahti ikka? ;)
__
Andres
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 11.03.10 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: paranormaalne
__
Andres
Mingi normaalne nali, millest ma aru ei saa?
paranormaalne
postitati 12.03.10 10:23 Tsiteeri
Algselt postitas: freelander
Võtsin ka soovitatud toru lahti ja sealt küll midagi läbi ei käinud, nii umbes oli. Auto kokku pandud ja esimeste sõitudega probleemi ei esinenud. Sõidan paar päeva ja vaatan mis toimub.
Selles postituses konstateerid fakti, et toru "ei käi läbi". Kuskil pole kirjutatud, kas puhastasid selle ära või mitte.
freelander
postitati 12.03.10 18:11 Tsiteeri
Mina leian, et see on igati loogiline, et kui ta mul juba käes oli, siis puhastasin ta ilusti ära! :)
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 12.03.10 18:29 Tsiteeri
Mina oleks küll tagasi pannud sest äkki peabki seest täis toru olema.
janari1987
Registreerunud 09.12.09
postitati 12.03.10 19:06 Tsiteeri
Mul oli ka hiljuti sarnane probleem audi a6 2,5tdi 110kw, mul kõrgetel käikudel ei jõudnud minna ja oli viga katalüüsmuunduris, see oli umbes. Lõikasin kati lahti ja tegin tühjaks.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 12.03.10 19:20 Tsiteeri
Ülevaatuseni rahulik aga seal tekkib väike tõrge.
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 13.03.10 11:11 Tsiteeri
Algselt postitas: a90q20v
Kui on muidu korras mootor, siis vahet ei ole kas katalüsaator on all või mitte. Olen ise mitmel diislil kati puhtaks teinud ja gaasid jäävad ikka normi piiresse. Ütleme nii, et natuke küll tõuseb, aga ei ulatu isegi sinna lubatud 3,0 piirimaile.
freelander
postitati 17.03.10 11:11 Tsiteeri
Kuna probleem jätkus, sai täna arvuti külge pandud. Arvuti näitas viga süüte näol. Sai siis pumbanurk ilusti paika pandud ja masin käib palju paremini. Esialgu tundub et kõik korras. Aga eks aeg näitab seda!
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 17.03.10 15:19 Tsiteeri
Selle R5 TDI mootori süütenurga pärast on siin foorumiski palju vaieldud aga kuhugi konkreetselt pole numbrite näol jõutud. Freelander kas oskad ja täpse numbri öelda ? Räägitakse, et see mootor tahab normist isegi varajasemat saada - kui varajast täpsemalt ?
Suht sama teema ka pumba pea asendiga.
freelander
postitati 17.03.10 16:55 Tsiteeri
Uuh.... ausalt ma ei oskagi öelda. Tean seda, et sai tehase omast hästi natukene erinev, just kulumist arvestates. Ja hetkel julgen öelda, et masin on palju erksam,käivitub paremini ja käib puhtamalt!
Nüüd ootan kõva külma, et varahommikul väike katse teha.
Uurisin. minu omal sai 3,4 ... kraadides on vist see?
martin471
postitati 17.03.10 17:40 Tsiteeri
Plunseri tõus mootori nullasendis on tehase andmetel 0,25mm, pannakse 0,35mm. Enda autol jäi vist isegi 0,38mm, käib ilusti, jõudu palju ja käivitusega ka probleeme ei ole. Usun, et see järgi katsetatud 0,35mm peab siis paika. Sellel autol vist kraadide järgi ei saagi süüdet panna, kui siis ainult arvutiga.
freelander
postitati 17.03.10 17:46 Tsiteeri
Saigi pandud arvutiga. Nii palju, kui mina aru sain siis see number voib olla ka kaks korda suurem.. oleneb konkreetselt mootorist ja kulumisest.
Sõber ikka ütleb, et mu auto on katki kuna mitte üldse ei tahma :D
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 14.04.10 19:15 Tsiteeri
Kas keegi oskab vihjata kust leiaks turbo ja jahuti vahelise ning jahuti ja sisselaske-
kollektori vahelise lõdviku mõõdud - sisemõõt ja pikkus(C4,AEL).
kylaline90
Registreerunud 11.09.06
Auto: C4
postitati 15.04.10 06:07 Tsiteeri
See toru on väga oluline WG juhtimise juures. Puhastamise juures tasuks tähele panna ka seda, et rookimist ei vaja ainult mitte toru, vaid ka poldid, millega ta kinni on. Poldi keermeosa külgedel on 3 auku, mis samamoodi kinni tahmavad ja veel niimoodi, et sa ei pruugigi teada saada nende aukude olemasolust. Mul vähemalt oli esimene kord nii, kui puhastasin. Samuti on poldi keermeosa seest õõnes ja ka sealt võib sajaga tahma leida. Kas N75 külge tuleva el. pistiku klemmid oled puhastanud? Võimalik, et need kord annavad ühendust ja kord mitte.
kylaline90
Auto: C4
postitati 15.04.10 06:12 Tsiteeri
Algselt postitas: arvi
Pole ju väga keeruline korraks põhjakate ära võtta ja mõõta üle. Vagcat-ist on kah äkki pisut abi, kuigi minu mäletamist mööda leidis sealt vaid pitsklambrite mõõdud...
kella4
postitati 15.04.10 06:44 Tsiteeri
Algselt postitas: kylaline90
Ei olegi vaja põhjaalla ronida, mõõtmised saab tehtud ka kapotialt, sest mõlemad cooleri otsad, turbo külma koja ja sisselaske kolde otsad on sama mõõduga. Ei mäleta enam täpselt kas oli 55 või 60mm (lõdviku siselabimõõt). Mõne minuti töö:).
martin471
postitati 19.06.10 18:48 Tsiteeri
Tõstaksin vana teema uuesti üles. Nimelt siin teemas oli kirjutatud sellest pisikesest turbo metalltorust, mis läheb wastegate'i külge. Jõudsin nüüd sinna maale, et kiskusin ka enda autol selle toru küljest ära. Nagu eelpool üks kommenteerija kirjutas, et keeras toru puruks, nii ka mina. Kõigepealt ei tulnud wastegate'i küljes olev stuts lahti, hakkas valest kohast keerama ja keeras toru katki. Vähe sellest, kui lõpuks õiget asja keerama sain, siis läks stuts ise ka katki.
Toru oli iseenesest täiesti kinni tahmanud. Puhastasin toru ära, tegin uue stutsi ja katkise toruosa asendasin kummivoolikuga. Seoses kogu asjaga tekkis aga paar küsimust. Kas selles torus on ülerõhk või vaakum?
Kas on reaalne, et kui nüüd toru puhas on, siis langeb kütusekulu ja kaob kiirendamisel tagant tulev jube tahmapilv? Kui keegi teine seda toru puhastanud on, siis mis muutused on peale puhastamist toimunud?
Kütusekulu kohta nii palju, et olen selle auto kohta ulmenumbreid kuulnud. Mõni mees räägib, et kütusekulu on raske üle 6l 100km kohta saada. Minul on mootor ja pump remonditud, kuid keskmine kütusekulu jääb vaatamata sellele kuskil 7,2 ja 7,4l vahele.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 20.06.10 06:27 Tsiteeri
Algselt postitas: martin471
Endal umbes sama kulu, linnas kohati rohkemgi. :)
www.teemetünni.ee
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 20.06.10 11:26 Tsiteeri
Automaat või manuaal ?
Seda kirja panemata võitegi vaidlema jääda kütusekulude üle :D
martin471
postitati 20.06.10 11:44 Tsiteeri
Tegu ikka manuaaliga, 5 käiku. Oleks automaat, siis võiks sellise kuluga isegi rahul olla :) Manuaaliga raske 7 liitriga leppida. Tihtipeale on maanteesõitu isegi rohkem kui linna, ikka alla 7l ei saa.
ülks
postitati 21.06.10 18:56 Tsiteeri
Minul automaat.. :)
www.teemetünni.ee
kylaline90
Auto: C4
postitati 28.06.10 06:43 Tsiteeri
Kasutaksin nüüd juhust ja seletaksin lahti selle salapärase toru tööpõhimõtte:
Toru jookseb turbo rõhukojast WG alumisse kambrisse ning seal tekib sama suur rõhk, mida turbo puhub. Selle rõhu tulemusena avaneb WG klapp. Ehk õhusurve ületab WG vedru surve. Räägitud on ka cooleri küljes paiknevast peenikesest plastiktorust, mis jookseb siis N75 külge. Sealt juhitakse rõhku siis WG ülemisse kambrisse, mis aitab lisaks vedrule tasakaalustada alumise kambri poolt tulenevat rõhku, ehk siis kontrollida WG klapi avanemist/sulgemist. Kui metalltoru on umbes, siis jääbki WG suletuks ning tekib täielik ülerõhk- segu muutub lahjaks ja jõud kaob. Googeldades leiab ka pilte ja skeeme WG töötamisest. Mingit musta ta siis visata ei tohiks sumpsist kui pump korras on. Mäletan, et endal on 2 korda just peale ülevaatust selle toru ära ummistanud. Ju siis see järsk peenestamine mingisuguse tolmu liikvele lööb seal. Ainuke, millest ma aru ei saa on see, et kust tuleb see sodi, mis toru ära ummistab???
Toru kinnituspoldid suutsin ise kah eelmine kord puruks keerata, kuid täpselt analoogseid polte müüakse näiteks Hydroscand-is tartus või siis vahet pole, millises hüdro-/pneumoseadmete poes.
See kütusekulu on jah vist selline veider number R5 diisli puhul. Ise sõidan maanteed pidi 75% sõitudest ja 6.6 näitab kompu ja ka reaalne rehkendus. Ja otse loomulikult leidub ka neid, kes pedaal põhjas sõites üle 6 kütusekulu ei saa :D
martin471
postitati 28.06.10 21:37 Tsiteeri
Wastegate'i töötamise põhimõtte olen ma päris üksipulgi juba selgeks saanud, uurisin vahepeal põhjalikult asja. Peale toru puhastamist oli minul küll tunne, et tahma jäi vähemaks, mootor läks teravamaks ja mis kõige positiivsem, kütusekulu on vist samuti langenud :D Kunagi jäi ikka 7,2-7,4 vahele, alla 7,2 ei saanud kunagi. Peale toru puhastamist ei jõudnudki palju sõita kui pidin jälle tankima. Selle lühikese aja jooksul oli kütusekulu langenud juba rekordilise 7,0l peale. Nüüd olen pool paaki jälle tühjaks sõitnud ja tundub küll, et seier langeb tükk maad aeglasemalt. Varem sain paagitäiega ümmarguselt 1000km sõita, nüüd sihiks ikka seda 1100 või isegi 1200km. Parematel aegadel oligi selle sama auto rekord 1200km paagitäiega. Arvutused tulevad küllaltki täpsed, kuna lasen alati paagi nii kõrini täis, et enam torust alla ei vaju, seejärel sõidan tühjaks, panen paagi jälle samamoodi täis ja arvutan mitu kilomeetrit selle kütuse kogusega sõita sai :)
Igal juhul soovitan kõigil selle auto omanikel see toru üle kontrollida ;)
Muidu selle toru ummistumise koha pealt arvan mina seda, et see ei ole tahm, mis toru ummistab, vaid kinni kõrbenud õli. Kuna turbo juures on kõrged temperatuurid, see metallist toruke on küllaltki suure kuumuse käes ja iga turbo lööb natuke rõhupoolele õli, siis ei ole eriti vähetõenäoline, et õli ükskord sinna torusse kinni tagitab.
kella4
postitati 29.06.10 07:32 Tsiteeri
Aga äkki siis tegemist jama õliga ? Sest kas sellest või mingist teisest sarnasest teemast on meeles, et mõnel on see toru juba mitmendat korda kinni...
Teiseks, kui õli sinna torusse kinni jääb, olen kindel et samapeeneid kohti on ka mujal süsteemis, kus mootoriõli ringleb ja seega ka mujalt võib umbes olla ja õlitus puudulik.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
