Pealkiri: Audi b3 1,8 66kw 1991a. Jahutussüsteem. (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 4061)
maix21
Registreerunud 17.02.10
Auto: audi 80b3 1,8 66kw 1991a.
postitati 03.03.10 20:12 Tsiteeri
Tänud..
Aga kusjuures mingeid mulle küll ei tule lihtsalt ajab tosooli ülesse
rannooo
Registreerunud 25.01.09
postitati 04.03.10 05:16 Tsiteeri
Plokikaane teema koha pealt. Sain endale aasta tagasi Audi 80 b3 1991 2.0 85kw. Viga oli juures - peksis ühte silindrisse vett, sealt läbi summutaja välja siis. Asi kindel - plokikaanetihendi vahetus. Asi polnud üldse hull, koduste vahenditega sai poole päevaga ära vahetatud. (järgmised kaks päeva läksid diagnoosimisele, miks auto käima ei lähe :D - vahetasin kogemata pritsungisüsteemis kaks pistikut ära. Probleeme kaheks päevaks :) )
Tihendivahetus pole mingi tohutu ooper, lihtsalt korralik pingutus pärast teha ja kõik kellad-viled ÕIGETE pistikutega taha ühendada hiljem. Aga edu ikkagi ;)
Terv, Ranno.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 04.03.10 08:41 Tsiteeri
Proovi kas sel ajal kui tosooli välja hakkab ajama ikka radikas on soe ja mis temp andur näitab. Endalgi nüüd talvel peale seismist sõitma minnes hakkas trassil järsku üle 110 minema, salongi vendiga jahutasin maha. arvasin et äkki lahja tosool aga mingeid tükke sees polnud lõdvikuid katsudes.
maix21
postitati 04.03.10 11:26 Tsiteeri
Radikas on soe küll jahm.
Aga siis selline küsimus,et kuidas kuhu poole peab polte pingutama hakkama?
maix21
postitati 04.03.10 11:28 Tsiteeri
Ja temperattuur on kuskil 90 kraadi ei tea kui täpselt ta näitab,aga nii ta igatahes on.
rainerboy
Registreerunud 11.12.08
Auto: audi80 b4 1.9td ja audi80d
postitati 14.03.10 08:27 Tsiteeri
10 8 2 4 6 12
11 5 3 1 7 9
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
