 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: S6 Traktor (Vastuseid: 106 | Vaatamisi: 22887)
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 27.02.10 23:57 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Algselt postitas: a90q20v
Mis seal kastidel nii väga erinevust on? Enam ei hakka aju kasti juhtima, vaid seda teeb juht käiguvahetusehoova abil.
Sugugi tahtmata nüüd algatada teemaalgataja tahte vastast diskussiooni, et "kas on ikka mõtet" sooviks ma siiski teada mis ikkagi võiks olla sellise ümberehituse mõte? Kui see automaatkast diiselmootori ja nelikveo vahelt ära kaob siis jääb kogu sellise ehituse iva pisut arusaamatuks?:o
Mis selles automaadis siis nii erilist on ? Kui veel elaks linnas aga maal? Manualiga tunduvalt parem maastikul ukendada eriti kui veel lukud paigaldada.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 28.02.10 01:11 Tsiteeri
Mõned päeval klõpsutatud pildid http://album.ee/album/283587/50221131
postitati 28.02.10 06:35 Tsiteeri
Kui diiselküte tasuta või poole hinnaga käes, siis mina saan küll aru soovist saada heade lisadega (sealhulgas ka korralikud pidurid jms) neliveoline diiselauto.
Ja nagu pildilt näha, saab hea tahtmise korral väga väheste tööriistadega hakkama. :D
Aga jõudu! Hea näha, et veel ettevõtlikke leidub. :)
a90q20v
Auto: zil157
postitati 28.02.10 07:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Tänud Black.
Päris tasuta ei saa eriti midagi aga poole hinnaga ja hulgi hinnaga küll. Vahepeal hulgi oli sama mis tanklas eri. Sõber ei viitsinud tanklast eraldi diisel puhurile sinist tuua kuna see tuli samasse aukku kui valge mida hulgi ostab.
Hetel peesitan teleka ees voodis sest ilma Warni abita siit niipea ei liigu :) eile ässitati halvale teele... Sõnnipäevale... ja nüüd see suust sisse läinud nakkus haigus mis liikvel eriti nädalavahetustel ;)
Kuigi peaks minema ja mootori peale tõstma.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 28.02.10 10:57 Tsiteeri
Korralikult vaktsineeritud ja juba omal jalal aga oh häda ja viletsust Etose väitel toorik kere kood v8 ja 5syl avant sama aga kasti koda täiega teine :( mitte natuke vaid ikka täiega. Tuleb vist külapealt gaasi lõikajat minna otsima.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 28.02.10 13:17 Tsiteeri
Kas bensiini paaki saab paigaldada diisli võtturi pumba asemele või tuleb terve paak diisli oma panna?
Ise küsin ise vastan: Paak sama, samuti ülemised võtturi torud. Vahe ainult, et võtturi voolikute otsas pumba asemel samas suuruses plast kopsik mis pumba asemele käib ning pumba juhtmed lähevad soendi külge :)
Loodetavasti on kellegil tulevikus sellest abi.
postitati 28.02.10 13:59 Tsiteeri
Mis soojendi? Oled kindel? Tee mõni pilt ka.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 28.02.10 14:05 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Kütuse lisa soojendi. Kõikidel masinatel ei ole vastavalt tellimusele. Jube naljakas Voi ainult torudes erinevus ? "models with supplementary heater" Mul oma 96a a6 tehase paigaldusega Webasto peal aga seal pole küll midagi teistmoodi seal? Eks kui aega siis süveneb sest päris huvitav?
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 28.02.10 17:04 Tsiteeri
100% täpselt eelnimetatud põhjusel heietasin isegi korraks sama mõtet, kui meie S6 vahetamine diiselauto vastu teemaks tuli ning diisel-automaat-nelikvedu selles hinnaklassis Eesti turul täiesti võimatuks kombinatsiooniks osutus. Ise aga ei raatsinud ega viitsinud järjekordset ümberehitust ette võtta. Manuaaliks tegemine on minule selle projekti juures küll pisut arusaamatu, lihtsam oleks ju võtta manuaalina tehasest toodetud diisel-quattro-A6 ja sellele S6 detailid külge panna. Aga kui kered-mootorid jms asjad sedapidi olemas ja pealehakkamist jagub, siis igatahes antagu minna. Jõudu!
a90q20v
Auto: zil157
postitati 28.02.10 18:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Joel
Mnjah. Eks ta ole kes milleks, kus ja kuidas autot kasutab.
Esiteks leia 103kw 5syl tdi quattro avant mis oleks normaalses konditsiooni http://www.auto24.ee/kasutatud/nimekiri.php?a=100&aj=&bn=2&b=2&bw=89&c=&a=100&j=3&f1=&f2=1997&am p;g1=&g2=&k1=&k2=&l2=&h=2&i=0&p=3&m=0&n=0&ab=0&ac=0&ad=0&ae=0&af=50&ag=0&ag=1&otsi =otsi
Otsinguks tuleb isend mis on läbi elanud 2 avariid. Üks esiosa ja siis üle katuse känud. Taga vasak nurk tugevalt sees ja all. Juhi eeglist ei paista. tuled ja stange paigaldatud makrofleksiga. Vahest mõni tuleb müüki ja kui ongi enamvähem viisakas siis alla 80 000.- mitte. Ja kui sinna hakata ostma juurde S6 osi :)
4x pidurid
Roolilatt
Hüdropidurivõimendi koos pumbaga
4x püstikud
Täis nahk salong
Tagatuled kesk konsooliga
Tiivad
Stange
Stabikas (sest traktorid saavad allatuult üle 100kmh isegi) :)
jne jne jne sest S6 ei koosne ainult tiibadest ja stangest
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 28.02.10 19:08 Tsiteeri
Kui Sul see kupatus juba nii laiali on siis soovitaks ka soojenduse ära vahetada. Diisel ei taha talvel soojaks minna. Vähemalt saab salongi sooja. Esimese pildi peal näha, et diisel autol peal lisa elektriline salongisoojendus. Aju kõrval olev must "karp" sisaldab endas kahte kaitset (25A ja 50A). Need siis selle lisasoojenduse tarbeks.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 28.02.10 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika
See kaitsmete ja lisasoojenduse asi... pole tähelepanu pööranudki aga abiks vihje. Pilt tehtud 4,2s6 kuhu on lisatud mootori juhtimine. Kuigi pole siiani omanud ühtegi 5syl 2,5tdi isendid mis sooja ei anna. On olnud juhuseid kus tembi seier ei taha tõusta aga sooja annab ikkagi ilusti. Enne armaturi kokkupanekut vaatan kindlasti üle soojendus mootori harjad. Kui kulumine märgatav siis kohe uued harjad paikka. See 40 eeq kulutus ei tapa.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 28.02.10 19:26 Tsiteeri
Kui ikka korralikult tahad siis läheb aega ja oi oi kuidas. Pean silmas seda käigukasti koja ümberehitust. Hommikul oli plaan hakata mootorit paigaldama aga hea oli, et sai proovitud käigu selektori sobivust. Sest see ei tahtnud kohe kuidagi sobida:( Ja siiani sai tegeletud koja ehitusega. Kui muidugi välja jätta mootori ja muude pudinate müük. Koja tegemise käigus tuli kaks korda mootor muidugi koos sillatalaga paigaldada. Esmalt, et mõõta ja siis enne lõppliku keevitust kontrollida. Vähemalt tulemusega rahul. Perfecto :)
Nüüd ilmselt pistab kiirelt mootori koos kastiga aiste vahele. Sild, püstikud ja poolteljed külge. Siis masina liigutatav ja jääb ilmselt järgmist nädalavahetust ootama. Kui just ei tekki kiusatust korra mootori häält kuulata.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 28.02.10 21:30 Tsiteeri
Aitab tänaseks. Mootor käivitus poolest pöördes, nagu filmis :cool:
Tonx
Registreerunud 08.03.06
Auto: G31 540; Tucson AWD
postitati 28.02.10 21:49 Tsiteeri
Aega saad, pane pilte ka siia...täitsa huvitav jälgida - nagu reality show või miskit!:P
Köis kaasas. Helista:D
a90q20v
Auto: zil157
postitati 28.02.10 22:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Tonx
Omalgi oleks tore vaadata teiste ehitusi :) kahjuks ei ole usbi kaablit kaasas, et fotokast pilte saada. Lähiajal kindlasti. Peab vist nädala sees ka natuke nokitsema sest uus projekt varsti tulemas. 6.0l trucki Vortec...... Siiani nukralt nurgas seisnud koos paljude rõõmuks automaat kastiga.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 01.03.10 11:36 Tsiteeri
Mõned pildid sai jurde pandud. Kahjuks on ununenud valmis käigukasti kojast pilt teha. Aga kindlasti teen ka sellest kui auto juurde satun.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 01.03.10 12:34 Tsiteeri
Kui juba nii korralikult teha võiks ju asjalikuma cooleri ka ette panna.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 01.03.10 12:47 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Hetkel toimus käivitus üldse ilma coolerita ja õhulegejata. Esmalt orginaal cooleriga toimima ja 100 % orginaalis. Kui iga näidik ja tuli töötab ilma petmata täielikult siis võib edasi mõelda. Kuigi ei näe eriti põhjust. Kui eesmargiks diislist hakata hobust välja ajama siis küll suurem cooler.
Ainuke mille ära nullin on piduriklotside kulumise hoiatuse sest see talvel suht palju peavalu tekitab.
nakaman
Registreerunud 05.10.09
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 01.03.10 16:03 Tsiteeri
4x pidurid
Roolilatt
4x püstikud
Täis nahk salong
Tiivad
Stange
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/001/auto_php-id=527001-www_auto24_ee.html
Aga nagu eelmainitud, on hind tõesti krõbe.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 01.03.10 16:17 Tsiteeri
Algselt postitas: nakaman
Kahjuks küll. Üks tuttav käis seda isendit vaatamas ja jättis ostmatta kuna jooned ja liistud ei lähe kohakuti. Kapoti all palju värskeid lõdviku klambreid. Karteri põhja vahelt oli paistnud väidetavalt kodukootud silikoni. jne. Piltidel hakkas silma, et istme siini kruvi näpuga sisse keeratud (võimalik, et keretööde ajal istmed väljas olnud)
Kui projekt lõpuni valmis siis selgub kas seda on mõtet ka hiljem korrata. Näiteks kui klient toob avariilise a6 tdi ja soovib selle agregaadid soodsalt soetatud teise kere peale tõsta. Või tuleb kuulutada 1wd quattroks ükskord elus projektide hulka, et ei eales :)
postitati 01.03.10 16:35 Tsiteeri
Nja midagi seal jama on kuna se auto vist juba 3 aastat müügis. Oli endalgi üks selline suvel saksast sai 66 tuhat hind pandud ja lausa ostjate järjekord tekkis. Siis oli se hall vis mingi 70 nega müügis. Aga jah edu projektiga. ;)
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 01.03.10 18:53 Tsiteeri
Väheke OT, aga see hall on minu auto. Miks on uued klambrid jahutuslõdvikutel on see, et kõik lõdvikud on vahetatud uute vastu ning loomulikult ka klambrid. Ka silikoon põhja all on ajalugu - sellega oli stabika puks paigatud, mis on nüüdseks vahetatud. Mina ostsin selle masina endale 1,5 aastat tagasi, mis enne seda toimus ei tea. Minu ajal on saanud masin uue värvkatte, kuna masinal koorus lakk pea kõikidelt detailidelt - roostet ei olnud.
1 inimene on käinud seda masinat vaatamas tõsisemalt ning kahjuks too hetk oli veel seest mul asju vahetamata (a-piilari kate, tihendid jne), mis olid koniauke täis (eelmine omanik suitsetas). Nüüdseks on see kõik tehtud.
Müügis on masin esimesest päevast peale kui ta minu omaks sai. Enne odav hind oli tingitud sellest, et masin ei olnud ülevärvitud ja korrastatud.
Sorry for OT. Kui ei sobi teema siia, siis tõstke mujale või kustutage.
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 01.03.10 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Carla
Eks ta ole. Ega ta siia väga ei sobi aga mind isiklikult ei häiri ka. Sest kui loed ja mõtled siis väga palju mõtte ainet neile kes soovivad autot müüa kui ka osta. Kui edasi seda masinat plaan lahata siis voiks juba mujale tõsta aga eks seda otsustab juba admin.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 03.03.10 14:55 Tsiteeri
Sai siis natuke täna aega leitud ja S tuppa aetud ja käigukojast pilt tehtud ja hoovastik lõplikult külge. Toimib ja ükski käik ei oli vägisi. Toimib laitmatult.
Et mugavam põrandal selili nina juhtmetes seigelda sai paigaldatud ka põranda matt.
Kuna käivitamisel ei toiminud süütelukult starteri käsk siis sellest võib mõnel abi olla. Automaadil eraldi relee mis kaitseb käivitamist kui P reziimis masin pole. Lahendus lihtne: Rooli all 6 releed reas, sealt neljas relee välja ja sinna sild mis manual masinatel originaalis. Nüüd siis masin salongist käivituv.
Kellel plaan paigaldada hüdro võimendi piduritele: pole probleem. Pumba kinnitused tava pumbaga üks ühele. Pealevooli voolik tomib üks ühele 2 voolikut veel teadmata, kuna kolb soojeneb ja generaator ootab uute harjade paigaldamist. Kui gene paigas, siis saab ka see selgeks.
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
