 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: audi A6 quattro 2.5tdi 132kw käivitumine (Vastuseid: 57 | Vaatamisi: 16498)
mtxman
Registreerunud 26.03.08
postitati 23.02.10 16:40 Tsiteeri
Sai lasta autol siis põhjalik deaknostika teha. Kaks eelsüüte küünald läbi ja need vahetatud nüüd. Aga muusosas vigu ei leitud. Nüüdsest külmast peast lääb hästi käima aga soojast peast sama jama edasi.
postitati 23.02.10 16:45 Tsiteeri
Algselt postitas: mtxman
Diagnostika ikka?
jooseptoots
Registreerunud 02.10.10
postitati 23.02.10 17:15 Tsiteeri
Mul täpselt sama jama külmalt pool pööret ja käib. Kui 2-3tundi seisab LOOTUSETUlase mootor kokku kui tahad. Kõik vahetatud mis minu ajud võtavad. Sügisel nukad,rihmad muidugi nukad olid ikka jummala peedid.sügisel käivitus ilma küünaldeta enam vähem kuid talvel-16 käivitus kah [kuigi 6-st küünlast 2töötas]. Sai vahetatud küünlad Särg AA juures ja survet mõõdetud viies 10% kadu ja ühes 30% peaks olema norm,kuid nüüd tuleb juba nutt peale mida veel teha:mad::mad::mad:.Auto ka siis A6 2001 132KW manuaal6k. ÜTLEN VEEL NIIPALJU,ET SÜGISE SAI SÕIDETUD UUTE NUKKADEGA 3800KM NORRAS KALAL JA KESKMINE KÜTTEKULU 7,5 ÜLIHEA AUTO:cool:
mtxman
postitati 23.02.10 19:23 Tsiteeri
Mul ka ainult talvel kui seisab kuskil2-4 tundi 3-4 pikka käiamist kui käima lääb. Suvel töötab väga hästi.
Ei oska enam viga nuputada.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 23.02.10 20:07 Tsiteeri
No tavaliselt, kui sooja mootoriga käivituda ei taha, kuigi külmalt käivitub ilusti, viga pumbas. Saab kontrollida pumba jahutamisega veega. On ka juhuseid, kus aitab pumba nurga muutmine.
Vorsprung durch Technik
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 23.02.10 22:17 Tsiteeri
Algselt postitas: A4Audi
See pumbale vee valamine või lõppeda kurvalt,nimelt jookseb rihma vahele ja kärts üle.Sain just sellega ise hakkama.Üldjuhul hakkavad need anomaaliad sellel mootoril ikka pumbast.
jooseptoots
postitati 24.02.10 11:48 Tsiteeri
Kas siis pump teebki nii,et ei käivitu ja diagnost viga ei näita.:( Kes annab karantii,et pumba viga ostan uue ja .......:o
mtxman
postitati 24.02.10 14:04 Tsiteeri
Aga miks ta suvel sellist pulli ei tee, kui pump nöögib?
jooseptoots
postitati 24.02.10 14:51 Tsiteeri
Väga õige küsimus. :)
e.t.s
Registreerunud 24.06.09
Auto: Audi Q7 S-Line 4M
postitati 25.02.10 07:18 Tsiteeri
Sest suvel on soe ja ei rakendu ka küünlad ja külmaga peab pump ise muutma süütenurka ja kütuse kogust mis silindritesse läheb. Nagu mina olen aru saanud siis puba pea/aju juhib ka mingilmääral küünalde tegevust. Kuna kütus pumbas on peale tundi aega alles piisavalt soe, edastab ta vastava info ja küünlad ei rakendu käivitusel. Ma pole kül õige inimene asjast kirjutama, aga ise samuti sama veaga võideldes on see mulle selgeks tehtud(küll selgemini ja õigete sõnadega). Tegelikult ongi kogu viga selles peas või ajus mis seal pumba peal pesitseb, aga nagu olen aru saanud siis vahetatakse kogu pump meil siin eestis. Ebayst olen uurinud ja seal ka väga harva saada seda, küll aga pakutakse pumpasid seal mõnevõrra odavamalt, ilmselt isegi tellin sealt. Uus pump 132kw/180hj seal 1199euri, lahjemad isegi odavamad ja taastatud alla 10000 krooni.
postitati 25.02.10 08:52 Tsiteeri
Ma pole ka diislite koha pealt õige mees õpetama, kuid kas V6 diislil pole temp. andurit, mis (pumba)ajule signaali annab mootori temp. kohta. Juhul kui see kalab, hakkavadki probleemid peale käivitusel ning veakoode pole. Vähemalt bensukal on nii. Andur kalab = pump ei muuda vajadusel nurka (bensukal koostatakse vale segu) = probleemid käivitusel. Sorry, kui väga puusse panin.
mtxman
postitati 06.03.10 21:01 Tsiteeri
Nüüdsest lääb külmasst peast hästi käima aga viskab suitsu pilve tagand välja selline diisli lõhnaga ja sinist värvi, seda liiga palju võrreldes teiste diisel autodega. Soojast peast ikka käima ei lää korralikult , peab mittu korrda käivitama kui käima läheb. Oskab keegi nõu anda, kas või enda kogemustest?
e.t.s
postitati 28.03.10 19:46 Tsiteeri
Enda kogemustest võin öelda, mine teaknostikasse. Ise käisin ja sain oma eeldusele kinnitust, pump on kulunud ja vajab lihtsalt väljavahetamist ja sellest ka ilmselt tingitud meeletu kütte kulu 12.2l ja seda mitte tallamisega vaid rahuliku sujuva sõiduga. Seda on diisli kohta palju, kas pole?
e.t.s
postitati 02.08.10 21:22 Tsiteeri
See teema vist enne külmasid kedagi ei huvita, aga tahtsin rääkida muutustest mis toimusid pumba vahetusega.
Sõit uue pumbaga nagu kellegi teise autoga. Käivitub nüüd poolelt pöördelt, kütusekulu langes 12L 7.6liitrile, see võib muidugi muutuda ja tõmme läks tükimaad paremaks. Muidugi tahaks kiita Revalit kus oli viimasepeal suhtumine kljenti ja tehti väga mõistliku hinnaga töö ära. Nagu ajas oli kokku lepitud nii maksid mis siis, et auto 3 tundi kauem nende käes oli ja lõpuks tehti 25% alla ka. Paneb mõtlema, et kas ikka on mõtet igale poole nurgataha oma autot viia, näpuga ei hakka näitama.:cool:
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 03.08.10 11:12 Tsiteeri
Ja mis see kogu lugu maksma läks?
e.t.s
postitati 03.08.10 15:20 Tsiteeri
Algselt postitas: raino84
Kuna tellisin pumba ebayst siis pump 18 000- ja vahetus Revalis 1800-. Kui vahetatud sai siis oli juttu Revalis veits, et mis see seal oleks kõik kokku läinud, siis minu üllatuseks ei olnudki see nii suur kui arvasin. Umbes 24 000- kõik kokku, nii, et võit polnudki teab mis suur. Muidugi ebayst alguses tellides tuleb välja köhida 22 000- aga pärast vana tagasi saates saab 300euri tagasi.
morgeno
Registreerunud 06.03.10
Auto: Audi A6 Avant C5 2,5TDI 110kW
postitati 04.08.10 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: e.t.s
Kas eBayst Chipgod?
e.t.s
postitati 21.08.10 20:11 Tsiteeri
Algselt postitas: morgeno
Kas eBayst Chipgod?
132kw nagu enne oli!
uuskyla
Registreerunud 17.06.06
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2003 2.5TDI
postitati 10.11.10 14:00 Tsiteeri
Mis tähendab , et läks halvasti käima? Kui kaua starterit anda tuli? 5 sekundi ringi?
e.t.s
postitati 16.11.10 04:38 Tsiteeri
Algselt postitas: uuskyla
5-15 sekundit, olenes temperatuurist. Mida külmem oli seda kiirem mootor sinna staadjumisse jõudis kus enam käima ei läinud.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 30.11.10 20:07 Tsiteeri
Olles ka sama probleemiga viimased päevad pead murdnud, aitas vähemalt esialgu pumba süütenurga muutmine varasemaks ja probleemi võib esialgu unustada. Muidu oli samamoodi, et käivitus kestis vähemalt 10 sek praegu max1,1,5 sek pool soojamootoriga.
raino84
postitati 02.12.10 23:02 Tsiteeri
Nonii, tundub, et enda masinal sama teema. Külmalt matsupill, aga poolsoojalt tahab reeglina pikemat käiamist. Muus osas tundub norm: mootori töö ja minek.
Kuna küttefilter ootab nagunii vahetamist, siis ilmselt on mõistlik ka tagasivooluklapp peal vahetada.
Aga järgmise asjana tasuks lasta ka siis süütenurka vaadata, enne kui päris pumba kallale minna?
e.t.s
postitati 12.12.10 17:53 Tsiteeri
No lõpp tulemus on ikkagi pumba kulumine ja selle vahetus, või siis auto aegsasti maha müüa. Muidugi kõige targem oleks loovutada need umbes 600 krooni ja diaknostika teha. Ja kasutaja meelol huvitav audi 4 motion või on pilt illustreeriv ja tegemist hoopis passatiga?
meelo
postitati 22.12.10 20:18 Tsiteeri
Jah sa oled õigesti aru saanud asjadest. Pildil mu eelmine auto.
felix18
Registreerunud 05.03.10
Auto: Audi A6 TDI 132 kw, Ford Fiesta WRC 120 Titanium
postitati 13.11.11 17:58 Tsiteeri
2,5 TDI 132 kw sooja/leige mootori halb käivitumine
Tervist
Kas keegi on siis konkreetsele probleemile lahenduse leidnud?
Probleemiks käivitumine sooja või siis õigupoolest leige mootoriga!
Hommikuti käivitub auto ilusti, aga kui mingiks kolmeks neljaks tunniks seisma jätta siis käivitub halvasti, vajab käiamist.
Ise oleks hakanud asja lahkama mootori temperatuuri andurist, aga kas on mõtet? On kellelgi vastuseid või kogemusi, et kuidas teie probleemi lahendatud saite?
Terv. Veiko
Get yourself a Life
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 5.4% - SQL: 94.6%]
