Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 403
Pealkiri: Jõudis siis järg minuni KOLMANDAT korda;((( (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 7825)
Audest
Registreerunud 06.08.04
Auto: Audi A4 Avant
postitati 12.08.04 08:44 Tsiteeri
Karm naabrus, aitab ehk liikumisanduriga aiatuli ja autole muidugi peale välimine mahuandur, suhteliselt tõhus relv nõmedikkude eemale peletamiseks. Vähemalt võimalus saada ennem jaole, kui signa röökima hakkab.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 12.08.04 09:06 Tsiteeri
Lugege ikka eelmisi postitusi,liikumisanduriga valgusti olemas.
apsi
Registreerunud 12.08.04
Auto: hetkel ilma audita
postitati 12.08.04 09:37 Tsiteeri
Sigar on minev kaup, minul üritati Nõmmel ära viia, kuid miski segas. Naabrid nägid mingit kollast 2108-t , kuid kasu sellest polnud.:(
2.3
Registreerunud 01.01.70
postitati 18.08.04 13:23 Tsiteeri
kollane 2108 on ainuke eestis tibukollast värvi ning ülenitoon akendega. Ning need kes sellega sõidavad tegelevad selliste asjadega küll + sada erinevat ala veel.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 18.04.05 14:58 Tsiteeri
Algselt postitas: MEEMEES
Niisiis ,kuna vargad otsustasid ,et eelmine kord ei saanud nad autot ära viia ,tehti nüüd kättemaks,kuna ühtegi vaenlast mul pole.-taheti auto põlema panna
Kahtlaselt sarnane käekiri, mis meenutas mulle veel üht teistki autopõletamist http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php/tid=46655:mad:
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 18.04.05 17:14 Tsiteeri
Võib olla naabruses kusagil elavad mingid narkarid, kes üritavad endale doosi raha teenida ?
ext
Registreerunud 23.03.05
Auto: A6 Avant 2.7T '99
postitati 19.04.05 05:34 Tsiteeri
Kui sul võimalik on siis pane näiteks
webcam vms. valve-tarkvaraga autot jälgima, näiteks aknast. Või mine muretse oomist omale mingi normaalsem kaamera.
Hea asi on see ,et valve-tarkvara hakkab videot salvestama siis kui on tunda mingit liikumist, näiteks hoovituli lääb põlema.
Hommikul saad hea ülevaate siis võiks näiteks lindi, ametivõimude kätte viia vms.
Olen ise nii teinud... ;) Üldiselt töötas hästi
MEEMEES
postitati 29.06.05 08:56 Tsiteeri
Täna hommikul tuli siis see kolmas kord ära,5.00 õõsel tulid,ise oma lollus ka et vaatama ei läinud,kuna maja signa hakkas tööle ,arvasin et keegi läheb varakult tööle ja põõnasin rahulikult edasi,kuid 5.30 hakkas auto signa karjuma ,kuid siis oli juba hilja kedagi kätte saada.
Esmapilgul midagi kahtlast hoovis ei olnud,vaid papitükid olid auto juures maas,mis oleks pidanud olema maja keldri akende ees,siis oli pilt selge;kõik keldriboksid olid läbi tuulatud ja parem kraam ära viidud:(
Autot oli niipalju näpitud et valuveljekapslid olid maas tagumistel ratastel.
Selline tunne on et vargaraisad tulevad kohe varsti tagasi,kuna kõike kraami lihtsalt minema ei jõutud viia,isegi müügis olevad rehvid olid veel alles,ja keldriaknad olid ilusti kinni pandud,samuti keldriuks kinni pandud ja tabalukk kuidagi ette pandud,et midagi välja ei paista:(
Kahju hetkel ca 14000kr:(
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
