 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  12
Pealkiri: 2003-... Uute autode mured. (Vastuseid: 280 | Vaatamisi: 45290)
juks11
postitati 11.02.10 15:03 Tsiteeri
Ma kartsin ka, et 4,2 mu laostab, kuid nüüd olen suht kindel, et järgmine on S6 5,2 ;).
Mul juba üks selline käib siin teenust ostmas...
postitati 11.02.10 15:04 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Kas käib ka tihti....?
juks11
postitati 11.02.10 15:09 Tsiteeri
Ei, see juu veel ikka pea tutikas auto.
olgusiis
Registreerunud 29.12.08
Auto: Audi A6 c6 3.0 td q 165kw
postitati 11.02.10 20:42 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Ohh, mul on see plaanis, aga see suht mahukas ettevõtmine tagant järele.... Ennem oli rool vist ainuke terve asi, nüüd väsis seegi ära, mingi lint katki, uus jälle 4-5 raha, panen lepapuust rooli, pole minul neid nuppe vaja;)
Ei tohi nii väga laita teda siin, tahaks ta veel maha ka müüa:D Ostsin ka mina ta teadmisega, et pommikindel kooslus ja mootor.....aga minul ta jah läinud vastupidist teed...
Mu auto rool teeb juba pikemat aega mingit imelikku krudinat keerates. Täna sai siis teeninduse aeg kinni pandud, et esmaspäeval uurivad, aga esialgu arvas ka, et turvapadja mingi lint läbi minemas:D. Tulen siia ja mis ma näen, vedru juba ise ka sama töö ette võtnud:D. Ma väga loodan, et mu auto täpselt sama rada käima ei hakka:D. Tahtsin küsida, et mis häält või vigurit sul see rool tegema hakkas??
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 11.02.10 20:47 Tsiteeri
Algselt postitas: olgusiis
Kusjuures ka krudiseb, mitte alati, aga krudiseb.....aga mul uus viga, täna õhtul linna minnes, panin sooja 22 peale, sõidan, krt jahe, panen 26 peale, ikka sama, puhub külma, keerasin põhja, hakkas alles kuuma tulema. Kruttisin nuppe edasi-tagasi, kasu ei miskit. Eks hommik ole õhtust targem, vaatan, mis homme teeb, aga krt., enam ei möödu päevagi, kui poleks uut anomaaliat. Pean vist ikkagi autost teema tegema.:)
olgusiis
postitati 11.02.10 20:52 Tsiteeri
No mul nüüd igapäev krudiseb, ja läheb aga kõvemaks:D. Aga mistõttu siis selle lindi vahetasid? Sul endal mingid tõsisemad probleemid:D Termostaat??
vedru
Auto: Auditu
postitati 11.02.10 20:57 Tsiteeri
Ei, ma polegi vahetanud ja kui tõsist tarvidust pole, siis ei vaheta ka......aga ma ei osanud seda krudinat üldse millekski pidada, mul roolil ainult nuppude valgustus töötab ja signaal, kuid avastasin, et rooli valgustus ei kustu ka öösel, hõõgub kogu aeg. Ei usu, et termostaat, arvan, et kliimaga mingi kamm, aga kes teab.....ega kui aus olla, ei tahagi enam teada:D Võtan homme maja tagant bensuka ja hakkan sellega kulgema;)
olgusiis
postitati 11.02.10 21:03 Tsiteeri
Öeldi mullegi, et see lint suht kirves:D Ei häirinud algul mindki, aga nüüd kõvem ja igapäevane, eks esmaspäeval selgub. Ja endiselt loodan mitte sinu radades käia :D Kuigi üks pump mulgi seal paagis vahetatud. Arvatavasti samuti meie "suurepärase" Eesti kütte tõttu. :D Aga kusjuures mul endal ka kliimaga vahel olnud jamasid, puhub ei puhu, soojendab ei soojenda. Aga hetkel korras, ptui ptui ptui. :D
vedru
Auto: Auditu
postitati 11.02.10 21:06 Tsiteeri
Ma ka esmaspäeva Audihooldusesse, suppordi remont komplekti vahetama, ratas koliseb, mis kole, äkki trehvab, aga kui ei, anna teada, mis siis viga on-oli.
Kui lähed teenindusse Audihooldusesse.
olgusiis
postitati 11.02.10 21:14 Tsiteeri
Forss :) Aga annan teada. Edu.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 12.02.10 08:30 Tsiteeri
äkki trehvab
Räägite nagu Peugeot-vennad juba kes päeval ei tereta, sest hommikul sai teeninduses kohtutud.;)
vedru
Auto: Auditu
postitati 12.02.10 11:51 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
äkki trehvab
Mul üksi raske ju "romude" klubi au üleval hoida:D
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 13.02.10 18:29 Tsiteeri
Kui kliima ainult kuuma puhub (endal juba mõnda aega selline jama) siis jäävad salongi radika lõdvikute vahel olevad klapid kinni. Võtad lahti, puhastad ära ja mõnda aega töötab. Vahest minestab üks, vahest teine. Kui ainult külma puhuma jääb, siis viga klappide juhtimises, kuna kui klapile voolu peale ei tule, siis on ta avatud asendis. Siiani pole sedasi juhtunud, et klapp suletuna kinni oleks jäänud.
Kui sooja mootoriga tuleb salongi ainult külma ja klappide pistik lahti ühendada, siis peab hakkama sooja puhuma.
Vag. abiga saab vaadata kas juhtplokk lülitab klapid järgi või mitte.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 13.02.10 19:57 Tsiteeri
Krt, see tõesti imelik ma saan aru kui 20a vanal autol jäävad mingid klapid kinni siis veel aga nii uuel mudelil siis ikka päris karm olukord :o
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 13.02.10 23:01 Tsiteeri
Ainult hullemaks tunduvad minevat. Iga jubinase jaoks tehakse elektrooniline kontroll, et arvuti näitaks viga. Seega elektroonikat hullumoodi ja auto kalab. Vanasti oli ikka hea, seadsid oma karpa normi ja tuld. :). Õnneks väga palju kirjutajaid pole, seega tõesti mõnel lihtsalt on ekstra õnnetu auto.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 14.02.10 08:10 Tsiteeri
Mina olen autoga sõitnud 6-7 kuud ja ainuke mis reaalselt vaja teha on olnud on korrapärane hooldus, silla regull ja U-raudade vahetus, jahutsuvedelikule lisati konsentraati ka. Kokku umbes 6k raha+ puksiir mida poleks tegelt vaja olnud. COOLANT anomaaliast sain lahti tilga jahutusvedeliku lisamisega.
vedru
Auto: Auditu
postitati 14.02.10 08:27 Tsiteeri
Kõik räägivad, et ei juhtu suurt midagi, aga palju läbisõidud on selle ajaga, et oleks mingi ettekujutus. Minul tuleb 5000 kuus. 2a. siis 100000km.
Zann0
postitati 14.02.10 09:25 Tsiteeri
Ostes oli 77000, nüüd on 92000. Tõsi, läbisõidud kõvasti väiksemad. Kus sa paarutad siis kui küsida tohib?:P
Eints
postitati 14.02.10 09:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
Paljud kliendid on mul kirunud, et küll need uued autod on ikka viletsad ja küll oli omal ajal lada hea lihtne remontida:D Samas ei oleks nad siiski nõus oma uuemat mugavamat masinat ladavastu vahetada. Eks mugavusel ole oma hind ja mida rohkem on auto küljes tilulilusid, seda rohkem on võimalik, et neist mõned ajapikku ära minestavad.
Eesti inimesed on harjunud nn. 5a vanust masinat veel uueks pidama. Samas võib see uus 5a vanune masin olla kordades rohkem läbisõitnud kui vanaisa lada mis kuurinurgas 20a seisab.
Ja veel. Olen märganud, et teatud ajahetkel satuvad remonti ühesuguste vigadega masinad. Näiteks eelmine suvi sai C5 a6 vahetatud hulgim suunatule kange ja ohukate lüliteid. Sammas oli see kaduv väike osa masinatest mis kunagi tehasest välja vooris.
vedru
Auto: Auditu
postitati 14.02.10 09:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Zann0
Nu tegelkult on auto enamuse ajast maja taga;) , aga elan Tallinnast 65km. kaugusel, siis saab paar korda nädalas seal käidud ja kliendid on ka laiali, siis nii ta tuleb. Muidugi ka siin kodukohas edasi-tagasi paarutamised. Mul pood 200m.kaugusel, aga näed, jala ei viitsi minna:D
vedru
Auto: Auditu
postitati 14.02.10 09:54 Tsiteeri
Seda viga siis täna enam ei olnud.
juks11
postitati 14.02.10 12:32 Tsiteeri
Kusjuures nii ongi, et inimesed tahavad võimalikult väikse raha eest võimalikult palju saada aga keegi ei arvesta sellega, et mida rohkem, seda rohkem tuleb ka hoolduskulusid.
Olen juba ammu rääkinud, et kodanikud ei arvesta auto hoolduskuludega ja seega ostetakse viimase raha eest A8 ja kui seal miskit teha vaja on siis selleks raha pole ja nii asjad kuhjuvad ja üks asi viib teiseni ning nii Audist sitt auto saab...
Reeglina veerevad kõik autod sama kvaliteetselt tehasest välja. 10a pärast on üks romulas, teine aga nagu uus, miks!? Eks see kõik ikka auto eelnevast kasutamisest ja hooldamisest kinni ole...
Võtame nüüd selle liiga kalli hoolduskuludega auto värgi. Lugege foorumit, enamasti on hädas oma autoga need kes otsivad mingeid odavamaid lahendusi, või need kes ei võta tekkinud probleemiga midagi ette. Lugege foorumit ja saate asjast aru. Ma pakun välja, et nädalas teeb Audihooldus.ee kolmel autol kellegi teise tehtud tööd üle ning vahest on see ka kallim kui kohe alguses korralikult teha. Samas lugege neid teemasid kus inimesed tegelevad tekkinud probleemiga kohe ja lasevad asjad korda teha. Nende autod üldiselt kestavad ja nad on oma valikuga rahul!
Vaatame nüüd siin foorumis läbi käinud probleeme ja mõtleme kas neid asju on üldse tavalistel autodel peal!? Võtame näiteks 1,6 mootoriga ja B6 kerega A4, palju sellisel autol probleeme on? Võrdleme C6 ja B4 kerega autosid, palju on nende autode lisade, võimsus ja küttekulu ning kasutus- ja sõidumugavuse erinevust!?
Loomulikult on alati ka erandid olemas aga suht suure üldistuse saab nii teha.
Eks sama lugu on iga asjaga, vanasti köeti puudega ning kütmine oli enamustele tasuta. Täna aga kütame igasugu tehnikaga, et oleks mugav ja MAKSAME täie rauaga!
Vedru ja muud siin teemas figureerinuda kodanikud, see jutt ei käinud Teie pihta.
vedru
Auto: Auditu
postitati 14.02.10 12:36 Tsiteeri
Nu ma üritan saanist Audit teha, aga ei jõua järele, laguneb kiiemini, kui jõuab remontida:D
Maku
postitati 14.02.10 12:48 Tsiteeri
See jutt on õige jah, et mida rohkem vidinaid, seda keerulisem tulevik võib ees oodata. Llihtsad näited on Raiksi A8 keyless entry, servo uksed, bängi tviitrid jne. Ja Raiksi auto on saanud korralikku hoolt.
Sama lugu hooldusega. Kui auto ajaloost ikka suurt tuhkagi ei tea, siis võib juhtuda, et oled hiljem hädas nagu mustlane mädas. Tean seda väga hästi omast käest. Küsimus pole niivõrd rahas, kuivõrd selles, kelle poole ma üldse oma auto muredega pöördun. Minu isiklikult meeldivad mõtlevad inimesed, seda suure algustähega. Aga see on juba teine teema.
juks11
postitati 14.02.10 12:51 Tsiteeri
Paneme nüüd Sulle kah natukene ära. Olen palju Sulle rääkinud, et kui tahad head minekut siis 4,2 bensukas ja Sa saad seda mida tahtsid aga Sulle küttekulu ei meeldi. Leidsid jõu ning väikse küttekuluga variandi aga nüüd tulemus käes. Palju neid mootori detaile millega Sul probleeme on, on üldse bensukal!? Aga see nii pool naljaga öeldud kuna soovitan isegi 3,0 diislit ning ilmselt kunagi järgmise auto mootoriks on samuti 3,0 diisel.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
