 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Jääteede olukord ja kas üldse tuleb jääteid sel aastal? (Vastuseid: 63 | Vaatamisi: 7495)
postitati 27.01.10 05:54 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
Kärdlas hetkel -22 kraadi külma autotemp näidiku järgi, usun, et tegelikult veelgi rohkem :o niiet jääd peaks mühinaga juurde tekkima.
Piisavalt külma on juba pea 2 kuud olnud, aga kui jääl on paks lumi vatitekina peal, ei jõua külm sellest läbi. Siis kui lumi alles värske ja kohev oli, oleks tulnud trassid mõned korrad hõljukiga läbi sõita. :)
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 27.01.10 06:32 Tsiteeri
Kindlad allikad väidavad seda, et nädala lõpuks on kõik jääteed valmis, kuid ametlikult veel ei avata. Tõenäoliselt toimub avamine veebruari esimesel nädalal. Vähemalt mandri-muhu ja saaremaa-hiiumaa vahel.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 27.01.10 10:39 Tsiteeri
Selline artikkel siis teema jätkuks:
Maalehe artikkel
Eks on teada, et külamehed juba mõnda aega kergemate autodega üle lasevad, aga just Saaremaa ja Hiiumaa vahelisel lõigul on allikakohti kus jää väga visalt paksemaks kasvab.
Mandri vaheline lõik peaks selles suhtes murevabam olema.
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 27.01.10 22:50 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Küsiks j2mis-elt et kui tavaliselt oled sõitnud,siis kui sügavad need rööpad on seal jääteel olnud? Ega vist madaldusega autol ei tasu tulla kui asi ametlikuks läheb?
Ega eriti soovitav pole. Aga tegelikult on üsna sile, kohad kust üle pragude on plangud pandud, on sutsu kõrgemad ja mõnes kohas peale ja maha sõidul on konarlikud kohad. Trassi peal tavaliselt mõnes üksikus kohas tulek hoog maha võtta, et pukse vähem õhkuda.
Mereäärse elanikuna on õnnestunud sõita nii jõel kui järvel kui ka merel, korduvalt igasuguste autodega. Alati lihtsalt omal vastutusel. Ja ka madaldusega varustatud autoga.
Kord läksin Kihnu saarele lambist, madaldusega, jää oli nagu klaas, kõik oli korras a kui tagasi tulema hakkasin siis lihtsalt ei olnud võimalik märgata, et korraga oli väike pragu tekkinud, kus siis praost tõusnud jää nagu selline paras äärekivi ees, nii 15-20cm kõrge, üldise pinnaga 90kraadise nurga all. Täpipealt nagu äärekivi. Pikalt ja laialt ees, mööda keeramise võimalus puudus täielikult. Kiirus 70km/h, nagu tavaliselt.
Panin siis muidugi pidureid, mis ei toiminud, lamellrehvid, mitte mingit pidamist, lasin kähku piduri tagasi ja siis kolaki!, täiega üle, plastikut lendas stange alt (õnneks oli see odav liist) ja vedas, et rehvid terveks jäid ja karterit puruks ei löönd! Kuskil keset merd sõna otseses mõttes... :o
Niiet madaldusega või üldse madala autoga jäätee peale ei soovita ronida. Ja kui ise ei ole kohalik või ei suuda muul põhjusel teeolusid määrata siis jälgige mõttega teisi. Mitte kõige esimest hullu vaid üldiselt.
Ning samas paneksin südamele, et üllatusi võib alati tekkida, jäätee pole maantee...külma suplust küll kellelegi ei soovita, kui suplusest õnnestub pääseda siis autost ikkagi ilma.
Edu!
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 29.01.10 08:19 Tsiteeri
Ootan juba huviga,millal need jääteed ametlikult avatakse,siiber Hiiumaale minekuks ja tulekuks läbi Saaremaa sõitmisest.Kõige uuem info tuleb ikka ilmajaam.ee-st?
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 29.01.10 14:31 Tsiteeri
Täna hommikul tuli mandrilt koolivend Hiiumaale üle jää, kuna muidu poleks jõudnud kooli eksamile. Praam sõidab ju teadupärast terve igaviku. Niipalju jääteest siis, et täiesti sõidetav, mõnes kohas kinni tuisanud vaalud, aga saab edukalt läbi u 80km/h sõites. Aga Politseil on väga huvitav jäätee ääres passida, erilist nad midagi ei tee, vaatavad ainult natuke kahtlase pilguga.
Kaaku
postitati 29.01.10 14:42 Tsiteeri
Tuleb, tuleb.
j2mis
postitati 29.01.10 14:56 Tsiteeri
Ole õnnistatud meie Maanteeamet!
Reino
Registreerunud 15.01.07
Auto: RR Vogue & E30 cabrio
postitati 29.01.10 16:32 Tsiteeri
Tuul vaibunud ja suur merevee taseme kõikumine pole jääle midagi ohtlikku teinud, seega avamata tee ei jää. Eile oli ilusti näha kuidas osad autojuhid ei oska hoida rida. Mõnest vallist oli läbi kihutatud nii mis kole. Rööpad hanges segi ajatud. Q-ga sai need ligi 15 meetri pikkused hanged läbi võtta, aga vaesed pesoo ja muud mehed siblisid nagu opakad seal. Ühes kohas aga oli vall ka minu Q jaoks liig ja nii saigi rattad maast lahti valli otsas. Suured tänud länkari papile, kes välja tõmbas. Heinlaiust Hiiumaani olid korralikud hanged, aga sai sõidetud niiöelda raja kõrval, kus polnud jõutud segi sõita radasid. Nii nagu on ka "ametimehed" öelnud, siis tõesti kui ei ole tõsist vajadust sõita mööda jääd, siis pole mõtet sinna nalja tegema minna.
postitati 29.01.10 18:07 Tsiteeri
Maanteeamet loodab tuleval nädalal kõik jääteed avada
MEEMEES
postitati 29.01.10 19:37 Tsiteeri
Just praegu siis lükati rohuküla-heltermaa jäätee puhtaks tuisust,eks homme proovin ka üle minna madaldussarja autoga
anzer
Registreerunud 27.07.09
postitati 29.01.10 22:00 Tsiteeri
Üritan ka homme hiiumaalt mandrile sõita, kadakatega on tee ära märgistatud ja tee pidi olema päris korralik ainult üks silla koht pidi olema. Ainukeseks probleemiks jäävad politseinikud, et kui passivad kas teevad trahvi või mitte?
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 29.01.10 22:14 Tsiteeri
No jää peab korralik olema, kui isegi laevad meil jäävangi jäävad - Nordlandia ja Translandia x 2. Need tegelikult suht äbarikud ka, ime et üldse vee peal püsivad.
anzer
postitati 30.01.10 09:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
Noh mis siis veel meil siin olevatest laevadest rääkida. Pole just kõige lõbusam sõita 10 tundi väikse parvlaevaga nagu Harilaid :)
postitati 30.01.10 09:37 Tsiteeri
Algselt postitas: anzer
Vahet seal on, et kas suur pargas vöi piskune - Harilaid vähemalt tekitab mingigi nostalgia, kasvöi üle laeva lendleva diisli aurudega:P
Anser: kus need sinikuued veel passivad?
Kas poolel löigul ja mida trahvivad?
E:
Maanteeamet tuletab meelde, et ametlikult on avatud ainult Haapsalu-Noarootsi jäätee ning mujal autoga jääle sõitmine on eluohtlik.
MEEMEES
postitati 30.01.10 11:23 Tsiteeri
Tulin just mandri poolt üle ,tee on keskmine,lükatud ei ole aga rada on sees.Üks sild on peal ja kulus mul aega täpselt 23minutit,madaldussarjaga,kohati sai 70km/h sõidetud,nii et andke tuld.:D
postitati 30.01.10 11:30 Tsiteeri
Maanteeamet on tõesti head tööd teinud, isegi Kesk Eestis on enamus teid jääteed. Tubli maanteeamet! Kahju ainult neist, kes surma saavad või kraavis kükitavad.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
anzer
postitati 30.01.10 14:04 Tsiteeri
Sai kah täna lõunal üle sõidetud. Tee on jah praegu ühe sõidureaga ja keskelt on lükkamata. Mendid passisid vahepeal mõlemas otsas et seal olid keelumärgid ees ja et kui neid ületad saad trahvi, millegi eest nad väänasid veel. Nad teevad alles siis trahvi kui maha sõidad:).
Muidugi kui ma jääle sõitisin, siis üks subaru foresteri mees arvas et sõidan liiga vaikselt ja siis pani läbi hangede hüpates mööda. Vot sellised inimesed natuke ärritavad küll.
postitati 30.01.10 17:38 Tsiteeri
Hiidlased ja saarlased saavad ka nüüd saarekesi vahetada, Saaremaa poolne pealesöit Jöeste kandis.
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 31.01.10 00:05 Tsiteeri
Sai kolmapäeval mööda jääteed Hiiumaal käidud. Põhimõtteliselt alustasin üle jää tagasiteed, kui praam, millele end hommikul sättisin alles hiiumaale hakkas jõudma. Vahepeal sai siis paar tundi töödki tehtud ja lõuna söödud.
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 31.01.10 13:57 Tsiteeri
Ju sa siis venisid liiga eglaselt kui teine üle hangede hüpates ka mööda sai :P
Enda kiirusest sa ju ei räägi.
anzer
postitati 31.01.10 17:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Black Rabbit
Võibolla tõesti olin ma tigu:) Kiiruseks oli 60-65 ma arvan.
postitati 31.01.10 17:20 Tsiteeri
Sellisel juhul normaalne kiirus, sest jääteel ei lubata üle 70 km/h söita.
tauri09
Registreerunud 13.11.06
Auto: Audi A4 3.0
postitati 02.02.10 21:53 Tsiteeri
Käisin esmaspäeval Saaremaalt Hiiumaale ja asjapulgad rääkisid et jää paksus seal hetkel 40cm aga sel hetkel oli suletud kuna vesi oli tõusnud kalds jääle, aga nüüdseks ma usun, et see uuesti avatud!!
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 03.02.10 09:38 Tsiteeri
Täna hommikul raadio ütles, et kõik jääteed suletud, kuna vesi tuli peale..
www.teemetünni.ee
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 27.0% - SQL: 73.0%]
