Pealkiri: Mida keegi arvab kui DIISEL käib 8h järjest koha peal? (Vastuseid: 43 | Vaatamisi: 7539)
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 24.01.10 22:11 Tsiteeri
Ise sellist tegevust ei pooldaks. Miks? Loe eelkõnelejate juttu.
Siin suurte külmadega neljapäeval (hommikul Tartus ca -27), ajasin öösel kuskil kella 1-2 vahel auto käima, tegin linnas ühe korralikult suure tiiru ning hommikul ei olnud mingit probleemi käivitusega.
Reedel ei viitsinud mässata, kuna naise sugulased külas ning siis enne auto parkimist ajasin Raadi lennuväljal ühel jäisel platsil mootori korralikult kuumaks ning sõitsin seejärel parklasse. Öösel oli -28, auto käivitus hommikul kella 8 ajal muretult. Miks üldse selline teema? Suvise kütusega sõidad?
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 24.01.10 23:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Tehnikas tuleb ikka igasuguseid üllatusi ette ning hommikul võid avastada kokkujooksnud mootori või paremal juhul isegi mahapõlenud auto. Mitte, et see ühe ööga nüüd juhtuma peaks, aga võimatu ju pole.
Et sõites ei juhtu midagi ja tühikäigul tiksudes jookseb mootor kokku või läheb auto põlema ? :P
Keskmine auto võtab vist tühikäigul 1 liitri tunnis, kui õige kogus õli mootoris sees ja ka muu korras on, siis ei juhtu temaga päris kindlasti midagi. Vanasti siin ühe naabrimehe 200d Mersu käis pmst sügisest kevadeni õue peal.
Magnus_K
Registreerunud 14.08.08
postitati 25.01.10 06:30 Tsiteeri
Algselt postitas: epic_metal
Eks mingil määral on tõenäosus selleks suurem küll. Kohapeal töötades paljud detailid kuumenevad tunduvalt rohkem kui sõites, sõitmisel õhuvool jahutab neid. Eriti väljalase.
Üldiselt: ostke normaalne (bensiinimootoriga) auto ja selliseid mõtteid (kas jätta ööseks käima) ei teki. :P
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 25.01.10 11:21 Tsiteeri
Sõites on võimalik selliseid värke ennetada. Kui ta järelvalveta kuskil tiksub ning mingi probleem mootori töösse peaks tekkima (ntx jahutusvedeliku leke või mida iganes) on tagajärjed halvad.
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 25.01.10 11:28 Tsiteeri
Kelle võimalik, siis see võib ööskes ka paksu teki või midagi taolist mootorile peale visata. Nagu me teame, et külm rõhub (tuleb) pealt poolt. Tekk aitab päris hästi. Oma mitu kraadi hoiab eemal.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 25.01.10 11:40 Tsiteeri
Autole igasugune varjualune ka abiks. Kes proovind on see teab, et isegi külmas garaasis käivitub auto paremini kui väljas.. nii on ka tekk abiks.
Kui aga küünlad ei tööta ja aku ei suuda vedada siis ei aita miski.
Samuti tuleb sellise ilmaga kasuks kui on mootoris täissünt õli. Nimelt see on märgatavalt vedelam kui poolsünt või mineraal.
Kui inimesel on raha, et jätta auto öödeks käima, siis ma ei saa aru miks ta ei lähe lihtsama vastupanu teed ning ei soeta plokisoojendust. Lükkad juhtme järgi ning nii auto kui salong on soovitud ajal soe.
Samuti on neile võimalik juurde osta akulaadija, mis hoolitseb ka aku eest.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 25.01.10 11:41 Tsiteeri
Ei tasu ikka igasuguseid foorumi soovitusi ka päris puhta kullana võtta- enda tutvusringkonnas 2 autot maha põlenud tänu sellistele soovitustele (tekk peale).
Ei tee see 8 või enam tundi diisli kohapeal lagisemist midagi, taksod lagisevad 14 tundi päevas (80% klienti oodates) ja ei saa taksod ka linnavahel "torusid puhtaks" ja käivad ikka.
Võibolla pealinnas on asi vähe teine aga taaralinnas on nii.
Algselt postitas: Krooniline
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 25.01.10 12:04 Tsiteeri
Loomulikult ei tee kohapeal tiksumine midagi.Kui teeks tuleks autoga mitte sõita vaid garaazis hoida ja lapiga aegajalt nühkida.:D.Ise kulgen igapäevaselt vana diisel mersuga mis läbi last 1.5 mln km ja pole häda midagi.Ainult käima ei taha sunnik minna külmaga aga sellejaoks on uus aku.
Segways.webs.com
jaakk
postitati 25.01.10 12:08 Tsiteeri
Kahjuks on vana diisel mersu diislitest vast üks paremini õnnestunumaid mootoreid, niiet sa ei saa päris tänapäevase diisliga võrrelda.
Vanale diiselmersule võid sisse kallata peaaegu kõike: rapsiõli, toiduõli, ahjukütet jne.
Vanal diiselmersul ei ole ka turbot, muutuva geomeetriaga turbost rääkimata.
Algselt postitas: Po18
postitati 25.01.10 12:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Urmet24
Mina saan aru, et see teema on tehtud seepärast, et kuna viimased talved on pehmed olnud, pole osatud praeguse -20-30°-ga arvestada ja autot ei ole seepärast ideaalkorda viidud. Teoorias on ju hea soovitada, et pane uus aku ja eelsüüteküünlad ja uus süntõli jne jne, aga reaalsus on see, et kui olemasolevad asjad veel ka 99% ajast vabalt käiks, ei hakata selliseid kulutusi kuigi kergekäeliselt tegema. Kui mõned ööd aastas on oht, et kraad kukub -30 peale ja järgmisel hommikul on kindlasti vaja sõita, siis jätaks vist mina ka auto vaikselt tuksuma. Või siis läheks öösel kell 2 tunniks ajaks soojendama. Või tassiks aku tuppa sooja. See on rohkem selline hädajuhus.
Po18
postitati 25.01.10 13:00 Tsiteeri
Jaakk kui me jah nii peeneks läheme et ja turbo ja geomeetrilise muutuva labaga siis jah need parajad hellikud.Neid ei või isegi külma ilmaga käivitada kuna võib katki minna.Nägin tuttava 99 aasta 3.0td bmw pealt.Sõitis ja siis enam ei sõitnud ja kõik.Õnneks ei ole nii rikas et uut autot endale soetada ja olen piisavalt rikas et vana remontida.
Segways.webs.com
postitati 25.01.10 13:31 Tsiteeri
Natuke halb võrdlusmaterjal, kuna BMW 3.0 diisel on tegelikult igatpidi üks supermootor. Antud juhul võis olla lihtsalt mõne sõlme liigne kulumus või praak või halb/vale hooldus vms, mille alusel ei saa üldistada.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 25.01.10 13:41 Tsiteeri
Üleüldse BMW foorumis on seda diiselmootori mittekäivitumise jama tunduvalt vähem kui siin Audi omas ... ilmselt mootorid parema ehitusega või kõik autod hästi hooldatud.
Krooniline
postitati 25.01.10 13:53 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Loomulikult kui oled loll ja paned kuumale mootorile teki peale :D Teki paned kapoti peale või seisnud mootorile. :D
lohe
Registreerunud 16.08.07
Auto: VW Passat Variant 4 motion 1,9TDI 96kw; Audi 80 B4 2.0 85kw
postitati 25.01.10 14:33 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Eks need bemmid kipuvad ikka ristipidi hambusse jääma (mis siin salata - omalgi vahest). Täna jäi Audi sugulase foorumist selline vestluse areng silma:
Algselt postitas: ReijoK
Lisaks: Hoian oma autot parklas ning hommikul auto soendades vaatlesin nati elu... käima ei läinud 3 MB, 4 BMW-d ( 1 eelmise aasta mudel) + siis veel mõni diisel. Bensiinikate polnud mitte kellelgi probleeme.... Aga jah, TDI Bemmid "ruulisid" kapotike avatun
Teema ise: http://foorum.vwklubi.ee/viewthread.php?tid=53250&page=3
See kui palju kuskil foorumis millegi üle kisa tehakse, sõltub peamiselt ikka kasutajate arvust ja ehk ka vanuserühmast.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 25.01.10 15:18 Tsiteeri
On igasuguseid paela otsas, Fordid, uued pisikaubikud, BMW'd, Mersud. Enamasti ikka diiselvariandid.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 25.01.10 15:24 Tsiteeri
Ükspäev mõtlesin, et peaks suvest seisma jäänud saporoo˛etsi sugulase aku laadima viima, lihtsalt pulli pärast proovisin ka käivitada.:D Ja käivitus kusjuures:o
Ei ole sellele autole keegi sünnist saati ühtegi hooldust teinud, rääkimata siis talvekonditsiooni viimisest, aku on korjatud pmst prügikasti kõrvalt kellegi vana, bensiini hulgas on tubli kogus vett (praegu siis jääd).
Ilmselt peaks nüüd mõne kodaniku jutu põhjal tegema järelduse, et saporoo˛ets on kõige kvaliteetsem masin ilma peal.:D
Mis pagana moodi kapotile soojustuseks asetatud tekk saab auto süüdata, no tule taevas appi? Varsti tuleb ehk keegi järeldusele, et ööseks pakase kätte jäänud auto plahvatab iseenesest.:D
postitati 25.01.10 16:47 Tsiteeri
Mul on tehasest "tekk" juba kapoti all. Äkki peaks ära võtma mine te läheb veel põlema. Teki paned loomulikult kapoti peale.
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 25.01.10 17:15 Tsiteeri
Mehed lõpetame teema.
Sain oma miinused ja plussid.
Ütlen nii palju,et vedas ,et käima ei jätnud, hommikul näitas -17 :D aga kui oleks -33 äkki oleks jutt teine olnud.
1.aku 2 aastat vana,laadimist ei vajanud.
2.Akulaadija olemas juba lapsepõlvest.
3.õhufilter uus
4.täissünt 5w30 mobile ESP/sõitnud 5 000km
5.kütusefilter uus/alla 500km sõitnud
6.Eelsüüte küünlad korras.
7.Audi tehasest juba kapoti all kate olemas.
8.~30L diislit paagis,alla 15l ei lange(ostan juurde),kondentsi pärast just.
9.nüüd viimane paagi täis oli FAVORA oma,ostsin enne suuri külmi
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
