Pealkiri: Kas on võimalik eelsüüteküünlaid kontrollida VAG-COM'ga? (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 6270)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 21.01.10 20:21 Tsiteeri
Ei tester ei pea näitama 0,2, ta võib näidata mida iganes, aga selle näidu mis sa otsi lühistades saad, selle arvutad mõõdetud tulemusest maha, sinu puhul siis mõõtsid 1,1 ja sellest võtad 0,4 maha = 0,7 oomi.
Selle põhjal võiks öelda, et pole neil vast viga veel midagi.
postitati 21.01.10 20:38 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Testril lihtsalt otsad kokku pannes näitab 0.4 oomi. Keegi siin mainis, et 0.2 oomi peaks näitama.
Oleneb jah testrist. 0 oomi tähendaks ülijuhti, mis on sama absurdne, nagu igiliikuri olemasolu. Parimad juhid on kuld ja hõbe, mida odavates testrites pikalt seletamist mittevajavatel asjaoludel kuigi ohtralt ei pruugita.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 23.01.10 17:24 Tsiteeri
Küsiks siin kaua teil selliste käredate ilmadega eelsüüte küünla tuluke kustub? Mul vist üle 15sek.
Kas peab uued panema?
postitati 23.01.10 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Ei pea. Taimer (tuluke) ei mõõda küünalde reaalset soojenemist. Kui käivitumisega probleeme on, kontrolli küünlad üle.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 23.01.10 19:04 Tsiteeri
Milleks üldse pead vaevata testriga küünalde kontrollimisel????Kontroll lamp on ju kõige lihtsam.324d-l oli ülimugav seda teha.Küünalde kontrollimiseks oli pistik ja numbrid ilusti peal 123456:D:D
ranz
postitati 23.01.10 20:36 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Ega foorumiga ei eksinud äkki? BMWdest ei ole ju hetkel juttu nagu!
Ja sellegipoolest tekib küsimus mismoodi sa küünla korrasolekut kontroll lambiga kontrollid? sellega näed sa ainult seda kas toide küünlasse läheb või mitte, kas tema takistus on 0,5 või 5 oomi sa küll sellega kuidagi selgeks ei tee.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 23.01.10 22:05 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Aga sa hr Blackile ei julge öelda,et BMW-d mainis?:mad: Nii palju,kui minul nende küünaldega tegemist on olnud,ei ole näind ühtegi poolpeetis küünald.On olnud ainult kaks varjanti,kas töötab või ei tööta üldse.
postitati 23.01.10 22:07 Tsiteeri
On ka sihukesi millel takistus 10oomi kanti läheb. Need vaevu lähevad soojaks. Kuid lambi peaks põlema veel panema. Seega jah testriga on kõige kindlam mõõta.
ranz
postitati 23.01.10 22:15 Tsiteeri
Nu siin on väike erinevus... tema tõi näite kudas temal selle asjaga oli, sina ütlesid, et pistikus on numbrid ja mõõtke sealt... kuid audil ei ole see nii ju?
Nu vat siinkohal ei saa ka mina aru nüüd, et mismõttes töötab või ei tööta versus testlamp. Minuteada peaks pinge peale tulema ka täiesti lõpmatut takistust näitavale küünlale... ehk siis testlambiga kontrollides ei ole mitte mingit vahet, kas sul küünal on 1 oom, 100 oomi või ei ole teda seal üldse olemaski... lamp näitab ikka pinge olemasolu.
postitati 23.01.10 22:47 Tsiteeri
Lambi ühendad aku + klemmi ja küünla vahele. Kuna lambi takistus on niiplaju suurem korras küünla omast hakkab lamp põlema kui on katkestus ei hakka. Seda mõeldakse siin hetkel.
ranz
postitati 24.01.10 07:36 Tsiteeri
Jah sedant küll... kuid sellisena näed sa ära ainult katkestuses oleva küünla ja lisaks sellele pead veel küünla oma pesast välja kah võtma. Testriga mõõtes pole vaja muud kui pistik tagant ära võtta ja kuku aga mõõtma ning ongi õige tulemus käes.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 24.01.10 07:39 Tsiteeri
Miks peab küünla pesast eemaldama? Ja tõin näite kuidas BMW-l on.Mitte ei ütelnud,et tehke nii.:D
ranz
postitati 24.01.10 07:43 Tsiteeri
Mütlesin hetkel natuke teistpidi jah... ei pea tõesti, plussist ja küünla otsast mõõtes saab ikka kah jah. Kuid siiski, tulemuseks on ikkagi see, et kas on katkestuses või ühenduses küünal, poolpidust selliselt kontrollides ülesse ei leia.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 24.01.10 07:48 Tsiteeri
Väga hästi näeb,kui eredalt lamp põleb;) Aga jah.Mina isiklikult pole poolpidust küünalt näind.Järelikult vähe tegelnd nendega:P
hamlet
postitati 24.01.10 08:38 Tsiteeri
No täna hommikul 7-me paiku oli külma 30¤ alla ja minul läks masin igal juhul käima. :-D Koledat häält tegi küll esialgu mootor.Järgmisel suvel teen igal juhul mootori korda ja valan 5w-40 turbodiisli õli sisse.Küünlad mul järelikult toimivad, kuid geneka töös pole ma küll kindel-lülitasin koju sõites kõik tarbijad välja k.a. salongisoojenduse. :-D
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 25.01.10 06:40 Tsiteeri
Minu diisel läks -20`C ühe töötava eelsüüteküünlaga ka tööle, algul puterdas jubedalt aga käima jäi.
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 25.01.10 17:45 Tsiteeri
Ka minu diisel auto ei tahtnud nädalavahetusel (-20) enam normaalselt käivituda. Tahtis pikemalt starterit, ca 15 sek. ikka vist, enne kui normaalselt tööle jäi.
Täna sai siis uuritud võimalikke halva käivituse põhjuseid ning selgus, et neljast küünlast ei toiminud ükski, isegi leigeks need ei läinud. Kontrollimiseks sai võetud küünlad maha ja akulaadijaga + 12v. Huvipärast sai mõõdetud ka paari küünla takistust, üks oli ca 300 ning teine ei teinud miskit ehk kusagil katkestus.
Enne olid autol Boschi küünlad ja uued said samuti Boschi omad. Nüüd siis uuesti külma vaja, et käimaminekut testida.
Audi - Home Of Quattro
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
