 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: (!) tuli vilgub kolm korda (Vastuseid: 51 | Vaatamisi: 8592)
postitati 16.01.10 05:50 Tsiteeri
Mina olen üsna kindel, et teemaalgataja auto vaakumsüsteemi (ühendused) lekivad kuskilt külmaga. Seda muidugi juhul, kui tasemed normis ja tasemeandurid töökorras.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Jannnno33
Registreerunud 02.01.08
Auto: Audi A6 Avant 2.5 TDi (c5)
postitati 16.01.10 10:33 Tsiteeri
Kas peaks sis seoses roolivõimendiga ühendused üle vaatama?
Ja nii ongi...
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 16.01.10 15:37 Tsiteeri
Minu enda kogemusest :
vaheta/kontrolli piduri peasilinder, sealt kaob ka pidurisüsteemi rõhk, kui vastavates kohtades on väsinud tihendid.
Mina sain vahetatud nii roolivõimu pumba kui ka piduripommi...ei midagi.
Lõpuks jõudsin ikka sinna pedaali all asuvasse "segusõlme" välja.
lapsest peale on hobused meeldinud
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 16.01.10 16:22 Tsiteeri
Toredad mehed kes siin räägivad oma C4 kogemustest. Krt see on C5 ja sellel ei ole hüdrauliline pidurivõimendi. C5-l pole enamusel isegi roolivõimendi õlitaseme andurit.
12.301@181km/h
Jannnno33
postitati 16.01.10 16:49 Tsiteeri
Kas Taavi oskab öelda, milles viga võib olla?
Ja nii ongi...
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 22.01.10 09:25 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Algselt postitas: ülks
Kui ta paar kolm korda vilgub näitab, et aku pinge on nõrk..vähemalt C4-jal.. :)
Kust selline info pärineb? Mul samuti iga külmema ilmaga hommikul peale käivitamist vilgub 3 korda.
Olen käivitanud autot -15 kraadiga nii, et tuli vilgub ja samas ka -10 kraadiga kus tuli ei vilgu.. Olen päris kindel, et tegu on aku pingega.. Kui akut laadijaga turgutan, siis tuli enam ei vilgu niipea.. ;)
www.teemetünni.ee
ülks
postitati 22.01.10 09:28 Tsiteeri
Rääkides vaakumist, siis mul jäi tuli pidevalt vilkuma, kui vaakumpumba üks klapp saba andis.. :)
www.teemetünni.ee
Taavi
Auto: UrS4
Kahjuks ei oska midagi õelda. Pole C5-te ise omanud.
12.301@181km/h
ülks
postitati 22.01.10 09:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
Ma väga ei usu, et C4-jal ja C5-l, väga suur vahe on.. Kui tuli vilgub usun, et viitab ta ikka nendele samadele probleemidele mis on C4-gi.
www.teemetünni.ee
Taavi
Auto: UrS4
postitati 22.01.10 09:37 Tsiteeri
Hakkab jälle pihta :D Räägi nagu seinale. Kuidas saab sama asi olla, kui pole selliseid süsteemegi, mis C4 peal olid?
12.301@181km/h
hannesel
Registreerunud 14.01.08
postitati 22.01.10 10:39 Tsiteeri
Vähe teine teema aga minu S6 C4 avant vilgutab samuti seda tulukest. Seda teeb ta küll ainult siis kui piisavalt palju tallata näiteks külglibisemisega jäärajal. Muidu sõida kuidas tahad ei vilguta.
-kupu-
Registreerunud 05.05.09
Auto: Audi a6 2.5tdi quattro
postitati 22.01.10 11:19 Tsiteeri
A4 juhtus sama asi mõned päevad tagasi kui sai kässerit kõvasti sangutatud ja järsku kukkus piiksuma ja lõi ka abs tule põlema. Algul mõtlesin et abs aju andis otsad aga keerasin süüte välja ja uuesti käimapannes oli kõik korras ja abs tegutseb ilusti edasi:cool:
http://www.upload.ee/image/357590/sssds.jpg
postitati 22.01.10 12:23 Tsiteeri
Algselt postitas: -kupu-
Kui tõmmata kässar peale ja sama aeg pidurdada lähevadki need tuled põlema. Hea lihtne viis abs välja lülitada. ;)
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 22.01.10 12:32 Tsiteeri
Proovitud-testitud, see sama ABS väljalülitus toimub ka sellist viisi B4 peal :D
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.01.10 20:30 Tsiteeri
Hiljem ärge imestage kui kuskil diagnostis hakatakse teile tagumisi ABS-i andureid või rattalaagreid pähe määrima. Selle kohte jääb tihtipeale ka viga ülesse.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 23.01.10 14:05 Tsiteeri
Piduri surve akuga(piduripomm)on sellised tunnusmärgid ,kui pidurdad suuremal kiirusel ja tallad mitu korda järjest.Pedaal muutub kangemaks ja tundub nagu polekski piduri võimendit enam sbiks. Kui kohapeal pedaali vajutad mitu korda järjest lööb kah tule vilkuma,madala surve tõttu hüdraulika süsteemis! Mina vahetasin oma v8 roolivõimu pumba ja asi hakkas vilkuma,kui sain originaal pumba taastamisest ja külge kruttisin kadus ka (!) vilkumine ja piiksumine:cool: Kuid usun et c5 veidi teine süsteem.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 23.01.10 15:05 Tsiteeri
Kui ABS toitepinge langeb alla 10-11 voldi siis läheb armatuuris hoitus tuli põlema. Mõõda aku pinget käivitamise hetkel või mõõda käivitamise hetkel ABS ajule tulevat pinget. Kui need kasvõi korraks alla lubatu langevad(käivitamisel ei pruugi sellest arugi saada, siis viskab hoiatus tule põlema. Viga võib olla siis akus või juhtme ühendustes;)
Ja C5 ei ole piduri pommi vaid vaakum võimendi:P
Jannnno33
postitati 02.02.10 16:17 Tsiteeri
Asi saigi sis lahenduse...
Nii, sain oma probleemile lahenduse. Tule vilkumine lõppes kui aku sai vahetatud uue vastu. Järelikult aku lahjaks jäänud. Oli teine ainult 2 aastat peal olnud ja voolu andnud.
Aitähh kõigile, kes võtsid vaevaks muret lahendada.
Ja nii ongi...
priit408
Registreerunud 28.08.08
postitati 03.02.10 05:42 Tsiteeri
Autoks A4 b6 ja hakkas ka (!) tuli põlema ja teeb kolm piiksu, alla lõi kirja BRAKE. Vedelikud kõik normis. Seda teeb ainult külma mootoriga käivitatdes. Aku pole veel aastatki vana kuigi külmaga käiab end raskelt tööle küll, kas võib ka uut akut vaatama hakata? Või äkki on keegi Haapsalu kandist, kes viitsiks juhtme taha lüüa?
Raimok
Registreerunud 03.03.10
postitati 03.03.10 17:03 Tsiteeri
njah
Mul nüüd ka sama jama.
Sai kässerit sikutatud ja plaks tuli põleb.. ära ei kustu.
Ma siin lugesin, aga aru ei saanud, mida tegema peab.
Autoks on 97a 2,4 a6 (juba uuema kerega ehk siis C5 vist)
Ehk seletab keegi, kas peaks Forssi minema või saab omade jõududega hakkama?
Tänud ette.
Raimok
postitati 04.03.10 17:59 Tsiteeri
ok
Jah voolik oli puruks. Asi ok.
Raimok
postitati 04.03.10 19:37 Tsiteeri
krt
nüüd vahetatud ja õli peale.
Aga pidur vajub jalaga surude lõpuni läbi.
(!) kadus eest ära ja kompuuter ütleb OK
Kas selle vajuva piduriga on OK sõita ?
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 04.03.10 19:48 Tsiteeri
No kui lihtsalt vahetasid vooliku ja kallasid õli peale, siis loogiline, et süteemi jäi õhk.
Mitu korda pedaali järjest pumbates muutub pedaal ikkagi kõvaks?
Igastahes õhuta pidurid ära ja arvan, et probleem kaob.
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
Algselt postitas: Raimok
Mitte eriti:)
raizxc
postitati 04.03.10 21:02 Tsiteeri
Algselt postitas: rmm
Algselt postitas: Jannnno33
Akut lähen kohe kontrollima!
Suure tõenäosusega ongi põhjus akus. B5 käitub täpselt samamoodi, st (!) vilgub ja piiksub 3 korda, kui aku pinge liiga madal. Veakoodi ei teki.
Endal ka see viga autot painama hakanud. Tuli vilgub ja piiksub 3 korda. Aku on suhteliselt uus ja indikaator näitab ka rohelist. Vilkunud on sel nädalal 3 korda, täiesti suvalistel aegadel. Käivitamisel ei ole nii kordagi teinud. Kontrollisin ka kõik vedelikud üle, kõik olid normis. Autoks A4 B5 1.8
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
