Kuna tekkis uus sarnane mure, ning kiire otsing ei andnud tulemust, siis kergitan seda teemat.
Nimelt esimene kord, ~ nädal tagasi teel märjamaale ( umb. 10km enne märjamaad) hakkas gaasi põhja vajutamisel auto vibreerima, edasi viis, aga
jõnksutavalt. Sai statoilis 10min. sesitud ja siis edasi liigutud. Seal tuli paar vasak pööret teha, et märjamaale sisse saada. Statoilist startides
oli jõnksutamine, peale neid kurve aga liikus auto vabalt.
Teisel korral lõi välja siis eile päeval, peale tankimist paarsada meetrit hakkas jälle jõnksutama. Kui rahulikult sõita, siis peaaegu, et ei märkagi
seda jõnksutamist. Kuid kui pedaali vajutada pool ja üle selle, siis läheb edasi küll, aga jõnksutades. Just nagu jõnks-jõnks-jõnks ja mida pöörded
kõrgemal, seda tihemini.
Täna sai paak lahti võetud, pumba ots oli kenasti puhas, paagis ei paistnud ka midagi ebaloomuliku olevat. Samuti sai ära vahetatud kütuse filter.
Esimesed kilomeetrid ei teinud välja, kuna ehk õhk vahel vms. Kuid 20km sai sõidetud, ning esimesega startides ( gaas põhjas) kuni 60km/h lastes
jõnksutas ikka järjepidevalt.
Siit siis küsimus, et kust viga otsida? Vaakumist?
E: või hakkab kütuse pump otsa saama?
Originaalis on see 2.0 66kw'le mõeldud, seega natuke lühem, kuid siiani töötas kenasti.
E2:
Nii, sain nüüd proovitud ja uuritud koos tuttavaga, ning paar test ringi tehtud. Sai uuritud erinevaid vaakum voolikuid ja üks isegi välja vahetatud.
Aku oli maas pool tundi, et uuesti õpiks.
Sai proovitud õhulugeja pistikut, ei muutunud. Sai proovitud ka kohe õhulugeja juures pistikut ( vist kütuse tagasi vooluga seotud miskit), samuti
polnud muutust.
Kuna tuttav proovis esimesega kuni piirajani, siis tema järeldas, et kütuse pump töötab, kuna 2.5k pööred kuni pea 5k pööret jõnksutab, lõpus oleks
nagu kõik hea jälle.
Nüüd siis oleks vaja kedagi, kes aitaks. Oleks tarvis kontrollida pihustid ja süütepoolid. PM või kirjutada siia teemasse, ehk abiks ka teistele.
Defu - Matu
