Pealkiri: Pidurdamisel kõva kahin (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 5921)
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 28.02.13 13:19 Tsiteeri
See siis tavaline, et erinevalt kuluvad? Kuna nädala sees pargin kortermaja ees, kus on keeruline midagi alt ära keerata ja talvevelg on 17'', et ei mahu vahelt katsuma ka, siis küsingi siin, kui on normaalne, et sisemised on juba lõpuni kulunud ja välimistel on 10mm või rohkem minna, siis võib põhjus olla tõesti selles.
postitati 28.02.13 13:21 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Mul tuttaval uuena ostetud c6 aastast 2004 kuni siiani ja tema on seda kurtnud jah, et väga kiiresti kuluvad sisemised. Usun, et keegi ei pahanda, kui kortermaja ees korra ratta alt ära võtad, vahelt ei näe tõesti eriti midagi.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 28.02.13 13:23 Tsiteeri
Mingil määral kuluvad ikka erinevalt... Kahtlane see on aga selgub siis, kui maha võtad... Mis firma klotsid all on?
Life is tough.
KuldarA
Kui sisemised oleks läinud, siis peaks vist ikka andur kisama juba või kuidas see töötab?
KuldarA
postitati 28.02.13 13:24 Tsiteeri
Firmat ei tea. Olid ostes all, just vaatasingi siis, et klotsid olid korralikud, et nendega nii pea muret ei tule. Samas ca 15k olen kulgenud ka pärast seda.
Mõlemalt klotsil vist andurit pole, vot seda ma ei tea, kummal on või noh vist need ühesugused, seega sõltub kuhu poole on pandud või ette nähtud. Aga mis me siin arutame, võta ratas maha ja vaata, saad ise ka selgust.
KuldarA
postitati 28.02.13 13:27 Tsiteeri
Selge. Aga eks pean otsima mingi nurgakese, kus saan alt ära kiskuda. 11.03 nagunii juba hoolduse aeg kinni pandud, et ehk saab seni ära kulgeda. Samas, kui väga hull, siis peab nädalakese jalamees olema, et kettad alles jääksid
real-illusion
Algselt postitas: audi_a4_v6
andur on ainult ühel klotsil jah. Minul mõlemad kulund ja andur karjub juba paar nädalat. Samuti kahin sees. Mingi õhtu vahetan ära...
Life is tough.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 01.03.13 11:36 Tsiteeri
Hakkas nüüd minu autol sama asi kummitama. Autoks C6 2007 Avant S-line ehk suuremate piduritega variant(min 17'' velg).
Pidurdamisel kostub eest kõva kahin. Samas ei ole kahinat igal pidurdusel vaid umbes igal teisel. Alguses kartsin kohe, et klotsid läbi, kuid välimised klotsid mõlemal pool on korraliku jäägiga ja andur pole ka kisama hakanud(seega eeldan, et sisemised samas seisukorras).
Milles võib jama olla? Varem pole sellist asja olnud, ainult vahetevahel pidurid vilisevad, aga see peaks normaalne nähtus olema.
Piduriklotsil võib ka kate lahti olla, Passatil oli tagumise piduriklotsi kate lahti ning samamoodi vahest kahises vahest mitte.
KuldarA
postitati 01.03.13 12:37 Tsiteeri
Praegu sai hooldusnimekirja lisatud pidurklotsid ning vajadusel kettad. Eks siis kui ca nädala pärast hoolduse aeg käes, siis saab selguse, mis seal tegelikult kahinat põhjustab.
//edit: Täna on pidurid juba vaiksemad olnud ja pole nii palju kahinat esinenud.
[PHP: 5.0% - SQL: 95.0%]
