| Lehekülgi: 1 2 3 |
audi80i
Registreerunud 03.09.05
Auto: Audi 80 B2, Passat b5.5, Golf 2
postitati 02.01.10 13:32
| Tsitaat: | Algselt postitas: boxedaja
Väga kena pill! Tore ikka, et ka selliseid audisid viitsitakse ehitada,
mingi käredama mootori poole oled ka vaadanud?
Endal ootab tegemist ka üks selline audi, mill pritsega 81kw mootor. |
Eks igasuguseid unistusi on olnud suurema mootori poole aga kuna õpilane siis pole eriti raha mootorivahetuseks ja pole nii pädev veel, et ise sellise
asjaga hakkama saada aga kui keegi sponsor tahab olla siis võiks mingi 2.3 või 2.8 peale panna ju
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 13.01.10 20:44
Kui saladus pole, siis mis hinnaga see madaldusvedrude komplekt kätte tuli?
audi80i
postitati 14.01.10 16:08
| Tsitaat: | Algselt postitas: JanP
Kui saladus pole, siis mis hinnaga see madaldusvedrude komplekt kätte tuli? |
Need madaldusvedrud maksid 2000.- Ja tellisin JS Powerist.
audi80i
postitati 02.03.10 15:19
Pole siis ammu midagi siia kirjutanud kuna auto on garaazis seisnud ja väljas on nii külm, et ei kannata midagi teha ning nüüd tulid soojemad ilmad ja
mõtlesin, et saadan midagi korda. Sai siis rooliotsasid vahetatud, kui kõrval istuja poolel oli mutter kinni roostetanud ja andsin natuke rellakat
maitsta. Selle tulemusena hävines üks mutter ning see on tagurpidi vindiga ja rooliotsa ja latti vahel oli kermelatt. Küsimus selline kas mõni pood
nagu Forss müüb seda keermelatti koos poltidega ka või peab sinna midagi aretama.
postitati 02.03.10 15:45
Forssi kohta ei tea, aga tean, et on vahetatav see keermelati osa. Enda eelmisel, küll B3, kuid siiski vahetati see sillastendis ära, varuosa tuli
autoeksperdist siis. Seega pakun, et hakka juba teist otsa roostesurmaga tutvustama
Hobiautode hoiustamine | Põrandaplaatide ja LED valgustite müük HobiHoid.ee! Oma autole ostan
rehvid Baltyre'st
audi80i
postitati 02.03.10 16:04
Teise osa sain probleemideta lahti, aga jah keermelatt kannatab veel teist ringi teha aga mutrit pole ja vastupidi keermega pole just neid lihtne
leida.
audi80i
postitati 03.05.10 19:02
Nii, pole pikka aega siia midagi kirjutanud. Auto on juba Audi nägu, juba prooviringe tehtudki, kuid karpa ikkagi streigib vahel ja paigast on veel
ära. Vahetama peab veel sisselaske- ja väljalaske kollektori ning karteri tihendid, sest nende eluiga on läbi. Sai masinal sisu seest välja kistud
ning üks mure koht on täitsa olemas. Kõrvalistuja uksepoolne äär on suht mäda ja peab siis mingi aeg plekitöödega tutvust tegema. Uued istmed on
tulekul, kuna vanad on väsinud ja stanged samuti lähevad vahetusse. Suveks on töökoht ka olemas, mis tähendab, et auto valmimine saab väikese
kiirendava jõu. Et poleks igav lugeda siis pildike ka:
Ning võib-olla mõni vana klubiline peaks seda autot mäletama Audide guinessirekordi üritusest. Sel ajal oli auto veel tuttava käes.
audi80i
postitati 05.05.10 11:04
Selline küsimus, et miks auto turtsub kas võib süüde vale olla?
Väike video ka - Yootuub
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 05.05.10 11:39
| Tsitaat: | Algselt postitas: audi80i
Väike video ka - Yootuub |
Vaata märgid üle.
Pane esimene silinder surnud seisu, siis saad vända alt paika, kui märkidega ei saa. Nuka märgi saad kergelt paika. Jagaja esimesele sildrile ja siis
juba timmid kuulmise järgi. Stroboskoobiga saaks veel täpsemalt muidugi.
Ehk on sellest abi :
http://i42.tinypic.com/1554a53.jpg
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 05.05.10 12:48
Mul olid vaakum voolikud mõrased ja imes õhku vahele. Just sealt sisselaske kollektori juurest. Kui voolikud korras, siis lihtsalt mõõda surved
silindites ära. Rõhud on liiga erinevad.( Ise lihvisin veel ka klapid ära ja volaaaa )
audi80i
postitati 20.07.10 18:44
Kuna nüüd olen tupikus, mõtlesin, et kirjutan tegemistest ja loodan teie poolt mõnda huvitavat lahendust. Selline lugu, 7.Juunil oli õnnepäev ja auto
liikus treila peal remont "Audi-isa" juurde. Täna kuu ja nädal hiljem sai auto tagasi toodud ja seis on täpselt sama nagu minnes. Mul soojalt
soovitati see mootor minema visata, kuna karpa süsteem pidi täielikult kasutu olema. Ja nüüd ootangi teilt abi, et kas saab siia pritset peale aretada
või mis mootorit on kõige kergem siia vahele panna ja võiks juba pritsega olla. Lootsin suve lõpus juba Audit nautida, kuid see plaan jääb vist alles
kaugesse tulevikku.
Ja siia lõppu pilt nukrast sõidukist.
audi80i
postitati 27.07.10 19:49
Sai siis hoovile üks sõber veel juurde toodud, et oleks lõbusam. Sealt saab suures koguses vidinaid mis minu masinal puudu ja mootori poole pealt saab
ka täiustatud, lootes et masin hakkab normaalselt tööle.
audi80i
postitati 19.08.10 15:24
Sai siis autot natuke näpitud ja süüdet keeratud ning auto töötab peaaegu perfekselt, kuna mingi õrn pöörete kõikumine on sees aga ka vaevalt tuntav.
Teisest autost sai istmed ümber tõstetud, nüüd on hea pehme sees pikutada. Ja veel sai muretsetud lisakellad, mis plaanis panna keskmiste õhupuhuri
avade asemel. Ja kui kellegil on pakkuda hea hinnaga kärgvelgi ja võivad olla randiga siis andke teada, kuna need praegused velgedega on sõita väga
raske.
Ja samuti praegused veljed annaks ära 2000.- ja paari rehve saaks ka kaasa mis garaazis seisab.
audi80i
postitati 02.09.10 16:44
Lõpuks sain siis auto ümber kirjutatud, enda nimele. Ja lisaks sai külge poogitud iluliistud uste külge. Lisakellade alust on ka vaja veel pahtliga
siluda, et siis saab teise armatuuri külge visata. Välimuse poole pealt on vaja veel esistanget natuke ümber teha ja tagumine terve vastu vahetada.
Veljed peab ka väiksemad vaatama ning siis saab ÜV poole uhada ja ametlikult tänavatele tulla, sest masinat on kõvasti ehitatud ja selle aja jooksul
mis ta minu käes on olnud olen mina 9km sellega sõitnud.
Pilt ka hetkeseisust:
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 02.09.10 16:56
Miks sa lisakellasid õigesse kohta ei pane?
audi80i
postitati 02.09.10 17:03
Kuna mul on idee algusest peale olnud armatuuri sisse panna ning need on B3 omad ja oleks ikkagi vaja ümber teha. Ja keskmised puhuriaugud pole mulle
kunagi meeldinud.
audi80i
postitati 26.09.10 16:25
Paar nädalat tagasi oli selline seis, et minna ülevaatusele ning autoga tänavale saada. Kuid kodus maja ees plaanis rihmapingutus rulliku polt blokki
seest keerme maha võtta ning mootor hakkas rämedalt klopisema ja välja surigi. Nii palju siis sellest mõttes. Ei mõelnudki pikemalt ja sai ülemine
pool laiali lammutatud. Õnneks on teiselt autolt blokk võtta. Silindrid olid seest tosooliga koos, küllap olid tihend ka läbi ja sai veel õigel ajal
jaole. Nüüd siis peab teise bloki tegemisse viima, saaks klapissääre tihendid ja juhtpuksid vahetatud ning siis on lootust et saab äkki auto jälle
liikuma. Paar pilti ka, et poleks igav lugeda.
Sai siis üks paar tagatulesid ka ära pimbitud.
StenT
Registreerunud 14.11.10
Auto: B2C
postitati 15.11.10 22:38
Mis sul need velje mõõdud täpsed on pis piltidel ?
hetkel puudub kasutaja allkiri
Auto: 6x4x4
audi80i
postitati 16.11.10 09:27
Tegelikult sai mul lakk otsa ja tagurdustule osa on küll natuke roosakam aga fotokas toob selle eriti välja, muidu pole arugi saada. Aga selle idee
leidsin ühelt välismaa saidilt ning sealne tulemus oli selline, et pani kohe tahtma selliseid tulesid kuid ei saa aru mis nipiga seal see nii hästi välja tuli. Minu inspiratsiooni pilt:
| Tsitaat: | Algselt postitas: StenT
Mis sul need velje mõõdud täpsed on pis piltidel ? |
Need veljed on 16" ja olid 7" laiad vist. Ja rehv mis sinna peale sobis oli 205/45.
audi80i
postitati 23.02.11 11:10
Pole siis midagi pikka aega siia pajatanud ja kuna nüüd asi vaikselt liikuma hakkab, siis oleks natuke abi vaja. Sain auto kaane tagasi,
pingutusrulliku polt korralikult kinni ja klapipesad lihvitud ja kontrollitud. Kuid nüüd selline mure, et oleks vaja klapid ära reguleerida. Ise pole
sellist asja varem teinud ja nüüd olekski oskajat kätt vaja. Kaan on veel maas, pole mootorit kokku pannud, et oleks hea kuskil transportida. Kui
saaks kaane tehtud, saaks masina käima ja liikuma. Kaua ta siin kate all ikka kopitab.
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 23.02.11 18:12
Su audil on ise reguleeruvad klapid, need asjad nuka all on hüdrotõukurid, need reguleerivadki klapivahet
Auto hakkab A tähega
audi80i
postitati 25.02.11 12:29
| Tsitaat: | Algselt postitas: sigar101
Su audil on ise reguleeruvad klapid, need asjad nuka all on hüdrotõukurid, need reguleerivadki klapivahet |
Oi see on veel parem uudis ! Siis peangi asja kätte võtma ja mootori kokku panema. Tänud info eest !
postitati 25.02.11 13:04
Mis esimese postitusega juhtus?
audi80i
postitati 26.02.11 00:09
| Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
Mis esimese postitusega juhtus? |
Oli üks hetk kadunud ! Et, kui Moderaatorid oskavad kuidagi seda taastada, siis oleks abi vägagi oodatud !
| Lehekülgi: 1 2 3 |
