 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A6 TV , kuidas tööle saada ? (Vastuseid: 55 | Vaatamisi: 19202)
Hardo
Registreerunud 28.02.05
Auto: Audi A6 3,0 TDI S-Line
postitati 07.11.09 22:01 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Algselt postitas: Hardo
Küsimus veel woofri kohta.
Nimelt asub kuskil autos woofer,mida saab juhtida läbi MMI.
Kus ta asub täpselt?(kui keegi rattakoobast pakub siis see on vale.seal teda pole)
Kui lihtne/keeruline on see nn. originaalwoofer asendada uuega(pagasnikusse.uus element.eraldi võim.) nii,et tema juhtimine toimub samuti läbi MMI?
Kas see on koduste vahenditega tehtav või on vaja selleks rohkem teadmisi?
Pead ei anna, aga ma olen tähele pannud, et subwoofrit juurde keerates , hakkavad tummisemalt mängima tagumiste uste sees olevad kõlarid...järelikult need mingid bassi elemendid, kõrgeid sealt suurt ei tule.
Mul on jälle jäänud mulje,et bassikõlar asub kuskil armatuuris.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 07.11.09 22:04 Tsiteeri
Seal teda küll pole, ees 3ribaline süsteem, sellest selline tunne:)
Hardo
postitati 25.11.09 21:34 Tsiteeri
Said teleka näitama?
Räägi meile ka kuidas.
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 25.11.09 21:49 Tsiteeri
Ja palju maksma läks.
bladex
Registreerunud 22.02.09
Auto: A6 Avant, MB E270&VW Sharan
postitati 01.12.09 17:40 Tsiteeri
Ei hakand uut teemat tegema,
Kuid Siin pakutakse võimalust MMI kasutamist TV ja DVD ühendamiseks, ei ole ka kallis ~2500 kr
http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=58&cat=4&page=1
Endal plaanis kas see soetada või siis
http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=61&cat=4&page=1
Hardo
postitati 01.12.09 21:06 Tsiteeri
Algselt postitas: bladex
Anna teada kui plaan tellida kindel on.Saaks äkki samasse tellimusse sättida.
vedru
Auto: Auditu
postitati 01.12.09 21:10 Tsiteeri
Lööks ka kampa.
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 02.12.09 09:25 Tsiteeri
Täpselt sama karbi tellisin kunagi Hong-Kongist. Hind tuli natuke odavam.
Hiljem läks edasi ühele prantslasele (kuna mul RNS-E mitte MMI - saadeti vale toode), kes sellega üsna rahul oli. Igatahes on sellel boxil sisendeid rohkem kui suudad seadmeid taha toppida :D Väga lihtne ühendada (mitte nagu vanematel navidel). Lihtsalt juhe vahele ja ongi kõik.
Alumine box on ainult audio sisend.
Zann0
postitati 02.12.09 11:02 Tsiteeri
Keegi oskaks sellest tootest natuke rääkida..
Ei leia seost sellel TV-ga, näitab ,et TV tuneri saab läbi selle ühendada aga tv tuneri peab ise ikka juurde ostma. Kas digi tunerit ei saa kohe otse MMI-sse ühendada?
liiver
Registreerunud 16.06.04
Auto: A6 Avant Q 3.0tdi 4F
postitati 02.12.09 18:00 Tsiteeri
Ei ole küll otseselt TV teema aga haakub hästi nii et ei hakka uut tegema.
Kas kellegil on kogemusi ka mingisuguste nende junnidega mille abil saaks USB pulka ühendada MMI külge? Autoks A6 4f 2005 ja MMI High 2generatsioon vist. Sel viimasel lingil ka mingied asju aga nagu ma aru saan siis seal ainult sellised mis sobivag kas 3g MMI külge või siis vanematele chorus,symphony raadiotele. Midagi sellist oleks ilmselt hea mis Cdboxi külge näiteks käib. Uuematel Q5 või sarnastel mudelitel vist ka juba selline cdbox millel usb ning SD kaardi pesa aga see ilmselt päris kallis ja ei tea kas sobibki vanemate külge?
Et jah...
bladex
postitati 02.12.09 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: liiver
Sobib 2g MMI High see viimane link
Ainult heli sisendiks ja MMI Hight 2g ühilduvus nt see
või
http://www.maxxcount.de/maxxcount/CMS/CMS.aspx?ClientID=wf7d61e2fc-26c3-4a01-b75f-0f59bf9e43da&SiteID=0&GroupID=8&Langua ge=E
või
http://www.navtv.com/product/36/mostaux-aud.html
või
Googelda Dension: Gateway 500 selle taha saad otse USB ka lükata.
Keegi võiks jagada infot
http://kufatec.com/index.php?main_page=product_info&cPath=6_60&products_id=897
Muidu mõistlik hind kuid häirib lause Just for vehicles from model 2007
kuigi toetab MMI High 2g, kui mul auto 2006 siis ei sobi?:o <--- Sain Kufatec vastuse et ei toimi jah alla 2007 :(
bladex
postitati 08.12.09 17:20 Tsiteeri
Lööks ka kampa.
Uurisin asja ka tootjaga:
Hi, Thanks for your enquiry. The multimedia interface can enable video only, therefore if there is no auxially input in your car and you do not wish to use an FM modulator than we would recemmend the MOST fiber optic interface which together will produce full picture + Sound. If you use the interface with the MOST connected you will not hear any sound. The installation manual can be downloaded here: http://www.xcarlink.co.uk/helpdesk/index.php?pid=tutorials&cmd=viewent&id=11 If you would like to purcahse 3 we can do you the best price of £120 each, total £360 and if you order 3 MOST it would be £90 each.Please let me know where you would like them shipped to? and if you can proide your address and contact details I will send you septere invoice. Thanks.
Lühidalt kui soovid heli siis peab juurde tellima ka teise seadme 90 £ norm hind 140£
Kokku kõik läheks 210 £ - 3600 eek
Tavahind 290£ :)
Ehk leidub veel kedagi?
DonNiger
postitati 08.12.09 18:29 Tsiteeri
kuskilt mujalt foorumist jäi silma, et MMI'l on aux in olemas olenemata sellest, kas tehas on kaabli taha ühendanud või mitte (pead ise kaabli panema). Enable'da sai seda 2010a. kaardiga koos oleva firmware uuendusega.
vedru
Auto: Auditu
postitati 08.12.09 20:05 Tsiteeri
Lööks ka kampa.
Tavahind 290£ :)
Kas odavam poleks osta juba Dension 500 ?? Kasutatud lähevad siin hinnaga 150.- kuni 250.- EURi.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 08.12.09 21:01 Tsiteeri
Algselt postitas: DonNiger
Kust seda aux in otsa leida võiks?
DonNiger
postitati 08.12.09 21:23 Tsiteeri
Algselt postitas: priidik
Juhtmed tuleb ise panna.
See box, mis mu käest läbi käis, omas küll AV sisendeid/väljundeid
http://static1.nagi.ee/i/p/539/52/13488173f42dfa_o.jpg
http://static1.nagi.ee/i/p/539/52/13488167a381d1_o.jpg
http://static1.nagi.ee/i/p/539/52/13488169321c5e_o.jpg
http://static1.nagi.ee/i/p/539/52/1348817159c3ba_o.jpg
eestimaa
Registreerunud 06.01.06
Auto: E-tron 55
postitati 04.01.12 16:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Zann0
Kas keegi on selle ka ära tellinud ja proovinud? Oleks huvitatud kasutama rohkem seadmeid kui ainult cd-mängija.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 08.02.12 09:19 Tsiteeri
A6 C6 on kasutu analoog TV olemas, aga soov oleks saada digi TV toimima. Mitte et seda nüüd hädasti vaja oleks, aga kena kui kõik autol olevad hüved ka kasutatavad on.
Tuhnides internetiavarustes ja saate päringuid jäi silma see seade:
http://dj-dvd.en.alibaba.com/product/466822848-209443450/HD_MPGE4_DVB_T_Digital_TV_Receiver.html
Väidetavalt sobib A6/A8 analog TV upgradeks. Hind on $95.-. Lisandub transa Hiinast (DHL), ülekandetasu. Võimalik, et ka toll ja KM. Sõltub juhusest, kui tellib eraisik.
Kas taoline kompott võiks toimida?
www.harteron.ee
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 08.02.12 15:04 Tsiteeri
Ühineks tellimusega kui on kindel, et toimima saab.
aigar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.04.05
Auto: Jaguar XF SV8 ja Audi 90q B2 20v turbo
postitati 03.03.12 20:44 Tsiteeri
mul oleks pakkuda sellist lahendust, mis töötab nagu originaal tv tüüner.
Hinnaks 500 eurot koos paigaldusega.
Siit saab vaadata, kuidas asi toimib http://youtu.be/N7zQ8r9QVLg
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
A-kaheksa
postitati 05.03.12 08:26 Tsiteeri
Mis selle hinna nii kalliks muudab?
Sisuliselt on see päris hea ja suure LCD teleka hind millel BOX sisse ehitatud. Autos aga LCD olemas ja vaja sobiv box külge panna. Võimalik, et mõni adapter ka ja kaks antenni.
Kas asi selles, et alles uus lahendus ja tootja küsin krõbedat hinda? Või paigaldus väga keerukas?
www.harteron.ee
aigar
postitati 05.03.12 17:02 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
Kalliks teeb asja see, et andmed jooksevad mööda valguskaablit.
150 euri on AV interface, 150 euri interface, mis paneb digiboxi originaal nuppude pealt tööle. Ja siis 200 euri digibox.
Digiboxi võib muidugi asendada odavamaga ka aga siis ei hakka MMI nuppud tööle ja signaali ka ei püüa nii hästi.
Kõige odavam varjant on Digibox ja AV interface. Selle hind tuleks 300-350 euri. Aga siis, et kanaleid vahetada on peab autos olema eraldi pult digiboxi jaoks.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
A-kaheksa
postitati 06.03.12 08:12 Tsiteeri
Tänud, täitsa piisav selgitus. Kallis hind on suhteline mõiste ja kui asi ära põhjendada, siis see ei võib müügile kasuks tulla.
Täpsustaksin veel, et kas see summa paneb TV tööle ka sõidu ajal? Kas antud süsteemil on mitu AV väljundit, et näiteks taha ka ekraan(id) panna?
www.harteron.ee
aigar
postitati 06.03.12 08:26 Tsiteeri
jah sõidu ajal saab ka vaadata. Digitüüneril on 3 videoväljundit.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
uudoA6
Registreerunud 26.11.09
postitati 17.04.12 13:26 Tsiteeri
Kas tellisite antud toote ära?
Kui keerukaks osutus paigaldus?
Kuidas olete tootega rahul?
Millised on puudused?
Lööks ka kampa.
Tavahind 290£ :)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
