Pealkiri: Esimene auto. (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 5475)
postitati 24.09.09 13:40 Tsiteeri
See http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/534/auto_php-id=643534-www_auto24_ee.html on A4. A6 C4 kerega on selle suurem vend.
rayer155
Registreerunud 23.09.09
postitati 24.09.09 13:46 Tsiteeri
Ok, mida ma küsima peaksin selle müüa käest?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 24.09.09 13:47 Tsiteeri
Ei tea, kas peaks tuju ära rikkuma ka rihmavahetuskomplektiga? See A4 on B5 kerega- väike tutvus mudelitega: http://www.audiclub.ee/audi.php?src=b-kered
rayer155
postitati 24.09.09 13:55 Tsiteeri
Mis selle rihmakompleks on siis?
Ma ei saanud tutvustusest küll naq eriti aru. Lihtsalt näitas, mis aastal tulid.
Mis autost arvate üle-üldse?
postitati 24.09.09 14:05 Tsiteeri
Enne, kui midagi ostma hakkad, tee endale selgeks auto mudelid ( A4 ja A6) ja kere tähised A4(B5, B6 kere), A6(C4 ja C5 kere), ning aastad, millal neid toodeti. Hetkel jääb mulje, et Sul puudub asjast igasugune ettekujutus. Siis asuks mootorite juurde.
rayer155
postitati 24.09.09 14:14 Tsiteeri
Aaaaaaaaaaaaaaa. Küsin siis nii kas b5 kere on odav remontida või noh, seda autot, mis ennist näitasin on odav? Mis arvate sellest autost?
jaakk
postitati 24.09.09 14:15 Tsiteeri
Ei ole.
postitati 24.09.09 14:17 Tsiteeri
Algselt postitas: rayer155
Kereremont on tavaliselt kõige kallim töö auto juures. Otsi ikka selline, mis kereremonti ei vaja. Selle raha eest peaks saama küll.
Kui see konkreetne A4 meeldima hakkas (seffid veljed ju), mine vaata üle, tee proovisõit ja kui ema lubab, ostke ära.
jaakk
postitati 24.09.09 14:18 Tsiteeri
Väga peen huumor.
Algselt postitas: Black
rayer155
Mis on tüüpvead sellel autol? Millega võrreldes ta kallis on? Kuidas juppe on liigub palju? Ma mõtlen, kuidas neid juppe romulas vms kohtates on?
Ai kurja ma panen siin ikka väga segast juba, mõtlen ühte kirjutan teist. Ma ikkagist mõtlesin mootorit, veermiku jms, nagu ma maininud olin siis ma ei tea autotest mitte mõhkugi.
postitati 24.09.09 14:22 Tsiteeri
No ma ei saa :D:D:D
Peaaegu kõik jupid liiguvad, kui plikaga tagapingil nahistad, liiguvad ka need.
jaakk
postitati 24.09.09 14:23 Tsiteeri
Audi A4 tüüpvead:
Pooltelje otsa kaitsekummid lähevad katki, 100K km läbimisel terve esisilla õõtshoobade vahetus, 100K km läbimisel kõikide rihmade, veepumba, vedelike, küünalde, filtrite vahetus (mitte ainult hammasrihm), R4 mootoritel karterituulutustoru mõraneb, riidest sisuga autodel juhiistme nurk narmendab, tagumised vedrud lähevad katki, peegliklaasid lähevad äärest pruuniks... jätkan?
Kui on ukse aluääres kummiliistud, siis terve ring läheb vahetusse= ~1400 kr
rayer155
postitati 24.09.09 14:26 Tsiteeri
No, ok tegind poindi selgeks. Igastahes, mis arvate siis sellest autost tasub osta või ei?
jaakk
postitati 24.09.09 14:28 Tsiteeri
Kui rääkida ilma remondita... kas sul raha hoolduse jaoks on?
Tee mõned hinnapäringud varuosakauplustesse/hooldusfirmadesse vastavalt plaanitavale mootorile.
Hooldus käib intervallide järgi, mitte kolisemise/ katkiminemise järgi.
Edit: mina seda autot ei ostaks isiklikult: 2,8 V6 suur hooldus on suhteliselt kirves (üle 10K kindlasti), 2.8V6 128kw on veidi uimane võrreldes uuema 5valve per sil. mootoriga, kütusekulu on V6-le kohane, sellised neegriveljed ei lähe Audile kohe mitte.
Muus osas on suht OK auto, nahktuba, climatronic..
raizxc
postitati 24.09.09 14:29 Tsiteeri
Kellele odav, kellele mitte? Nii suurelt ja ümmarguselt küll seda võtta ei saa. Kui ütlen, et Audi A4 B5 1.8 (92kw) nukkvõlli keti pinguti on 8500kr, kas sellepärast jääb auto ostmata? On kallis? Ehk on mõtekam ühistranspordiga edasi sõita. Foorumis peaks erinevatest mudelitest juttu küll ja küll olema. Mõtle enne välja mis kerega Audi sulle meeldib või mille vahel valid. Nii natuke lihtsam meil sind aidata ka. Me ei saa sulle autot ise välja valida, kui sul endal mitte mingisugust aimdust ei ole.
rayer155
postitati 24.09.09 14:31 Tsiteeri
Hoolduse kas selles mõttes, et nad vaatavad auto üle, mis viga jms, või siis teevad auto korda hooldavad.
Vaba raha kavatsen jätta ~10k vms.
Meeldib A4. Ei ostamata ei jäta autot mingil juhul, aga oleneb millise ostan.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 24.09.09 15:08 Tsiteeri
Muidu see mu tuttava auto, mida ta ~6a omanud.
Hooldustelt kokku pole hoitud, alati on külge läinud uued originaalosad.
Näiteks mingi aeg läks akende juhtaju vms, ostis uue ~8000.- eest.
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/120/auto_php-id=646120-www_auto24_ee.html
postitati 24.09.09 15:46 Tsiteeri
Kuna esimese auto kindlustuse riskigrupp tuleb sul kõrge (1.2), soovitaks ma ikkagi "nooreaja" mingi kuni 85 kW mootoriga autoga mööda saata. 2.0 mootoriga 100/A6 näiteks. Või isegi 66 kW 2.0 B4-ga, mis tuleb veelgi odavam. Saab nendega ka väga hästi sõidetud. Odavam ja lihtsam remontida ja hooldada jne.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=645592 (isegi noore poisi jaoks kohustuslikud kulmud juba olemas)
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=644087
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=645007
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=639593
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=625432 (ilus punane, isegi sõidaks sellisega 18-aastasena hea meelega)
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
