Pealkiri: 2,0 16V (ACE 103 kw) mootorist (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 5949)
rannooo
Registreerunud 25.01.09
postitati 08.09.10 19:40 Tsiteeri
Vabandan et aasta aega vana teema üles koogin, aga mul on sama mootor ning probleemiks on aegalne pöörete tagasilangemine.
Külmalt gaasitades jooksevad pöörded ilusasti üles ja tulevad kiirelt alla ka, nagu olema peabki. Niipea kui auto soojaks saab, lähevad pöörded küll üles aga alla vajuvad jube aeglaselt. Käiguvahetusel näiteks suurt langust ei olegi. Pigem juhtub isegi nii, et pärast pedaali lahtilaskmist veel millisekund pöörded tõusevad ja siis langevad aeglaselt alla.
Tänud aitamast!
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 09.09.10 11:20 Tsiteeri
Läbielatud probleem endalgi :)
Otsest rohtu ei ole leidnud, mis 100% vea kõrvaldaks, kuid:
1. võta lahti ja puhasta gaasi siiber puhtaks(brake cleaner, carburetor cleaner jne)
2. gaasi siibril saab ka vedru pingsust "peale keerata" vedrut ühe või mitme tiiru jagu pingutades
3. puhasta ka õhufiltri kopsiku peale segusiiber
Reindoff
Registreerunud 11.09.10
postitati 22.09.10 22:22 Tsiteeri
Kõik eelnev ka õige samas mul keeras Hannes lihtsalt seda kruvi segusiibri all ja vuola vajub kiirelt alla ka.
rinks
Registreerunud 01.03.09
postitati 28.09.10 07:28 Tsiteeri
Tere,
Üleöö tekkis siis ka 2.0 16v 103kw mootoriga mure. Nimelt hakkas auto puterdama 1000-2000 pöörde vahemikus. Väga sujuvalt gaasi andes ei puterda, aga natuke järsemalt gaasi andes käib nagu traktor. Nagu 1 pütt ei tahaks töödata vms. Kui pööre kõrgemal, siis käib ja liigub ilusti.
On kellegil ideid?
margus
postitati 28.09.10 08:33 Tsiteeri
Kahtlusta õhuleket. Võid ka küünlaid, juhtmeid ja jagaja osa üle vaadata nüüdsete niiskete ilmadega. Soovitavalt õhtul kottpimedas.
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 30.09.10 05:46 Tsiteeri
Tuttava Compul oli sama probleem, täpselt samade sümptomitega, ja aitas õhulugeja või pritsepea vahetus, ei mäleta kumma ma ära vahetasin, kuna olid mõlemad tagavaraks olemas.
Ja kui mootor pöördesse jäeb mis eelnevates postides kirjas oli, siis suht suur tõenäoline on õhuleke kuskil ära rahkunud lõdvikutes.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
rinks
postitati 01.10.10 09:48 Tsiteeri
Probleem lahendatud. Sai kontrollitud õhulekkeid - lekkeid polnud. Viga oli küünlajuhtmetes, mis olid jagaja juurest kahjustada saanud. Nüüd käib jälle nagu ingliviiul.
GrHo66
Registreerunud 27.07.10
Auto: Audi C6 Avant Quattro
postitati 15.10.10 10:07 Tsiteeri
Endal oli sama mure. 1000-2000 pöörde vahel tegi vigureid sõites, kõrvaldasin õhulekked ja asi korras. :)
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
