| Lehekülgi: 1 2 3 4 |
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 24.08.10 13:56
Kas keegi oskaks aidata mis võib cruisil viga olla kui ta vahetevahel ise maha tuleb. Viimasel ajal ühe tihemini ja vahest ei lähe üldse peale, vahet
pole palju nuppu klõpsida. Armatuuri alt relee klõpsu ka kuulda pole nagu siis kui peale läheb. On kellegi kogemusi mis otsast alustada. Vaakumlülitid
pedaalide juures juba kontrollitud ja need vaakumit ei leki.
Siim5
Registreerunud 15.12.07
Auto: UrS4
postitati 24.08.10 14:14
Tihtilugu tegu külmjoodetega cruisi puhul - ehk siis ploki üle jootmine aitab enamustel kordadel.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 25.08.10 06:27
Plokk oli väidetavalt ennem ostmist eelmise omaniku poolt üle joodetud, aga lasen elektroonikul üle vaatata igaks juhuks. Tänud infi eest.
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 25.08.10 10:21
| Tsitaat: | Algselt postitas: ulmefm
Mul kestis joodetud plokk ei vähem ega rohkem kui nädala. Nüüd pool aastat teine CC blokk olnud ja tundub,et hakkab jälle jebima. Viimane kord pikema
sõidu peal kippus peale asulaid ära unustama eelneva kiiruse. Pidin uuesti fikseerima.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 25.08.10 12:38
Kusjuures mul tegi sama asja ennem kui päris ära kaduda viitsis.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 26.08.10 14:14
Arki juures oli täna asja ma vaatasin. Metsikut häält teeb küll, mis ma
muud ütlen!
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 26.08.10 16:53
Varsti lisan uusi pilte ka sumpsi kallal tehtud töödest.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 26.08.10 17:24
Vahepeal sai nähtud, udukad ja kabariidid xenonid, huvitav kooslus muidu. Sumpsist muutsid miskit või tõstsid üldse vahelt ära?
Ega juhuslikult resonaator üle ei jäänud ( kui muidugi on esiveolisel samasugune)?
Defu - Matu
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 27.08.10 05:25
Sumps on otsast lõpuni lastud uus teha, vanu juppe alles ei ole kahjuks.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 27.08.10 05:28
| Tsitaat: | Algselt postitas: Defenderyke
Gabariidid tulevad ikka ledidega, mitte xenon. |
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 01.09.10 14:43
Kas oled mingi kuumaseina juba ehitanud? Kas soe õhk tekitab tuntavat jõukadu?
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 01.09.10 14:50
Ei ole veel mahti saanud, proovin nädalavahetusel käsile võtta. Märgatavat jõu kadu nagu väga ei tunne küll. Eks siis kui koda valma on näha kas läks
paremaks miskit või mitte.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 15.09.10 13:38
| Tsitaat: | Algselt postitas: Siim5
Tihtilugu tegu külmjoodetega cruisi puhul - ehk siis ploki üle jootmine aitab enamustel kordadel. |
Lasin nüüd bloki üle joota aga cruise ikka ei toimi, vaakumvoolikule mis pedaalide juurde läheb panin ka pimeda ette kuid ikka ei tööta. Kust nüüd
viga otsima hakata?
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: 2xAllroad C5
postitati 15.09.10 15:21
Kontrolli kas lülitid töötavad ja saavad ühendust (suunatulekangi omad)
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 16.09.10 15:51
Kuidas seda teha?
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 11.11.10 07:32
Nii, nüüd cruisi probleem lahendatud: diffriluku juurest läbi lõigatud ja sealt ette veetud kiiruse signaali juhe oli jäänud kapoti avamis kangi
juures asuva plastiku ja kere vahele just selle koha pealt kust see kruviga kinnitatud on. Tulemuseks katkise isolatsiooniga vastu massi juhe.
Parandasin selle vea ära ja sättisin juhtme mati vahelt ja kõik hakkas kohe toimima. Kliima plokis hakkas ka kiirust näitama. Vahepeal aga kui seda
viga otsisin ilmnes uus jama: armatuuris läksid kõik kompu näidud mis kiirusega seotud on nulli ja mõne aja pärast jäi kompu päris pimedaks, nüüd
töötab ainult tausta valgustus. Peale kiruse signaali juhtma parandamist ka miskit ei muutunud. Kas keegi on ennem millegi taolisega kokku putunud ja
oskab nõu anda milles asi võib olla ?
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 21.12.10 11:24
Kas kellelgi oleks pakkuda suusakotiga seljatuge?
Auto: 5x4x4
postitati 21.12.10 14:06
Kas võib äkki selle teema ajendusel tulla juba kuhugi kummardama
ja äkki isegi enne jõule ?
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 21.12.10 16:02
Tsiteeriks siinkohal Teemo tarku sõnu :
" Sellised mehed kes aga midagi ainulaadset teevad, need otsivad kõigepealt internetist know how'd ja seda kuid, võibolla ka aastaid."
mnjah
Registreerunud 01.03.07
Auto: S2
postitati 21.12.10 18:18
Ma küsiks hoopis sellist asja, sinu auto tekitatavat meloodiat on võrreldud v8 heliga, et äkki on sul mõni liikuv pilt jagada. Pikemat aega juba
kummitanud see . Äkki on võimalik ??
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 22.12.10 11:31
Kahjuks pole pakkuda. Aga proovin midagi välja mõelda ja lingi lisada.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 22.12.10 12:01
Sellise riputasin ülesse:
http://www.youtube.com/watch?v=XPM4eW7jGGc
See on tehtud eelmisel talvel kui oli ees kaks katti 2'' ja sealt edasi kolm otse läbi pütti.
Hetkel on kattide asemel kaks 2'' 25 cm pikkust reso, siis Y kujuliselt kokku esimesse pikka otse läbi pütti (kardaaniga paraleelne pikk 2,5''
soolikas). Taga on samuti otse läbi simmonsi pütt 2,5''. Väikesel pöördel on mõnus mahe jörin ja kusagil 3000rpm juures, kui tõmme hakkab teeb päris
kärdeat häält. Peale ABT aju panemist paugub vahest käiguga pidurdamisel.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 22.12.10 12:26
Palju abt aju/chip maksis? Või oli peal juba siis kui ostsid auto?
kristjan@motoral.ee
MatuAudi
postitati 22.12.10 12:29
Imelik, mul on 2x universaal katid, siis jookseb Y kokku, ning peale seda on kohe väikeste mõõtmetega sport reso, ning viimane on otse läbi. Mul
käiguga pidurdades pmst. koguaeg paugub. Aju muidugi uurinud ei ole.
Defu - Matu
