Pealkiri: Audi Coupe B4 V6 2.6 ei käivitu hommikuti (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 4189)
Zerro
Registreerunud 21.07.09
Auto: Audi B6
postitati 21.07.09 11:08 Tsiteeri
aa mul oli sama jama, auto ei läinud käima, alles peale pikka käivitamist läks. Viga oli temperatuuri anduris, mitte see pisike vaid see suurem, kolme klemmiga. See maksis midagi 700 krooni ringis. Vahetasin selle ära ja lupsti hommikuti käima:D
Andu23
Registreerunud 13.07.09
postitati 21.07.09 14:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Zerro
Mitut sorti temperatuuri andurit siis olemas on?
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 21.07.09 16:33 Tsiteeri
V6 on kaks tükki neid! 1. mis läheb aramtuuri näitajale, 2. kasutatakse siis ajule info andmises, et kas mootor on külm või soe vastavalt siis sellele reguleerib küttesegu.
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 21.07.09 16:35 Tsiteeri
Enamustel selle aja masinatel neid 2 tki.
Mõjutab käivitamist küll ja kuidas veel.
Kuid 700.- on vähe soolane hind, kuid enne vahetamist proovi lühistamise teel või võta anduri juhtmed lahti. EEEEhk on muutusi, kui nii ei ole, siis väike tõenäosus, et asi selles.
Andu23
postitati 13.08.09 05:36 Tsiteeri
Võtan siis teema uuesti ülesse.
Vahetasin siis mõlemad temperatuuri andurid ära ja kasu ei olnud.
Täna hommikul vihma sajab, mootor külm tööle ei lähe:( Lõpuks pika käiamise peale läks ikka tööle.
Mis võiks veel mõjutada käivitumist?
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 14.08.09 09:18 Tsiteeri
Kas muidu süütepool/kommutaator on ka kontrollitud? Omal viis just mõtte sellele niiske ilmaga mitte käivitumine. Äkki mõned pisemad praod vms sees?
Oma masinal nt jõu kadumises sõites oli süüdi veel ka detonatsiooni andur.
Andu23
postitati 16.08.09 19:59 Tsiteeri
Algselt postitas: anduke88
Kus V6 see detonatsiooni andur võiks asuda? Prooviks äkki aitab:P
postitati 16.08.09 20:08 Tsiteeri
Sihuke lihtne asi, et kas küünlaid oled vahetanud?
Andu23
postitati 17.08.09 05:37 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
ma olen sellepeale kusjuures mõelnud aga ei olenud päris kindel kas see võib nüüd nii oluliselt mõjutada käivitamisele:o
sõber ütles et kui küünaldes viga oleks siis auto turtsuks, kahtlen et küünaldes viga saaks olla.
postitati 17.08.09 19:14 Tsiteeri
Mina selles nii kindel poleks. Oli bemmiga 328 selline asi, et klient kurtis, et hommikul ei saa käima. Esinduses siis panime arvuti külge ei midagi lihtsalt põlemist silindrites ei toimu. Hullu käiamise peale saime käima paukus ja plörtsus a kui soojenes käis ilusti. Vahetasime küünlad ära ja asi ok. Kusjuures vanad ei olnudki nii hullud. A külmalt tõmmas täis ja ei käivitunud. Igatahes kui sa neid küülnaid ammu vahetanud pole siis oleks vast aeg nad nigunii ära vahetada.;)
postitati 17.08.09 19:27 Tsiteeri
Ei tea, kuidas sellesse suhtuda, kuid on körvu jäänud veel ütlus, et väetid küünlad pidavat ka löpuks süütepoolid ära tapma.
Kas ütlus ka töele vastab, sellele mina vastust öelda ei oska, kuid küünalde olukorda vöiksid kontrollida küll ja vajadusel keera uued peale .
2.6-e küünlad tehase poolt:
BOSCH - F7LTCR
NGK - BKUR6ET-10
BERU - 14FGH-7DTURX
Samas ei usu, et asi just küünaldes on, sest hetke masinal oli ostes küünalde sädeme vahe üüratu ja tipp olematu, kuid tööle läks probleemideta.
postitati 17.08.09 19:30 Tsiteeri
Põhimõtteliselt ju kui poolil ennast kuhugi maha maandada pole siis ta läbi lähebki. Tekib ju ülepinge.
Andu23
postitati 03.11.09 11:55 Tsiteeri
BOSCH - F7LTCR
NGK - BKUR6ET-10
BERU - 14FGH-7DTURX
Tõsi on et küünaldes viga ei olnud. Panin siis tutikad BOSCH küünlad peale ja ei midagi uut.:(
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 03.11.09 13:21 Tsiteeri
Kui ma nyyd veel õieti mäletan siis tembi anduri moment peale käivitamist oli see et vent hakkas kohe tööle, masin läks käima pöördest - probleem kütusekulu.Puterdamine on juba teine teema.
Andu23
postitati 04.11.09 12:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Toomas15
Temperatuuri andurites probleem ei ole, vahetasin ju kõik tem.andurid ära;)
Sõber pakkus välja et bensiin valgub tagasi see tähendab, et kui käivitan siis mootor ei saa bensiini kätte? Või hoopis bensiinirõhuregulaatoris on probleem?
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 04.11.09 18:02 Tsiteeri
Sellel mootor on elektriline etteande pump mis süüdet keerates tõmbab kütte kohe üles :)
Hommikul võta küünal ja vaata kas säde on käivitades.
Andu23
postitati 05.11.09 05:58 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Keegi sellisest asjast on kuulnud nagu süüte membraan?
Tuleb välja et lihtsalt surve puudub. Ühesõnaga küte vajub alla. Kas keegi oskab kommenteerida sellist olukorda.
Andu23
postitati 05.11.09 09:50 Tsiteeri
äkki on hoopi akumulaator vigane???
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
