Pealkiri: 2,5 TDi rida 5 mootor (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 4486)
postitati 22.08.09 09:02 Tsiteeri
Huvitav kas 103kw mootori pump 85kw ajuga ka kokku läheb ja vastupidi? Teab keegi ehk täpsemalt seda asja.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 22.08.09 09:38 Tsiteeri
Pistikud on erinevad ja ka väliselt on pumbapead natuke erinevad. Vaevalt keegi hakkab riskima pistikute vahetusega ja siis avastab,et ups miski kõrbes läbi. Alumine meh.osa on sama ja kui õige pea panna siis sobib.
Numerus stultorum infinitus est.
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 02.09.09 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: ekku
Automaadi ja manuaali väntvõlli ots on sama. 2,5 TDI on sama siis kui 1,8 mootor ühel on nõellaager teisel puks. Automaadil väntvõlli otsast tuleb kätte saada vahe puks ja siis ei ole muudkui pane manuaali siduri korv koos hoorattaga asemele. Aju vahetada pole vaja minul läks ilusti vana ajuga käima. Jõudu kui keegi tahaks seda tööd ette võtta, ja eelnevalt püstitatud proobleem sai sellega lahendatud. Pole veel saanud vana mootorit lahti võtta ,et vaadata mis seal seda imelikku häält andis arvatavasti ikkagi kepsu saaled või midagi seal kandis. Kui teada saan annan teada siia.
No nii analoogne teema mul samuti ja sama mootoriga, klõbiseb aga kabiinipoolt ja pole aru saanud kas on altpoolt või ülemine osa.Õlis sadet ei ole ja vaakumpump ka korras (võtsin molekulideks). Kuna pole veel aega olnud korralikult lahti võtta siis äkki oskad öelda mis kandipeal oli sinu viga;) Miskite hüdrotõukurite või raamsaale pärast ei ole vist praegu masu ajal küll mõtet tervet kone ümber lüüa:D
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 08.05.10 06:26 Tsiteeri
Eile esines mu masinal ka siis sama probleem. Lagin tuleks nagu justkui eest poolt. Mis kõige suurema tõenäosusega sealt eest sellist häält teeb?
www.teemetünni.ee
reisser
postitati 08.05.10 11:51 Tsiteeri
Mul autol oli otsademfer ja lagises just siis kui pöördesse lasta, ühtlasel pöördel vaikus majas-kui pööretega mängida siis kolin sees. Võtsin eest otsa laiali, demfri kummimuhvi osa oli ainult 1/3 osast terve, sai huvipärast proovitud kas keevitades peab-nüüd üle poole aasta pada koos olnud ja on ilusti vaikne ei mingit probleemi!
[PHP: 35.4% - SQL: 64.6%]
