Pealkiri: 2.5 diisel 103kw ei käivitu (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 5080)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 07.05.09 19:54 Tsiteeri
Kui pumpa keerata ja jonksud on sees siis plunserid peaksid kütet edasi lööma. Üleöö kindlasti midagi maha surra ei saa. Võta juba siis pumba otsast torud lahti ja anna starterit, vaata kas siis pump lööb kütet välja.
karla7
Registreerunud 28.10.07
postitati 07.05.09 20:01 Tsiteeri
Pumba küljest saigi toru lahti võetud ja ei löönud sealt välja midagi.
jan-kos
postitati 07.05.09 20:08 Tsiteeri
Siis pakun et 99% on mingi jama pumbaga, kui sealt enam küte edasi ei tule, kui kütet saab ilma probleemideta peale st. filter norm ja sinnani jõuab küte, kui paagis olev sõel ka puhas.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 07.05.09 20:12 Tsiteeri
Testimiseks kasutatakse ka lisapaaki, paigutades selle pumba juurde.
karla7
postitati 07.05.09 20:16 Tsiteeri
Pumbani jõuab kütus korralikult, kuna sai filtrist pumpa minev küttevoolik asendatud läbi paistvaga, et näha kas kütus jõuab pumpa ning tulemuseks oli, et jõuab, pump tõmbab korralikult kütust endasse, aga edasi ei anna :mad:
jan-kos
postitati 07.05.09 20:25 Tsiteeri
Ma nüüd täpselt küll ei mäleta aga kas pumba kaane peal on stuts ja seal on peen filter sees, järsku see umbes ja pump lööb kütuse paaki tagasi. Ja pumba kaane taga on veel üks stuts see pole millegiga ühendatud, see on selline ümmargune ja sellel on kaks kanti, sellel oli vist peen sõel, ka võib lahti keerata ja vaada mis seisus, pidid tavaliselt rooste minema ja küte läbi ei käi. Päris peensusteni seletada ei oska aga vast saad aru ja kui ei siis võin homme pildi teha ja saata elektrooniliselt mis asju ma mõtlen. Seda pakkus mulle kunagi diislikeskus infona kui autol küttenälg oli.
karla7
postitati 07.05.09 20:37 Tsiteeri
Vaatan homme kohe hommikul järgi, lootes, et asi on selles.
equilibrium
postitati 07.05.09 20:40 Tsiteeri
Algselt postitas: karla7
Läbi pumba tagasivoolu ka läheb?
karla7
postitati 12.05.09 06:48 Tsiteeri
Nii sõelad tundusid olevat korras ja sai uuritud, et kütust lööb tagasivoolu.
jan-kos
postitati 12.05.09 15:08 Tsiteeri
Kui pihustite peal torud lahti kas siis sinnani lööb kütte? Kui ei löö siis viga pumba sisemuses.
karla7
postitati 14.05.09 18:05 Tsiteeri
Suured tänud kõigile, kes üritasid aidata, kuid sai täna diagnostikas käidud, kus selgus, et kõrgsurvepump omadega läbi. Seega pean pumpa hakkama otsima.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 14.05.09 18:44 Tsiteeri
Pumpa saab ka remontida.
karla7
postitati 14.05.09 18:49 Tsiteeri
Jah nii see on, aga see kord tuleb odavam osta kasutatud pump.
ekku
Registreerunud 08.10.06
Auto: Audi A6 ja Audi 80 B4 kere
postitati 19.05.09 15:42 Tsiteeri
Mis sul seal pumbal siis rikkis oli seest?
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
