Pealkiri: Valged kellad (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 5715)
postitati 26.10.09 09:47 Tsiteeri
Vabandust, see oli jah miskipärast turuarhiivi all. Viskasin nüüd kere ja sisustuse alla. :)
zaddam
Registreerunud 06.12.05
Auto: audi 100 c4 quattro 1.8t
postitati 26.10.09 10:40 Tsiteeri
Nja, veidi andis kohe mõtteid juurde kuidas ise teha midagi head, aga kui vaadata elfaelektroonika hindasi siis ei ole ka just väga odav ja ise tehes ei tule kindlasti nii hea välja kui neil, kes tootmisega tegelevad.
Kuigi tasub uurida veel elfast, et mis mõõtudega neid helendavaid paneele saab, sest see mis seal praegult on 30x60mm ei saa kuidagi teha spidomeetri ja tahomeetri suurust tausta.
Kui saaks hea hinnaga veidi suuremad tükkid, siis saaks peale kleepida kile/paberi, koos numbrite/logodega, et helendama jääks ainult need kohad, kust paberile augud sisse lõikad (ehk siis numbrid/logo)
Tundub, et seal ---> http://wp1054369.wp085.webpack.hosteurope.de/xtshop/index.php?cat=c13_Audi.html saab päris soodsalt kogu komplekti mida vaja, et saada valge taust koos omale meeldiva valgutusega, mis on veel muudetava heledusega.
Ainuke asi, et kui muude hindadega võrrelda, siis tunduvad kuidagi liiga odavad isegi, et kas saadetud raha eest saad ikka kauba kätte või langed seal lihtsalt pettuse ohvriks...
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 26.10.09 10:49 Tsiteeri
Lihtsam ja odavam on valmis asi osta kui ise tegema hakata. Kui saad paneelid kuskilt siis kõige lihtsam oleks nii teha et prindid läbipaistva kile peale oma numbrid ja asjad ära ja siis kile peaned lihtsalt selle helendava paneeli peale.
Siis on sul tervenisti helendavad kellad, nagu mõnel chrysleril jne.
Minumeelest müüsid nad eBays ka oma kaupa. Lihtsam ongi sul sealt tellida, kui mingi jama siis saad raha tagasi.
magiorav
Registreerunud 26.12.08
postitati 26.10.09 16:43 Tsiteeri
Algselt postitas: zaddam
Kas keegi teab kas neid 100 C3-le ka tehakse?
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 05.11.09 06:34 Tsiteeri
Odav`?? Kindlasti mitte, täitsa sobilik ja endalgi plaanis soetada..A telli ära ja vaata kas saad kätte:D Ise usun, et 99,9% nad tulevad.
E: tra igivana teema ju:D
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
