 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  6
Pealkiri: Audi S4 2.2t suur küttekulu, nukkvõlli märkide paika panemine. (Vastuseid: 133 | Vaatamisi: 10198)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 10.04.09 17:15 Tsiteeri
Sain siis õieti aru, et alla 1ohm on OK ja mõõta tuleb kuumalt?
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 10.04.09 18:05 Tsiteeri
Jah. 1oom on ok. Ma isiklikult ei tormaks neid poole kohe ümber vahetama coilpackide peale vaid teeks vastavalt juhendile. Toimib.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 10.04.09 18:48 Tsiteeri
Eks see vahetamise värk on mõneti "preventiivne" asi, kuna uuema aja poolikomplekt maksab kokku umbes niipalju, kui vana malli üks pool. Lisaks sellele on vanas konstruktsioonis ka kommutaatorid, mis pole ka mitte odav lõbu.
P.S. Uuetüübiliste poolide juures tuleks leida mingi lahendus nende kohale fikseerimiseks - kui pool pesast välja kerkib, siis ühel hetkel annab see sekundaarpinge tõusu tõttu otsad (kontakt küünlaga kaob). Ise on mõelnud asendada see algne kaas samade kruvide alla käiva metall-latiga, mis fikseeriks poolid paigale.
genekas
postitati 10.04.09 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Tasub jälgida sedagi, kas takistuse väärtus muutub pooli juurest juhtmeid väänates ja mudides - see reedab kohe selle, kui too jooteühendus seal vaigu sees juba viletsaks on jäänud.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 10.04.09 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Jutt täitsa õige. Piisab viiest-kümnest sekundist, et pool töötaks ilma küünla kontaktita ja pooli lõpp on käes.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 10.04.09 19:34 Tsiteeri
Selle 1.8T pooli irdumiseks küünlast on küll imet vaja :P
Mul olid nad lahtiselt mitu aastat, (nagu ka paljudel teistel) ainuke asi, mis neid paigal peab, on see "klikk" küünla otsas ja pisut ka kumm.
cilaper
Auto: C5q
postitati 10.04.09 21:56 Tsiteeri
Mudida pole midagi, kuna juba eelmise aasta algul sai uus juhtmestik külge joodetud.
Takistuse kohta pärisin sellepärast, et asi ei tundu ikkagi päris õige.
Poole on nagunii kaks komplekti ja mõtlesin siis korralikumatest ühe kokku laduda, et asi pikemalt kestaks.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 11.04.09 06:09 Tsiteeri
Mina loobusin vanadest poolidest,lihtsalt kopa viskas ette.Jebi ja jebi.Panin kõik juhtmed uued jne. Mingi aeg Kõik OK ja mingil hetkel jälle plödin järgi.Kõige lollim on see,et originaal pool ei koole täitsa ära.Tühikäigul töötab aga boosti all mitte.Minul pole küll 1,8T pool veel pesast välja tulnd.Töötlesin väheke pooli korpust ja panin teised kummirõngad.Siiani kõik paigal püsind;)
cilaper
Auto: C5q
postitati 25.05.09 19:02 Tsiteeri
Jätkaks siis seda vana teemat. Sai veakoode loetud ja tulemuseks 2 koodi.
Sai need nullitud ja peale 2km peenestamist uusi teateid ei tekkinud, kuid ikkagi tõmme kadunud ja küttekulu meeletu. Sai ka heitgaase mõõdetud ja need on normis.
021F - Maximum revs exceeded
0231 - Mixture adaptation
Niipalju kui mina diagnostiku jutust aru sain, siis 021f on suht tühine kood? Tekib iga kord kui piirajasse lasta?
Aga 0231 kohta näitas tal arvutis tervet pikka listi mis võib seda põhjustada, kuid ei leia seda listi kuskilt netist.
Leidsin vaid et Mixture adaptation ja kõik.
Kui nüüd keegi saaks selle listi siia visata mis seda veakoodi põhjustab, siis saaks hakata juppe ümber tõstma teise auto pealt.
Meelde jäid sellest listist vaid lambda ja õhulugeja.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 25.05.09 19:24 Tsiteeri
Bena surve, õhulugeja, lekked sisselaskes. Vaata üle.
cilaper
Auto: C5q
postitati 25.05.09 19:30 Tsiteeri
Palju peab bena surve olema?
jõuvanker
postitati 25.05.09 19:33 Tsiteeri
Latis peab olema tühikäigul 4.2bar.
Ilma regulaatorita süsteemis st puhas pumbarõhk, seda ei oska öelda, pakun miski 6bar ehk.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 25.05.09 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Tühikäigul latis ikka alla 4 bari (3,8) kui vaakum küljes on.
cilaper
Auto: C5q
postitati 25.05.09 20:06 Tsiteeri
Vabandan lolli küsimuse pärast, kuid kuhu tuleb kell pista, et saada latisisest rõhku?
äss
postitati 25.05.09 20:12 Tsiteeri
Kolmikuga tuleb panna enne kütuselatti kuhugi - ehk siis pumba ja lati vahele.
cilaper
Auto: C5q
postitati 25.05.09 20:15 Tsiteeri
Aga muidugi :D. Hommikul on vast juhtmed lühemad :P.
jõuvanker
postitati 25.05.09 20:16 Tsiteeri
Krt, AAN on jah 4.0bar regulaatoriga. Õhtu, villase viskamine tuleb ette.
cilaper
Auto: C5q
postitati 26.05.09 12:40 Tsiteeri
Kõik 4 sisselaske lõdvikut on pestud-kontrollitud ja neis igatahes auku pole. Vaid cooler pole kontrollitud.
Asja juures ajas närvi see, et kui ic-toru ja cooleri vaheline lõdvik sai eemaldatud, siis voolas kohe ca 75g õli sealt välja. Karteri tuulutus umbes? No heitgaasid on vähemalt korras.
Sai ka muid voolikuid kontrollitud ja kõik tundus korras ja terve olevat. Sai siis süüde sisse ja mida ma näen - trip kompu näitab sujuvalt pendeldades 1.0-0.8 turborõhku, varem pole nii teinud. Sai siis auto käima ja istus ilusasti 0.5 peal. Mingi aeg hiljem peatudes hakkas kohapeal jälle pendeldama 0.5-0.2 , 5m sõitu ja asi seisis jälle 0.5 peal. Mõhkugi ei saa aru, miski leke ikkagi kuskil?
Lähipäevil proovib korras masina pealt teist õhulugejat ja kui vastava kolmiku leiab, siis mõõdan ka bena rõhu ära.
jõuvanker
postitati 26.05.09 14:10 Tsiteeri
Otsi leket peenikestest vaakumvoolikutest, mis tulevad sisselaskekollektorist ja jooksevad tulemüüri külge ja ajusse. Viga on seal.
cilaper
Auto: C5q
postitati 26.05.09 14:17 Tsiteeri
Nende peenikeste voolikute kolmikud ise ei või lekkida? Tunduvad kahtlase olemisega kolmikud :D.
jõuvanker
postitati 26.05.09 14:36 Tsiteeri
Võivad, kruvi maha ja vaata üle. Reeglina on need peenikesed kummivollad suht plastmassiks läinud ja rabedad kui paber.
cilaper
Auto: C5q
postitati 26.05.09 17:05 Tsiteeri
Sai proovitud õhulugejat ja teist lambdat korraga - mitte mingit muutust. Närvi hakkab ajama juba rsk:mad:.
Ideid?
jõuvanker
postitati 26.05.09 17:06 Tsiteeri
Ideid?
Lekked peentes voolikutes, kõik vaata üle.
cilaper
Auto: C5q
postitati 26.05.09 17:08 Tsiteeri
Kas siis sealt saab niipalju lekkida? Auto iseenesest töötab puhtalt - ei kaku ega unda.
jõuvanker
postitati 26.05.09 17:14 Tsiteeri
Aju ei näe rõhku ja sellest piisab.
[PHP: 46.7% - SQL: 53.3%]
