Pealkiri: Kas amordid vajavad kohendamist? (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 6358)
Athlon
Registreerunud 13.05.06
postitati 29.11.09 14:24 Tsiteeri
Enda masinal olid enne ma ei teagi täpselt kas gaasikad või õlikad. Igatahes originaalide moodi need olid sest Audi märgid peal kõik kenasti. Uued läksid asemele Bilstein`i gaasiamordid ja väidangi seda jah, et mul amort loksus selle püstaku sees isegi kui uue mutriga väga kõvasti kinni keerata. Loksu ei old palju, ehk paar mm, aga häält tegi kõva. Panin teised mutrid peale ja vaikus. Keerme osa oli isegi peale kinni keeramist veel natuke näha.
Seda ma ei tea kas 80-nel samamoodi silla ehitus on. Sajal käib lihtsalt püstaku sisse ja ülevalt keerasin mutri püstakule peale. Võib olla vähe keeruline seletus.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 29.11.09 17:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Athlon
Iseendal ka bilsteini gaasikad olid all ja töökojas pandi ning klappisid ilusti, pea 3 aastat ei loksunud ning sellist vahet nagu seal piltide näha oli, ei olnud üsna tükk aega b4- jal.
nakaman
Registreerunud 05.10.09
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 29.11.09 19:20 Tsiteeri
Vabandan kui olen pika taibuga, kuid kas pildil nr 13. mutter oli siis see, mis kolksumist põhjustas? Aga suured tänud teile, ma juba vaatasin uusi amorte. Lähen kontrollin mutrid üle. Kui on see mutter, siis mul saaks sellele keerme otsa veel kontra mutri keerata, peaks ka aitama.
EDIT: Sai siiski viga leitud. Amordid omadega õhtal. Just sai aasta mööda, tagumiste amortide vahetusest. Mis amorte keegi soovitaks uuteks, taha. Kumba vaadata, kas õli või gaasi?
[PHP: 4.7% - SQL: 95.3%]
