Pealkiri: Uksed lukus, võtmed sees!!! HELP (Vastuseid: 47 | Vaatamisi: 8330)
itsiim
Registreerunud 18.10.05
Auto: Audi A6 2.5 TDi 85kw
postitati 11.03.09 12:30 Tsiteeri
Minu mõlemal C4-l tulevad uksed lingist tõmmates lukust lahti! vot.
postitati 11.03.09 12:39 Tsiteeri
Algselt postitas: masinist
Oli kokkupuude samasuguse juhusega, kapoti sain kuidagi lahti, ning andsin akule voolu, korduvalt klemmid külge ja maha, ning mõne "klõpsutamise" peale tuli kesklukk ise lahti.
Suht müstiline. :o
Algselt postitas: vreps
Ma olen neid asju remontinud ja idee järgi ei tohi avaneda. Sul on seal kas midagi ümber tehtud või vardad valesti reguleeritud .
Ei ole ise küll midagi ümber teinud ega regullinud. Vaevalt, et keegi teinegi.
Tegu ei ole hetkel oletusega, vaid ma hetkel käisin ja kontrollisin selle konkreetselt järele. Auto on samasugune vändaga akendega plank.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 11.03.09 12:41 Tsiteeri
Esiukseklaas ei maksa suurt, kommiraha, löö sisse ja korras. Klaasis saadavus väga hea, ribadeks sõidetud C4/S mudeleid kuhjaga foorumis müügis, saad uue klaasi, vahetus samuti lihtne.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 11.03.09 12:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Suht müstiline. :o
Huvitav! Võibolla on vändaga variandil süsteem teistsugune ,et mingi analoogse asja puhul ukse lahti saaks.
postitati 11.03.09 12:48 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Vaevalt, et keegi talvisel ajal klaasi puru lüüa tahab vabatahtlikult. :D Kokkuvõttes, klaas + sebimine, ikkagi suht sama ~500.- kulu, mis lukuabi. Saab ju vabalt ilma.
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 11.03.09 16:39 Tsiteeri
Ise urgitseks traadiga ukse ülemise serva vahelt..ei pea palju eemale painutamagi, kui juba traat ja võtmed peale natukest mängimist välja mahuvad ja pärast ei pruugi olla vaja tagasi painutadagi.
postitati 11.03.09 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: tanelr4
Oli ju jutt juba eespool, et võti on sissekeeratud süüte asendis. Mängi, palju tahad, ma ei usu, et seda traadiga otseks keerad...
kultz
Registreerunud 30.01.06
Auto: Audi A4
postitati 11.03.09 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Birgo99
http://www.youtube.com/watch?v=prQRtGnKfzA
See asi järgi proovitud, minul igaljuhul ei toiminud, kolmel masinal proovisin.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 11.03.09 17:50 Tsiteeri
Ega ikka keerab küll. Korralik "traat" peab ainult olema.
To Tanelr4 ;.. Tahaks näha, kuidas sa ukse käsitsi nii kõveraks väänad,
et pärast peaks tagasi painutama. Selleks et võtmed käte saada piisab vabalt 6-7cm painutusest.
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 11.03.09 18:01 Tsiteeri
Jube hea et mul kokku kolm võtit on:P
Traadiga seda nuppu üles tõmmata on üsna ebatõenäoline minu meelest, vähemalt tuttava c4-jal lähevad nupud kole sügavale, väga vähe jääb nupust välja.
Ma soovitaks esialgu seda lingi värki katsetada ja kui ei toimi siis nt kõrvalistuja poolne lukk ära lõhkuda.
Raiko21
Registreerunud 06.07.08
Auto: Audi 100 Avant 94a. 103Kw
postitati 11.03.09 18:31 Tsiteeri
Mul 2 võtit ja 2 pulti kõik avavad uksi igast asendist :P Aga kus kaugel asud? Mul erivõti audil ,jube ära kulnud, ei püsi ei ukse lukus, ega ka süütelukus, ükskõik mis asendis. Kui Tallinnas asud , või Raplas siis võiksin tulla ja proovida. Kui sa juba akent sisse pole löönud :D Mul endal juhtus just sama asi üleeile. Mul juhiukse lüliti läbi. Tagaluugil polegi seda. Läksin autost välja, auto käis, võtmed ees ja kõik jutud. Läksin siis tagant midagi võtma lõin luugi kinni ja kõik uksed olid vahepeal mingi ime läbi lukku läinud. Kaasa arvatud tagaluuk. Juba oligi paanikas(Olin Tallinnas, varu pult, võtmed Raplas). Aga minu õnneks olin hetk ennem sõbraga läbi akna rääkinud ja see oli täpselt nii palju lahti, et ulatasin nuppu vajutada. Ja õudus oli õnneks läbi :)
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 11.03.09 21:22 Tsiteeri
Ka minul on paar korda, nii juhtnud, kui olen aku klemmi peale pannud ja on uksed lahti/ kinni löönud.
axxel666
Registreerunud 09.07.07
postitati 12.03.09 12:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Raiko21
Ise asun Tallinnas... Hetkel pole veel koju jõudnud ega midagi proovinud...
Täna õhtul hakkan kuidagi lammutama, vaatan kui miski ei õnnestu siis võtan ühendust.
tanelr4
postitati 12.03.09 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
No kui kangutad 5cm eemale ja paned puukoltsi vahele ja veerand tundi seal urgitsed, siis pärast on ülemine serv natuke nagu katusest eemal. Ise 2 korda traadiga jamanud, üks kord süütelukust kätte saanud ja teine kord kõrvalistuja istme pealt.
shalm
Registreerunud 01.06.08
postitati 12.03.09 19:31 Tsiteeri
Kas poleks siiski lihtsam ajada see lukuabi raha kokku ja lasta suuremate kahjustusteta uks avada?
Pärast on muidu nii, et ukseraam hoiab kerest eemale, vihm sajab sisse ja/või lihtsalt nõme tunne.
Ise küll sellises olukorras seal midagi kangutama ei hakkaks :)
cilaper
Auto: C5q
postitati 12.03.09 19:36 Tsiteeri
Pole ükski minu poolt väänatud uks kõveraks jäänud.
See ei tähenda seda, et võib sõrgkangi ja looma jõuga ukse kallale minna :D .
Võtke asja mõistusega.
lauri
Registreerunud 09.09.08
postitati 12.03.09 20:54 Tsiteeri
löö klaas sisse, annan sulle uue klaasi. :P
axxel666
postitati 13.03.09 06:12 Tsiteeri
Tänud kõigile, uks õnnestus lahti saada tuttava võtmega.
sjomik
Registreerunud 14.09.06
postitati 04.01.10 12:37 Tsiteeri
Niisis võtmed jäid sisse kui hakkasin kapoti lahti tegema. Arvatavasti auto ajud ei saanud signaali, et uksed avanesid, ja siis 30 sek pärast pani auto uksed kinni. Kuidas saaks nüüd autot avada? Lukuabi on kirves, algul tahaks ise proovida... Kapott on lahti...kas aku klemmidega saaks kuidagi mängida? On kellegil midagi pakkuda? Autoks A4 98 a. avant
98 a4 avant 2.5tdi quattro ; 2005 a6 3.0 tdi quattro
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 04.01.10 12:40 Tsiteeri
Lukuabi 500.-
Ise tegemine võib lõppeda oluliselt suurema numbriga :)
Klemmidega mängimine ei anna midagi. Kui just kesklukk pees ei ole...
sjomik
postitati 04.01.10 12:51 Tsiteeri
Algul tahaks ise kuidagi proovida, et siis järgmine kord teada mida teha, kui lukuabi ei saa tulla. Kas sellel mudelil õnnestub see ukse ja klaasi vahele traadiga liigutamine? Kõik soovitused teretulnud;)
postitati 04.01.10 14:32 Tsiteeri
Endal ka see huvitav asi B4-ga, et kui pluss klemmil sädelus tekib, siis kesklukk reageerib sellele.
Raiko21
postitati 05.01.10 17:31 Tsiteeri
Ma oma sajal lõin pussnoa ukse vahele(kuna muud ei olnud), kangutasin nii palju, et sain oksa vahelt sisse lükata mille otsas oli nöörist silmus(müürinöörist) ja 5min. õngitsesin ja sain lahti uksed :) Ja uks oli hiljem täpselt samas asendis mis varem.. liiga palju ei tasuks kangutada lihtsalt ;)
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
