Pealkiri: Audi a4 95 pöörded kõiguvad (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 6943)
ivar444
Registreerunud 24.06.07
Auto: audi a4
postitati 08.03.09 14:35 Tsiteeri
Kes ütleb mulle mis asi on drosselklapp ja kus see asub.
soulfighter
Registreerunud 25.04.08
Auto: A4 1.8 92KW
postitati 10.03.09 11:45 Tsiteeri
Paisupaagi juures, sinna kuhu gaasitross jookseb.
Kas keegi pakuks väikse õpetuse kuidas tühikäiguklappi puhastada
Nii palju olen teada saanud et paisupaak eemaldada, ja siis pidi kogu kupatusele ligi pääsema mis seal maha võtta, on veel miskeid nippe mida peaks jälgima, kas õhuvõtu vooliku klamber tuleb ka uus osta, või saab seda teist korda ka kasutada? Kuidas gaasitross eemaldub?
Tänud
Edit: ivarile, kasutaja tarts kunagi postitas siukse pildi ühes teemas.
http://www.mjmautohaus.com/catalog/images/C700084781VDO.JPG
soulfighter
Auto: A4 1.8 92KW
postitati 10.03.09 20:02 Tsiteeri
Sai siis just lahti võetud ja ära puhastatud, oli ikka päris sitane.
Lisaks oli üks peenike tuulutustoru ära murdunud, mis sai ära vahetatud,
uue tihendi panin ka kindluse mõttes, enam pöörded ei kõigu, aga
eks paari päeva jooksul tuleb juhe ka ikka taha lükata ja algseaded taastada.
Tänud kõigile kes aitasid!!
Erki
Kuko
Registreerunud 04.09.08
postitati 07.03.10 12:10 Tsiteeri
Loll küsimus aga kas pildil olev asi on gaasiklapp või tühikäiguklapp?
postitati 07.03.10 12:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Kuko
Mõlemad.
pionerfreak
Registreerunud 17.10.13
Auto: C5 1.8TQ
postitati 02.06.15 21:20 Tsiteeri
Nii pöördun siis ka enda murega siia teemasse, nimelt probleem sama et pöörded kõiguvad aga mitte mingi kindla ilmaga vaid nii kuidas tuju on. Viimasel ajal on see et ei lähe töölegi, nt täna hommikul proovisin 10 min tööle panna aga tulutult, vahepeal aitas see et võtsid aku klemmi natukeseks maha aga nüüd ei aita see ka enam. Mõnikord ei toimi hommikul 2-3C teinekord päise päeva ajal 15-20C ja tihedamini siis kui mootor soe. Vahetatud sai õhulugeja ja seguklapp, nüüd ei kõigu nii palju aga kõigub sellegipoolest ja tuleb ikka seda ette et ei lähe tööle vahel. Saba pole veel jõudnud järgi panna. Mida veel uurida?
[PHP: 4.4% - SQL: 95.6%]
