| Lehekülgi: 1 2 |
Sill
Registreerunud 24.07.03
Auto: Pann
postitati 28.04.04 12:26
aga kas särts kuidagi ohtlikuks ei või muutuda?
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 28.04.04 12:44
laengud on liiga väiksed, et südame rütmi mõjutada
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 28.04.04 12:48
Omal maandusriba käigukasti ääre küljes. Töötab ainult vihmase ilmaga :-(. Kas on viga äkki hoopis ebakvaliteetses materjalis?
Sill
Auto: Pann
postitati 28.04.04 12:52
südamele need laengud äkki ei mõju, aga auto elektroonikale???
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 28.04.04 12:55
Vaevalt et need elektroonikale mõjuvad,sest see on ikka selline pinnapealne (hetkeline).
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 28.04.04 12:59
auto elektroonikale mõjuks siis kui sa konkreetselt roniksid ntx aju kallale vms
Lebo
Registreerunud 12.04.03
Auto: VW Vento aga Audi oli parem!
postitati 03.05.04 15:24
Kuulge, kas te juba ära ei harju selle "särtsuga". Mina olen küll juba ära harjunud.
Elu on ilus (arvan mina) !
rass
postitati 03.05.04 15:40
panin maanduse alla ära, pole nagu särtsu saand aga rõve korin/mürin on nüüd põhja all
Veiko
Registreerunud 28.12.03
Auto: Audi B8 RS4 avant, Hummer H2.
postitati 03.05.04 16:25
Mulnaine saab aga ise pole veel saanud.Naine vist päris särtsakas.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 03.05.04 17:01
Üldiselt ronin autost välja uksest kinni hoides, nii pole saanud, aga kui uksest kinni mitte võtta siis jah, sinised jutid näksavad päris tihti.
rass
postitati 07.06.04 11:37
aga mina keerasin endal selle maanduse alt ära uuesti sest närvid ei pidanud vastu sellele krobinale/kolinale/mürinale mida see asi seal tekitab.
selline tunne kogu aeg et mingi jupp auto küljest käib kuskile vastu, lohiseb mööda maad võimaitea mis..
kasutasin siis sellist jäigemast kummist/pastist maandajat mille sees on traat kah. on kellegil mingi parem süsteem, mis aitab? ja ei tekita selliseid
ebameeldivaid hääli
andres
postitati 07.06.04 13:52
| Tsitaat: | Esialgne postitaja rass
ebameeldivaid hääli |
Kuhu sa ta ühendasid? Taha, pamperi alla eks? Proovi parem näiteks
käimakasti ääre külge või nii, mitte kõlaotta (pagass jne võimendab). Käimakasti küljest ei tohiks vibra niimoodi edasi kanduda.
rass
postitati 07.06.04 14:11
alguses pani keset põhja mingi tala külge mis üle "kardaani kanali" jooksis
käis närvidele, siis panin pagassi alla ühe kruvi külge, mis hoidis ühtlasi kuumusplekki mis sumpsi peal on, jälle jama..
käimari külge ei proovind... kas seal küljes ka piisavalt maandab?
postitati 07.06.04 15:05
käimari külge ei proovind... kas seal küljes ka piisavalt maandab? |
Kast peaks mootori küljes olema ja mootor vastava painduva kaabliga kere küljes, nii et peaks maandama küll.
Ehk peaks plastist sisekäepideme külge mingi metallliistu panema ja selle kerega ühendama?
Oma auto istmetel on vist mittesünteetiline katteriie, kuna pole kordagi särtsu saanud. Samas pole see kattematerjal kahjuks eriti vastupidav ka.
andres
postitati 08.06.04 07:15
Mul on omal käimaka ääre küljes - naabrimees ütles kohe, et unusta ära tagumine pamper jms sellised kohad - müra eu jõua ära kuulata. Aga särtsuga on
nagu on - kord saan, kord ei saa Muidugi on see kummi jupp ka juba üsna
kulunud.
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 08.06.04 07:36
B4 põhja all on olemas spets kinnituskohad ntx maandusriba kinnitamiseks. Aasta tagasi sai umbes paigaldatud see kummijubin ning peale seda pole lööki
saanud. Polnud ka muret müraga, mida oleks see maandus tekitanud.
Nüüd on riba kulunud ja probleem tagasi
brunnts
Registreerunud 16.06.03
Auto: Audi 80 B4 2,3
postitati 08.06.04 07:55
Oli ka see probleem, aga nüüd paigaldatud istmekatted ja probleem kadunud.
Life is hard. It's harder if u're stupid.
kopamees
postitati 28.06.04 21:11
Lihtne moodus särtsust lahti saada, kui mõni mees veel ei tea
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 28.06.04 21:15
Autost särtsu ei saa, kuid paistab, et staatilist on ikka täis. Kõik tolm jääb peale pesemist autole külge nagu nõiaväega.
Mis võiks aidata selle vastu?
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 03.07.04 12:48
kas sa oled kuulnud tsuksi anektooti et lohistas ketti järel ja proovis ja proovis ketti tõugata aga kuidagi ei õnnestunud proovi see aitab sind !!!
tegelikult antistailine elekter tekib kampsun kingad kui nad ei maanda ja su keha on kondekaks , soovitan siple hoolega enne kellegist möödumist ja
siis puutu möödujat (saab hea pika sädemega laksu)
| Lehekülgi: 1 2 |
