Pealkiri: 2.0 ABK õige süütemoment ja probleemid sellega. Korras. (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 8349)
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 08.12.09 10:20 Tsiteeri
Elan Viljandis ja käisin Pärnu mnt. Lehola töökojas.
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 08.12.09 11:43 Tsiteeri
Mul pole küll ABK, kuid tekkis siiski küsimus. Nimelt kui käisin enda omal süüdet paika panemas, siis pandi stroboga selle märgi järgi paika, mis on rihmast plastikkatte peal. Samas kui rihma vahetasin ja nuka ning hooratta märgid olid paigas, siis see plastikkattel olev märk läks nii 3-4mm mööda. Sellest tulenevalt jäingi mõtlema, et äkki mul süüde polegi päris õige. Tegu 1.8 monopritsega, tähisega PM.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 08.12.09 17:14 Tsiteeri
Süüdet pannakse AINULT hooratta märgi järele.
Esimene plastikkate ei kõlba juba lisaks rihmaratta kummidemfrile ja võimalikule väntvõlli ja rihmaratta nihke tõttu.
roy
postitati 22.05.10 07:27 Tsiteeri
Lugesin Quattro juttu sellest, et sinine temperatuuri andur tuleb ära võtta muidu ei lähe süüte seadmine paika. 2 korda olen lasknud panna süüdet õigeks. Ikka õigeks ei saanud. Teist kord tegi üks mees minu silma all stroboskoobiga. Tühikäigu pöörded läksid paika aga pikapääle hakkas auto üha enam jõnksutama. kõik see oli nii nagu peab 6kraadi ja 2200 pööret aga mida ta ei teinud oli selle sinise anduri lahti ühendamine. Sellest on möödas üle kuu aja. Mõni päev tagasi ajasin mootori soojaks ja võtsin tühikäigul selle anduri lahti, Hoidsin natuke aega pöördeid üleval ja panin tühikäigul pistiku tagasi ja lasksin 3 minutid tühikäigul käia. Nüüd on auto sõitnud siiani korralikult. Ei taha nagu ära sõnada aga imestama paneb, et need süüte seadjad ei tea seda anduri lahtiühendamist.
[PHP: 4.4% - SQL: 95.6%]
