Pealkiri: Võibolla miskis anduris. Audi 100 2.6 110kw 1993a (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 3311)
Heiks18
Registreerunud 10.07.08
Auto: Audi 2.6 110kw/ MB 250 / Lada 21073/ VW Passat
postitati 03.02.09 21:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Birgo99
kunagi sai ise ka hallikas ära vahetatud. Poes küsiti hinda 1500 millegagi, romulast sain töötava 400-ga :)
... ;) http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=55681&page=2
aprillia
Registreerunud 02.08.08
postitati 04.02.09 07:35 Tsiteeri
halli andur
Mul on sama jama audi 80-ga.aga nagu ma aru saan siis minu omal see andur üldse puudub.see on ainult katalüsaatoritrga autodel.mis siis minu autol viga võib olla.sureb välja soojalt.siis lasen kusagil 2-3 min.seista läheb käima ja siis töötab korralikult umbes 50 km.siis jälle sama jama.(audi 80,93a,1,6 66 kw.
postitati 04.02.09 16:31 Tsiteeri
Algselt postitas: aprillia
Ehk mässab temp.andur.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 04.02.09 17:04 Tsiteeri
Tee õhufiltrisse soojaõhu võtt korda.
Heiks18
postitati 10.02.09 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
Mida sa nikerdad ja leiutad,lihtsam oleks kasutada diagnosti teenust vöi paluda abi klubilistelt,kes loeks välja vea koodid siis saad teada,et mida ja kus vaja turgutada/välja vahetada.
Autol sai diagnost tehtud ja seal ei näidanud midagi erilist ( need sai ära kustutatud mis mul vahetatud sai) .
Aga jh :mad: juhipoolne katalüsaator oli kinni :) , õli vahetus ka siis peaks olema ok, Surve oli niivõrd taga ühel pool et mootori silindrites surus põlemata küttesegu alla õli süsteemi.
postitati 10.02.09 18:41 Tsiteeri
Hallikas vahetatud ja auto käitub samamoodi...Natukese erksam on aga muud ei midagi. Ei tea enam mida teha
Lugedes veel eelnevat postitust juurde siis tundub,et kogu kotermanni pöhjus vöib äkki peituda tolles kinnises katalüsaatoris.
Vaheta kinnine katt ära,sest muidu ummistad veel teise ka ja siis on oht kinniste katidega söites mootor kinni körvetada.
Heiks18
postitati 10.02.09 21:35 Tsiteeri
Jh kogu selle probleem oligi katalüsaator. Et seda kontrollida siis saab seda teada siis kui punnid pealt ära võtta,(Ühed torud tulevad väljalaske kollektorist ette millel on kummi pea otsas) kui sealt tuleb heitgaasid välja nagu summutist, siis on selge et katt on ummistunud.
aprillia
postitati 13.02.09 22:40 Tsiteeri
korras
minu autol oli viga karbussi soojenduses.ilmselt kuumutas üle.võtsin juhtme lahti ja töötab nagu kell
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 14.02.09 08:40 Tsiteeri
Sa vist ei süvenenud, et mis mootorist antud teemas juttu on?
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
