 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: c4 ja audi navigatsion plus??? (Vastuseid: 51 | Vaatamisi: 12064)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 31.01.09 11:24 Tsiteeri
Algselt postitas: priidik
Küsimus staffile
Kirjutasin eile siia teemasse enda küsimuse, kes ja miks selle ära kustutas?
1) Kas Rns-d ning Rns-e ekraanid on välistelt mõõtmetelt ühesuurused?
2) Kas oleks võimalik peeglite lüliti asendada mõne uuema tüübi lülitiga ning viia see kuskile mujale (nt ukse külge)?
1) kas tunduvad nii sarnased piltidel? d on 4:3 ja e on 16:9 minuarust ei ole samad:D
2) kõik on võimalik kui leidlik oled.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 31.01.09 14:49 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
hehe vabandust keelekasutuse/vääratuse pärast. Mõtlesin väliseid mõõtmeid, et tirid ühe keskkonsoolist välja ja paned teise asemele...
cilaper
Auto: C5q
postitati 31.01.09 16:39 Tsiteeri
asi muidugi jälle poolik, kuid peaks parema lahendusega olema
kui eelmine raam. puhtast laiskusest jätsin tegematta sahtli, mis kliima alla mahuks.
paika ei ole pandud ta sellepärast et puhuri torustik takistb
ja praeguse temperatuuri juures polnud mul mingit soovi seda sealt eemaldama hakata.
http://albums.rate.ee/1/5/8/15855693917.jpg
A6-dasker
Registreerunud 20.02.08
Auto: AUDI A6, 2,6l, V6, 96a :D
postitati 31.01.09 17:05 Tsiteeri
lõpuks sis uued pildid... :P kõikk on suht kena ja mõnus, kuid jah... kardan kah et see puhuri ära kaotamine ei ole praegusel aastaajal just mõistlik mõte... muidu seda instalida ei saagi... mis tegid puhuri otstega??? lasid makrot täis??? ;)
Kõnnib Sterliz mööda tänavat. Näeb meest aiale soditud roppusi valge värviga üle võõpamas- MODERAATOR, mõtleb Sterliz... :D
cilaper
Auto: C5q
postitati 31.01.09 17:17 Tsiteeri
saab panna ka ilma puhurit eemaldamatta, kuid selle installi kohta mul pildid puuduvad.
ei lasknud makrot täis:D kinni teipisin:P
postitati 31.01.09 20:53 Tsiteeri
Kui tihti te sealt keskmisest vendiavast endale talvel kuuma õhku näkku lasete siis? Enamasti ikka ju aknale ja jalgadele, mujale jõuab juba niigi.
cilaper
Auto: C5q
postitati 31.01.09 21:38 Tsiteeri
selle lausega mõtlesin ma seda et autos oli külm (-11 vist),
ning mul polnud soovi seal külmetada.
mitte et ma hullult igatsen neid neere sinna tagasi
A6-dasker
postitati 01.02.09 09:43 Tsiteeri
nu jah.. kui nüüd kinni katta keskmised ribid.... seda võrd intensiivsemalt hakkab sooja puhkuma klaasi peale ja jalgadele ja tagumistele.. et egas jah... suurt hullu nüüd pole kah kui nad kinni katta...;)
uuskyla
Registreerunud 17.06.06
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2003 2.5TDI
postitati 09.02.09 23:47 Tsiteeri
küsimus
kas see võiks sobida 2003 aasta a6ele. mida juurde oleks vaja. prääga on sees symphoni II
cilaper
Auto: C5q
postitati 10.02.09 00:00 Tsiteeri
Algselt postitas: uuskyla
füüsiliselt peaks samade mõõtmetega olema mis symphony II.
kuid kuulutuses pole juhtmetest juttugi ja ma ei usu et ta ainult P´n´P on symphony asemele.
http://www.conexx-video.de/Ebaybilder/rnse_antenne_set.jpg
cilaper
Auto: C5q
postitati 10.02.09 01:31 Tsiteeri
suurest igavusest ja unetusest tekkis mõte,
millel otsest pointi polegi aga oleks lihtsalt pilkupüüdev
vähe huvitavamaks asja ajada siis kas oleks kuidagi võimalik
rns-d/rns-e juurde lisaks paigaldada mmi nupustik käigukangi juurest?
ma siis pean silmas et kas asja tööle ka saaks?
el. käsipiduri võib vast unustada ja mootori käivitamine pole ka oluline
( kuna tegu ilmselgelt impulss nuppudega siis annaks nende alla kasvõi näiteks pagasniku el avamise panna)
füüsiliselt asja paika saamises ma ei kahtlegi :P
Ei soovi üleliigseid kommentaare a´la ära kõvata
kuna see olekski suht mõtetu aretus.
kõik ei peagi sügavamõtteline olema. paljudel pole binokklit, et sügaval mõtet silmata:D
terve mmi süsteemi saaks kuskil 18k eest.
http://www.cartype.com/pics/5421/small/mmi_operating_system.jpg
uuskyla
postitati 10.02.09 07:41 Tsiteeri
hmm
http://www.navparts.com/
antud lehelt on võimalik samuti tellida RNS-Ed, kuid seal nimistus eralid pandud a4 ja a6 omad. samas, kui vaadata seal paigaldamis videot, siis tuleb lihtsalt a6 versiooniga natuke rohkem vaeva näha. perkel, ei taha nagu niisama ehku peale kah osta :D
A6-dasker
postitati 24.02.09 18:34 Tsiteeri
On kellegil veel mingeid ideid, pooleli olevaid projekte seoses GPSi ja tv installeerimisega sinna, kuhu pole teda loodud?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 24.02.09 18:45 Tsiteeri
Pilt minu audi 208 ´st
http://jaanus.3lite.ee/albums/eints/PU_002.sized.jpg
Mõned pildid raamiehitusest kus sai kasutatud A6 küljest Navi org raami:
http://static2.nagi.ee/i/p/376/6/09401533398f7c_m.jpg/1
http://nagi.ee/photos/eints77/9401541/in-set/154297/
ja hetkel käib siis töö roolinuppude:
http://static2.nagi.ee/i/p/376/6/09401523930237_m.jpg/1
ja muude lisavidinatega:
http://static2.nagi.ee/i/p/376/9/09402299fbe8c2_m.jpg/1
ja kirsina tordipeale peaks varsti oma koha leidma 2001 A6 näidikuplokk millest hetkel pilti pole ja mille eesmärk on saada tööle CAN siin:P
cilaper
Auto: C5q
postitati 24.02.09 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Tee üks klõps valges ka palun.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 24.02.09 19:41 Tsiteeri
[img]--[/img]
Füüsilise mõõdud on samad. Neid mõlemaid adatpereid on vaja jah, üks antennile teine siis muudele juhtmete. Peale selle on on küll asi nii et tõsta üks väja ja teine asemele. Vag-comiga pead ilmselt üle käima ja autole tutvustama et nüd on RNS-E sees.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 24.02.09 19:49 Tsiteeri
RNS-E mudelitel ei olnud neid MMI kontrollnuppe. Need on ainult uuematel MMi süsteemidel, kus ekraan on juba armatuuri sisseehitatud. (A6 C6 jne). RNS-E taha seda ei pane. See et käima pannes MMI kiri on tähendab ainult seda et see seade kasutab sama kasutajaliidest, üks ümmargune nupp ja 4 nuppu selle ümber. Muud ei midagi.
Kindlasti kõik asjad on võimalikud, kuid ilma selle riistapuu tark- ja riistvara läbilõhki tundmist ei ole seda võimalik teha.
A6-dasker
postitati 24.02.09 20:33 Tsiteeri
Oleks jah soovi näha ka valges seda AUDI 208 süsteemi, rahva tungival soovil: LISA PILTE! :D
Eints
postitati 24.02.09 20:50 Tsiteeri
Sellest veel pilte pole. Kui päris valmis, siis saab ka pildid;)
edit: Tegin ühe valges pildi ka(hetkel puudu kliima paneeli kate) ja teise uuest näidikuplokitoorikust:
http://jaanus.3lite.ee/albums/eints/pu_072.sized.jpg
http://jaanus.3lite.ee/albums/eints/pu_077.sized.jpg
http://jaanus.3lite.ee/albums/eints/pu_074.sized.jpg
cilaper
Auto: C5q
postitati 12.04.09 08:21 Tsiteeri
Lisaks kahh siis natuke uuemat pildimaterjali.
Paluks mitte jalaga näkku lüüa töö kvaliteedi suhtes.
Pole elusees midagi varem nahatand ja liimi kahh ei kasutanud.
http://albums.rate.ee/1/5/8/15856310184.jpg
Üks vanema paigutuse pilt kahh.
http://albums.rate.ee/1/5/8/15856310275.jpg
Kõige esimesest paigutusest kahjuks pildid puuduvad, siis olid ka õhuvõred alles.
Edit: Kui kellelgi soovi on, siis asi pm müüa. Koos cd-boxi, tv-tuuneri ja originaal juhtmetega eest taha välja.
Edit2: Komplekti kuulub ka gps antenn.
cilaper
Auto: C5q
postitati 27.05.09 11:59 Tsiteeri
Leidsin ka ühe ürgvana pildi kogematta. Siin siis veel raami pole, sai lihtsalt proovitud et kuidas mahub:D
Hea näide neile kes puhurit ei raatsi ära kaotada. Kliimaploki alla ei mahu mitte midagi enam ja sammuti pole ruumi peeglite regullile ja sigareti süütaja jaoks.
http://albums.rate.ee/1/5/8/15856650920.jpg
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 27.05.09 15:42 Tsiteeri
Raamide vahe on. makid ise ei erine.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 12.04.11 20:20 Tsiteeri
http://www.tots-parts.com/audi/product_info.php?info=p4712_s4-s6-c4-navi-plus-set.html
Siit tundub, et saab C4 valmis süsteemi tellida, valuuta jääb arusaamatuks..
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 12.04.11 20:30 Tsiteeri
CHF - Šveitsi frank. Vanasti oli ta umbes 10 eek. Hetkel siis 1 CHF = 0,765 EUR
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 12.04.11 20:34 Tsiteeri
Lehel vasakul pool on võimalik muuta keelt ja raha eurodeks.
Best ET 13,414@A4
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
