Pealkiri: kui laiad rehvid lähevad audi a4-le alla 96 a.? (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 7751)
Screech
Registreerunud 31.03.08
postitati 04.02.09 13:15 Tsiteeri
Loodan et teema algataja ei pahanda,aga küsiks ka rehvide sobivuse kohta.
Tegemist siis ka a4-ga(99a.) ja küsiks kui 17" veljele panna 215-225/60 rehvid siis kas profiil ei ole liiga kõrge?
Tuli vist väga segane lause,aga tahaks lihtsalt teda kas kuskile vastu ei hakka käima?
prestigio
Registreerunud 29.07.07
postitati 04.02.09 13:41 Tsiteeri
äkki siit midagi kasulku. http://www.rehvikauplus.com/rengasinfo.php
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 04.02.09 18:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Screech
See sõltub nüüd velje ET-st aga väga tõenäoline on, et hakkab vastu käima (näiteks 215/45 ET45 puhul jääb vahe sillaga ~ 1cm, sinu pakutud rehvimõõdu juures on juba rehvi külgseina kõrgus sellest ca 35-40mm suurem).
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
Screech
postitati 05.02.09 07:45 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kui kõrget rehvi sinna annaks panna alla siis,kui kõrge on kellegil all olnud?
Küsin seda selleks,et praegu on all 16" velg ja rehv kõrgusega 55,sõites on ta aga jube jäik,põrutab ka igast künkast,august läbi sõites
audiboy
postitati 05.02.09 09:08 Tsiteeri
Kui on liiga jäik, siis peaks just mõtlema väiksema velje ja kõrgema profiiliga rehvi peale. Originaal 195/65/15 peaks suht ok olema.
Screech
postitati 05.02.09 10:03 Tsiteeri
Asi selles ongi et tahan alla panna 17" velje ja sinna peale siis max. kõrgusega rehvi.
Huvitabki see kui kõrge rehv sinna alla mahub,et mitte hiljem ebameeldivalt üllatuda!
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 05.02.09 10:24 Tsiteeri
Kahte asja korraga ei saa. Eelmises postis kirjutad, et 16" ja 55 kõrge rehv põrutab ebameeldivalt. 17" velg ise juba 2,5cm läbimõõdus suurem, seega, et asi üldse alla mahuks, siis olenevalt rehvi laiusest ei saa rehvi kõrgus üle 50 olla.
Kui tahad pehmemat sõitu, siis paraku tuleb veljemõõt väiksemaks lasta.
Kui edevamat välimust ja teravmat roolitunnetust, siis tuleb jälle jäigema autoga arvestada (sinna juurde teeotsimine pikkirööbastes jne)
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 14.04.09 12:40 Tsiteeri
Esitaksin ka ühe teemakohase küsimuse.
Nimelt kas A4 (95-01) quattrole mahub alla 235/45 R18 rehv? Velg on 8" lai ja ET35.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 03.01.11 15:24 Tsiteeri
Endal sama küsimus, kui suured rehvid saan maksimaalselt alla panna A4 kui velje mõõduks on 18" . Suvel olid taga 235/40 ja ees 225/40 kas annab kõrgemaid ka veel panna ja laiemaid? On kellegi kokkupuuteid?
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 03.01.11 20:14 Tsiteeri
7,5"x17 ET35 velg koos 225/17/55 rehviga lähevad tagasillal vastu silladetaile.
A4 vedela sillaga on suht haige ebatasastel teedel kulgeda, pidevalt otsib teed.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 04.01.11 22:41 Tsiteeri
siin näha kui vähe ruumi on originaalmõõdus ratta 225/45R17 7,5"ET45 ja kondi vahel
http://www.hot.ee/aseaine/pic/DSC01075_600x800.jpg
uue ratta 225/40R18 8,0"ET48 & 15mm flantsi comboga vahe
http://www.hot.ee/aseaine/pic/DSC01080_600x800.jpg
voilaa
http://www.hot.ee/aseaine/pic/DSC01099_600x800.jpg
ja 18 tollistega on ikka üsna mm mäng seal tiiva servaga.
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
SLaurit
Registreerunud 31.03.11
Auto: Audi A4 `04
postitati 07.04.11 14:11 Tsiteeri
225 45 r17 ET 30 ei lähe 97 aasta A4-le alla? Tean et offsett soovituslik 35-45, aga kas need ei läheks ilma offsetti muutmata?
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 07.04.11 14:54 Tsiteeri
Algselt postitas: SLaurit
Lähevad ikka alla. Mida väiksem ET number seda rohkem koopast välja jäävad.
Rene999
Registreerunud 04.06.04
Auto: Audi A4 2.8Q
postitati 07.04.11 19:25 Tsiteeri
Minu A4-jal selliste numbritega suvel all.
postitati 08.04.11 06:02 Tsiteeri
Hea, kui küsija teeks siiski vahet rehvi ja velje mõõtudel. Hetkel on selle koosluse laiust kirjeldatud rehvi laiuse järgi, tegelikult aga oleks hea teada ka velje laiust. 7" vs 8" võib juba paraja erinevuse luua.
postitati 08.04.11 13:02 Tsiteeri
Sõidukit efektsemaks muutvad rehvid võivad viia kontrolli auto üle
Kas pajatus siia teemasse just sobib, kuid siiski...
Kui postitus teemaga vastuolus, siis kas delete vöi tösta sobivasse teemasse.
Hetkel ise sobivamat ei leidnud.
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 09.04.11 06:38 Tsiteeri
Ma ei tea mis et-ga need veljed on mis all on venna a4-al aga 18" 40 ja 245 on all ja ei käi kuskile vastu.
Raske jalaga.
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
