Pealkiri: navi kood (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 11933)
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 30.10.09 16:53 Tsiteeri
Ma kirjutasingi ,et kui süüde sees peab pinge olema kolmel otsal.
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 28.11.09 18:28 Tsiteeri
Aga kus se safe klemmile pidev vool vedada?
audi on auto :)
audipoiss20
Registreerunud 17.07.05
postitati 14.10.10 17:23 Tsiteeri
Küsiks ka veel et oskab keegi öelda kust kohast SAFE klemmile vool vedada??:)
gansta
Auto: Audi 100 2.3.
postitati 27.03.13 08:41 Tsiteeri
Algselt postitas: beasty
http://elsegra.com/Car%20pinouts/Audi_datoteke/image001.gif
Toide peab olema klemmidel Ub+,safe ja S-kont
Mul on originaalis üleval pistikul ainult 3 sissetulevat juhet
Ub+ , Siis selle peal mass ja massi kõrval päikese pildi alla tuleb juhe.
Saan aru et pean plussi jagama ka safe alla lisaks .
Aga mis selle s kondiga ? kust ma sinna juhtme vean ?
Ja mis see päikese pilt tähendab , sinna voolu sisse ei tule ei süütega ega tulede sisse lülitamisega.
Kes ees, see mees.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 16.12.13 12:56 Tsiteeri
Ei saa hakkama Navi Plus tööle panemisega Audi S6 2000 aasta, äkki keegi aitab.
Varem oli autos mingi Blaupunk seade, täpset marki ei oska öelda. Esialgu oli probleem selles, et see SAFE pin oli puudu, andis ka sellekohast veatedet. Nüüd on pilt ees ja kõik nagu toimib, aga heli ei tule kõlaritest. Kui panna otsima raadiokanalit, siis on näha et otsib, jääb õige koha peal seisma jne., aga lihtsalt heli pole. Omanik avastas, et kui menüüs mingit telefoni heli seadet näppida, siis hakkab ka raadiost heli tulema, aga mingi hetke pärast jääb jälle vait...
Autopoolne juhtmestik pole ka päris originaal. Kui vaadata Navi PIN-ide skeemi järgi, siis näiteks K-BUS oli poogitud massi külge, GALA juhe paistab olevat ise veetud jne.. Arvutiga ka ühendust ei saa, kas selle K-BUS puudumise pärast? Äkki keegi arvab midagi, tänud ette!:)
Slineb6
Registreerunud 18.01.14
postitati 23.12.14 19:00 Tsiteeri
Nii mul ka mure. Klemm oli autopealt maas ja kogematta sai pandud viimast korda kood valesti. Viskas maki safe ja eilase enam koodi sisse panna. Sai nagu makil lastud käija tundaega ja eimidagi. Mis tuleks ettevõtta?
xxm24
Registreerunud 07.05.10
postitati 25.02.16 08:50 Tsiteeri
Mure
Tere
Endal nüüd sama mure, peale kaitsmete kontrollimist kusib samuti koodi.
Audi esindus küsib koodi maha votmise eest - 40€
Kas lihtsamat/odavamat viisi ei ole?
Pole endal ka vastavaid vahendeid, et makk korra valja votta, saab ehk keegi aidata?
Asjaga on kiire - 55 33 592
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
