 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Aku kohta küsimusi (Vastuseid: 73 | Vaatamisi: 10798)
postitati 15.12.09 13:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Tort
Nn. hooldevabasid akusid laadida ka võib? Mingi tuutlutustoruke oli olemas küll, korke ei näinud. Või kui kate maha kakkuda, on korgid ka all? Mõtlen, et kust see rõhk välja tuleb, hakkab ta ju mullitama. Sealt samast tuulutusest?
Laadija olemas, annaks särtsu vähe.
Võib ikka. Kui on intelligentne laadija, pole vaja isegi katet maha kiskuda, kuna õhutusavad on ikkagi olemas. Maha võimalik võtta on see aga olnud enamusel, mis minu käes läbi käinud on. Mõnel on eraldi korgid all, mõnel on korgid kaane küljes. Hea, kui saaks vedelikutaseme ka ära mõõta. See on päris oluline tegur. Vajadusel destvett juurde.
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 15.12.09 14:01 Tsiteeri
Tegelt kui mõtlema hakkan, siis seal mingi üksik kork oli vist isegi peal. Tahaks ikka jah sisse ka piiluda, et kas vedelikku on ja kindlalt olen ise ka kõrval ikka, kui laeb. Ja loomulikult mitte magamistoas, vaid köögi laual ajalehe, räimede ja radioola kõrval :) . Laadijaks on vana hea vene laadija (vist 1a kaitsmega), millega poisikesena lada akut laadisin igal kevadel. Tänud!
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 15.12.09 14:34 Tsiteeri
Köögis ja soovitatavalt veel gaasipliidi kõrval... :D
postitati 15.12.09 15:27 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Paukgaasiplahvatus on kunagiste automajandite akuruumide uksi eest viinud küll, kui mõni seltsimees seal tobi süütama on hakanud. :)
raemees
postitati 15.12.09 15:38 Tsiteeri
Tegelikult tuleks ikkagi akut laadida ventileeritud ruumis, kuna laadimine ei kesta ju ainult 1tund ja sealt eraldub krt. teab mis keemiat ja äkki mõnele perekonnast ei tule see keemia sissehingamine kasuks.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 16.12.09 14:58 Tsiteeri
Ja surisebki mul köögilaual ajalehe peal vene akulaadija BA-2 taga originaalaku. Kleepsude alt tulid ka korgid välja, mille lahti keerasin ja korgid vabalt peale asetasin, et rahus muliseda saaks. Ühe alt, mis polnud kleepsuga kinni, tuli välja mingi vars, mille otsas pisike pallikene, mis oli roheline. Kas see mingi indikaator, mis peaks aku töökorda näitama?
Lasen tal nüüd 7 tundi laadida, nii et keeran amprit peale igakord, kui seier nullini on jõudnud. Nii ta sellel vanal vene laadijal käis.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 16.12.09 15:02 Tsiteeri
Ära siis tuld näita ainult. Olen selle läbi kogenud, mis siis juhtub. Garanteerin, et hea see pole ja ei pruugi hästi lõppeda.
12.301@181km/h
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 16.12.09 15:08 Tsiteeri
Kui kriitiline see on, lambilüliti sädemest lendab kõik õhku või piisab sellest, et gaasipliiti ei pane käima?
Edit: haiseb küll veidi :) Ja köögil pole ust, eks tuulutan vahepeal.
Edit2: mis sul juhtus, äkki kirjeldad sõnaga kui saladus pole?
postitati 16.12.09 15:39 Tsiteeri
1/10 mahtuvusest on soovitatav laadimisvool. 60Ah - 6A. Areomeetriga kontrolli tihedust. Selle riistapuu leiad samast riiulist, kus see veneaegne laadija vedeles. :P
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 16.12.09 16:29 Tsiteeri
Votvot, just tahtsin nõu küsida :) Areomeetrit küll pole võtta, see on liiga futu ja seda "sigulli komplektis" polnud. Laadija kohta muidu loen, et hirmus hea asi pidi olema, militaarkaup tsiviilkasutusse, mine võta kinni :D Tal on astmeline valits, millega siis saab laadimise tugevust kruttida. Skaalat pole. Aga kui ta laseb kuni 100 ah (võin ühikutega eksida, ärge pahandage) ja valitsal on 7 astet, aku aga 70ah, siis ma peaks ta tõstma 5ndasse astmesse, eeldades et see valits on lineaarne?
Praegu tegin 1,5h teda 2. astmega tuttavaks, umbes nii et harju ära ja hakkame pihta.
Edit: Kuidas seda ampermeetrit lugeda, mis tal peal on? Süsteem oli selline, et see hakkab laadides kukkuma. Momendil laksasin 5ndasse astmesse ja on 4+ A. Ta ei tohiks näidata otseselt laadimisvoolu. Või siiski näitab ja oluline oleks teda valitsat näppides 7 kandis hoida?
Taavi
Auto: UrS4
postitati 16.12.09 16:36 Tsiteeri
Piisab sädemest ja käib pauk ära. Seega palju pole vaja.
12.301@181km/h
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 16.12.09 16:39 Tsiteeri
Selle akulaadijaga peaks siis kõik juba surnud olema, tal nimelt polegi "by default" on/off nuppu (või siis võkl/vkl :) ). Pistikusse pannes lendab ikka sädet veidi.
postitati 16.12.09 16:53 Tsiteeri
Pauguks on ikka sobivat vesinikukontsentratsiooni vaja. Ega seda kuigi lihtne tegelikult ühe väikese aku laadimisega saavutada polegi.
Laadimisvoolu vaata jah ampermeetri pealt. Täiesti võimalik, et peadki nupu suht lõppu keerama. Endal kogemused vene Start laadijaga. Selle max vool oli vist 10A. Tavaliselt ongi nii, et algul viskab suht esimeste astmete juures ampermeetri põhja, pärast hakkab see langema ja siis keerad juurde.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 16.12.09 17:08 Tsiteeri
Edit: Küsisin elfa tehnikafoorumist ka, et mis värk on. Kas minu ülesanne on kruttida valitsat edasi ja hoida seierit 7A juures või lähtuda põhimõttest, et iga valitsavahe on 10/7=1,43A ja hoida 5ndas.
Praegu keerasin 6ndasse ehk eelviimasesse ja seier on 5,5A peal. Mullitab päris vihaselt.
postitati 16.12.09 17:54 Tsiteeri
Ega see vana vene ampermeeter ei pruugi ka kuigi adekvaatne olla. Tugevat mullitamist võiks vältida.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 16.12.09 17:57 Tsiteeri
Pidi jah olema nii, et pead ise kruttima ikkagi, et ampermeetri näit õiges kohas püsiks. Jään nüüd siis 5nda astme peale @ 5A juhtumisi, sest see laadija ei pidanud väga kaua nii suurt akut suutma laadida. Lisaks olen ise kuulnud, et pigem kauem kui kõvemini laadida sellise piitsaga. Mullitab jah, aga mitte väga tugevalt, kõrv juurde panna siis ikka kuuleb. Viskan öösel peale tagasi. Siis on kokku 7-8 tundi saanud, peab piisama :)
raemees
postitati 16.12.09 19:10 Tsiteeri
See "peab piisama" on suhteline, mõõtjaga ikka kontrollitakse.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 16.12.09 19:22 Tsiteeri
No see oligi huumoriga öeldud, aga mõõteriista pole võtta. Laadija ka isiklik, nii et mis s*tasti, see uuesti, kui nii võib öelda :). Ei taha ööseks akuta jätta, pagass ei käi lukku võtmest.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 16.12.09 19:56 Tsiteeri
100-125 krooniga saab ju poest testri osta. Selle juhtmed tuleks asetada vastavalt(õigesti, muidu võib uue kaitsme järele minna, halvemal juhul uue testri-ei mäleta, mingi pauk igatahes mul ükskord käis...) ja paigutada ta siis laadija ja aku vahele. Ei peagi pidevalt taga hoidma, vahel võib kontrolliks mõõta. Laadimist katkestama ei pea seejuures. Need odavad testrid kannatavad 10 amprit välja, niiet sobivad küll.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 16.12.09 21:05 Tsiteeri
Tester testriks, kus vedeliku tihedust mõõta saab, mõnes Tallinna akukeskuses? On tihedus see õige väljend eksole? Küllap seal testergi. Viskab peale, homme sõita pole vaja, vaatab mis nägu õhtul on, kas läheb laksust või venitab.
real1
postitati 17.12.09 07:48 Tsiteeri
Tihedusemõõtja saad autotarvete poest või tanklast. Meil siin kohalikus tanklaski on kaks tk riiulis, suur ja väike, võta, kumba tahad.
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 17.12.09 08:26 Tsiteeri
OT küll aga siin mõni aasta tagasi sai surmale romuralliautot saku suurhalli tehtud. Veoauto aku samal ajal nurgas laadis, ise olime relakatega parajasti auto kallal ja lõikasime mis lõigata andis. Järsku käis siuke litakas ,et kõrvust lõi tuld ja mitte midagi aru ei saanud mis juhtus. Hilisemal uurimisel(loe:kui julgesime tagasi minna:D) selgus ,et aku lendas õhku :)
raizxc
postitati 17.12.09 08:37 Tsiteeri
Tekkis selline küsimus, et kas autoakut võib eemaldamata ka laadida? Et klemmid on küljes. Olen küll korra niimoodi laadinud, kuid ega see autole mingit kahju ei tekita?
Kõike paremat!
Rain
h6bekuul
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 16.08.09
Auto: auto
postitati 17.12.09 08:42 Tsiteeri
Parem mitte. Laadimisel kasutatakse kolme meetodit: 1. pingega laadimine 2. vooluga laadimine 3. kombineeritud.
Neist 2. ei tee midagi hullu. Teised aga soovitavalt lasta 1 klemm lahti. Vaevalt sa tead, millist algoritmi kasutab sinu laadija?
raizxc
postitati 17.12.09 08:44 Tsiteeri
Algselt postitas: h6bekuul
Kahjuks ei tea jah. Tegu vana, nö vene aegse laadijaga. Ega klemmide lahtilaskmine väga raske tegevus ei ole, seega teen seda järgmisel korral, kui laadima pean. Tänud!
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
