 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: C5 kerega allroadi õhkvedrustusest (Vastuseid: 77 | Vaatamisi: 19659)
silverstar
Registreerunud 01.03.05
postitati 20.05.09 17:51 Tsiteeri
Sai siis valmis audi allroad taga õhkpadi.
Abi vahendid siis
Uuus veoauto kabini õhkpadi. koos soodustusega 1900
Pressimise rõngaste trimine. 300 2 tk
Veoauto õhkpadja vitsad lahti lõigata membraan Tervena ära võta.
Audi vana õhkpadi lahti võta nii et jääks järgi alumine ja ülemine otsik. Ülemine metallist otsik treipingis lahti lõigata nii et ellipsi laadne plaat tuleks küljest ära et oleks võimalik metall võru uue padjaga ülemisele osale mis lahti tritud sai peale pressida sama ka teha alumisega. Siis ellipsi laadne metall plaat uuesti tagasi keevitada punktidega õiges asendis. Vana õhk padi koos amordiga alt ära. Uus õhk padi peale kuid mitte kinnitada amordi otsa mutriga. Kerge surve sisse lasta nii et padi kergelt paisuks ja siis õhk välja jooksma lasta ja padi peale lükkata nii et läheks 2 korra nagu peab olema. Padi kinnitada kohale ja amort alla panna. Ning ongi valmis. Kogu raha mis kulutasin oli. 2300 eek sellese pole arvestatud oma aja kulu. Seega praegu teen tee katsetusi padjale eks näis mis tuleb aga praegu tundub kõik korras olevat.
Lisan ka mõned pildid.
http://www.hot.ee/vabamees1979//DSC00337.JPG
http://www.hot.ee/vabamees1979//DSC00338.JPG
http://www.hot.ee/vabamees1979//DSC00339.JPG
http://www.hot.ee/vabamees1979//DSC00342.JPG
silverstar
postitati 22.05.09 15:59 Tsiteeri
Nii sai liiga kaua läbi lekkiva õhk padjaga sõidetud ja nüüd on kompressor nati tuksis ei taha enam ilusti üles tõsta nagu peab. Vaid peab mittu korda süte välja ja sisse lülitama. Peale seda kui on andnud rikke tulukese. Aga sai uus kompressor tellitud järgneval lehelt. http://www.arnottindustries.com/part_AUDI_Air_Suspension_Parts_yid17_pid124.html
Hind tuli umbes. 5200 krooni.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 22.05.09 16:14 Tsiteeri
Kas diagnostikas oled käinud? Palju kompressor survet suudab üles pumbata? Mis kaalu need veoauto padjad kannatavad?
Kas seal padjaküljes mingeid klappe ei ole? Mul eespool lekib. Kas eesimeste patjadega kokku oled puutunud? Mul see jama ,et 3 astme peal seisab pole probleemi. Teisega seisab nii nagu jumal juhatab. Kord seisab 2 päeva teine kord vajub mingi poole tunniga ära. Niipalju olen nagu tähele pannud et kui on soe ja läheb soojemaks siis püsib. Kui on soe ja vähe jahedamaks läheb siis vajub ära. Tempi muutus võib muidugi täitsa juhuse kokku langemine olla.
postitati 22.05.09 17:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain
Padi on pragunenud ja sõtub kuskohta murdekoht jääb. Sellest ka sõltuvus astmest ja temperatuurist. Soojana kumm lihtsalt elastsem ning peab paremini.
silverstar
postitati 22.05.09 17:14 Tsiteeri
Täheldasin sama. Õnneks esimestega veel ei ole pidanud kokku puutuma. Aga Veoauto kabiin mille patjasid kasutasin pidavat kaaluma 2 tonni kandis. Ja sõites tekkivad palju hullemad löögid kui rataste õhk patjadel. Nii et loodan et peavad vastu lisaks sellel oli veel üks asi mida öeldi et selle veoauto õhk patjasid ei pidavat pea aegu ültse vahetatama kuna pidavat üsna hästi seal vastu pidama. Esimesed padjad ma usun et need peaks ka vast olema võimalik teha kuid see nõuab nati uurimist ja oleks vaja üks esimene vana õhk padi. Mida mul veel ei ole kahjuks.
Diagnostis ei ole käinud kui seal ei saa muud olla sest lekkeid enam ei ole. Seisab iga kõrguse peal ideaalslt. Ilma et oleks alla vajunud. Aga kui oled alla lasknud ja siis uuesti üles lükkad siis ühe või 2 astet tõstab ja siis on kõik lülitab vedrustuse rikke tule põlema ja ongi kõik kuigi ennem umbes 3 kuud tagasi tõstis ühe jutiga üles ja ei mingit probleemi.
Allroader
Registreerunud 27.11.07
Auto: Allroad 2.5 TDI; TT 1.8T
postitati 24.05.09 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: silverstar
Mulle öeldi ka diagnosti tehes, et kompur tuksis, sai siis ise lahti kistud ja üle vaadatud ning siis kokku pandud, ja siiamaani asi pelab ilusti.
Põhimõtteliselt ei saa selle kompuriga midagi juhtuda, kui just mootorimähis sisse ei põle. Kui enda omal proovitud sai siis ta pumpas oma 5min kindlasti, ning ei läinud ta kuumemaks kui 50 kraadi.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 25.05.09 07:02 Tsiteeri
Väga hea, et keegi miskit leiutab. Mu A6 vedrustus töötab ka ilusti :) kuigi õhkpadjaga oli tiba pehmem sõita.
Olen ise ka kunagi kompressorit vahetanud, kuid midagi ei muutunud, ikka padi lekkis, niiet peavad need kompressorid vastu küll. Tal elektrooniline jurakas ju ka kuskil vahel, et peale pikka kompressori piinamist lööb tule põlema ja kompressori tagant ära. Sry ma ei tea elektrist midagi :P
Äkki siis mõni klubiline aitab Silverstari ühe paari lekkivate esimeste patjadega? Mul kahjuks esimesi ei vedele enam. Üldiselt päris hea variant on see kabiini padja aretus. Usun, et nii mõnigi mees laseks need ringi ehitada, sest olgem ausad, originaalpadi (continental, mida Reval müüb) peab vastu mingi 2-3 aastat. Nüüd pidavat olema veel mingid uuema tüübi padjad, mis tiba kallimad, aga usk puudub nendesse ka millegipärast.
Mis veoka kabiini patajdest need tagumised tehtud on?
PS. muudan pealkirja ka veidike teemakohasemaks, et uued padjaprobleeme omavad allroadi omanikud paremini selle üles leiaks.
silverstar
postitati 25.05.09 21:43 Tsiteeri
Hmm eks siis peaks vist ka ise selle oma vana komressori üle vaatama võibolla õnnestub korda teha. Aga seda alles siis kui uus kohtal hetkel vaja sõita veel.
Ja mis puutub nendesse kabini patjadesse siis nii palju, et hetkel on väike tagasi löök. Mingil põhjusel jäid pressimis kohtad lekkima kuigi ei oleks tohtind. Leke ei ole küll suur. nii 12 tunniga langeb seistes 1 astme alla poole tagumine osa. Seebi veega uurides selgus et padi ise terve aga Ülevalt poolt press rõngast lekib ja sama ka all. :( Hetkel mõtlen selle üle kuidas seda lahendada. Ja paremni teha.
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 26.05.09 07:59 Tsiteeri
Iseenesest veoauto juppe kasutatud nii mõnegi auto õhkvedrustuse kasutusel.
aga küsimus oli milliseid täpselt, kuna seal pidi päris suur kvaliteedi vahe olema. Transiti omad pidid müstiliselt kehvad olema ja kallid.
kunagi ühel tuttaval oli lausa plaan ja idee hakata igasugu masinaid õhu peale ümber ehitama, aga tal just see igasugu kaldenurkade teema osutus väikseks probleemiks
Ventiilide jaoks pidi odavaim ja kvaliteetseim lahendus olema näiteks keevituse ventiilid.
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
silverstar
postitati 26.05.09 16:09 Tsiteeri
Auto mille oma kasutasin on Reno magnum.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 27.05.09 09:23 Tsiteeri
Scania kabiini amordi hind koos padjaga pidi letis olema 1200.- Need on peris auto amordi ja vedru mõõtu. Aga lingil silverstari postitusest olevat originaali asendust pole keegi proovinud?
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
silverstar
postitati 27.05.09 22:17 Tsiteeri
Hmm Hmm scania amort ja õhk vedru. Ei oska öelda. Pole selle pilguga vaadanud. Võibolla aga ise asi kuidas amort sellele vastu peab. Aga nu selle jättan kellegi teise välja mõelda selleks on vaja ülemine kinnitus teha jne. Aga siiski ma kahtlen et skani õhupadi on ainult sama mõõtu aga amort jääks liiga lühikeseks.
Aga selle amerika lehelt tellides tagumised tuleks umbes nati vähem kui 4000 ja esimesed nati peale 4000 see muidugi ühe tükki hind. Postitus kulud eestisse on 43 dollarit pluss juppi hind.
ullivilli
postitati 28.05.09 06:49 Tsiteeri
Kusjuures seda Scania juttu olen ennegi kuulnud, et mõõt pidi istuma.
Ja sealjuures pidid olema kõvasti vastupidavamad, kui mõne teise veermiku amordid.
Aga huvitav, kui ränk see kalde teema on, et ega vist C3-le õhku päris alla ei topi :P
Minge metsa!
silverstar
postitati 30.05.09 12:12 Tsiteeri
Kõgele paned alla kui soovid. Vali välja sobib ja ongi olemas. http://www.crd.ee/gas/?Komplektid:Variant_1
silverstar
postitati 14.06.09 21:39 Tsiteeri
Nii pressimisel jäänu õhulekke ligviteeritud. Õhupatjade vahetamise tehnoloogia täiustatud. Ja kõik toimib nagu ennemuiste :D
Nii aga nüüd oleksin huvitatud kas kellelgi on äranda, või siis kokkulepe korras nõus loobuma vanast purunenud tagumisest audi allroad õhk padjast. Tähtis on et ülemine kui ka alumine mittekummist osad oleks korralikud. Oleks ühte veel vaja. Siis saaks mõtetega edasi minna
Samuti oleks tänulik kui leiduks keegi kellel olkes ära anda audi allroad esimesi õhkpatjasid. Üritaks ka nendele leida asendus võimaluse. Ootaks pakkumisi.
Samas on mul hea meel teatada et sain USA tellitud kompressori kätte ja panin alla ära töötab ideaalselt ja vana tõesti oli kas kulunud või midagi sellist häda. Uuega töötab ideaalselt. Maksma läks lõpuks 4847 krooni kompressor koos saatekuludega ja lisandus 1027 eek tollimaks pluss 100 eek käitlemis kulud. Nii et tasub tellida. Kellel vaja sest Eestist poest saaks selle kätte mingi kuskil 10000 kandis.
Ah ja Pakkun teenust kaas Audi allroad omanikele kulunu ja purunenud taga õhkpatjade väljavahetuseks. Hind 3000 1 tk (Kui kõik muu on korras välja arvatud kummikot). See sisaldab siis taastatud patja plus uued o- rõngad ja vahetus minupoolt kestus 1 tund ühepadja vahetus. Kui soovi anna tead teeme ära. Hetkel küll võimalik 1 padi korraga. Kuna puuduvad 2. vana padja komlekt millest taastada. Et oleks 2 uut patja vahetamiseks.
lukas
Auto: paar käru
postitati 15.06.09 05:36 Tsiteeri
Ma pean vaatama, äkki mul on isegi 2 tagumist patja vedelemas kuskil, üks on kindlalt. Vaatan järgi ja siis lepime täpsemalt kokku kuidas need Tallinnasse toimetatud saab.
Allroader
postitati 15.06.09 18:34 Tsiteeri
Kas sul see vana kompur on alles, kui tahad siis võin sellele huvi pärast pilgu peale visata äkki saab korda.
silverstar
postitati 16.06.09 11:58 Tsiteeri
Tänan Allroader. Aga hetkel mul mõtte seda ise vaadata millaski kui aega saan. ;)
Allroader
postitati 17.06.09 18:45 Tsiteeri
Kui küsimusi on siis oskan selle kompuri kohta üht-teist rääkida.
Allroader
postitati 03.07.09 21:23 Tsiteeri
Kas oled juba üle vaadanud?
Korss18
Registreerunud 10.09.07
postitati 07.07.09 17:03 Tsiteeri
Kui madalale Allroad vajub, kui padi/padjad läbi on ja pikalt kohapeal seisab(käima panemata)? Kas esimene aste on umbes nii, et rattad hakkavad koopasse sisenema. Nagu rehvi ülemine äär on koopa äärega peaaegu võrdne? Vaatasin ühte allroadi autoaiast. Tundus kuidagi madal, öeldi, et esimese astme peal...Kuidas täpselt kontrollida, et kõik õhkpatjadega ja sellega seonduvaga korras oleks? Ei tahaks kohe suuri summasid laduma hakata. Kui kaua üks padi üldse vastu meie kliimas ja teedel peab? Kohutava hinnaga on nad küll, nii lugesin siit foorumist välja...Ei teagi, kas Allroad tasub osta..Meeldib küll õudsalt...Kuigi vahel ikka maal vaja kah sõita... Mis vigu Allroadidel veel võib olla? Mida kontrollida ostmisel pinksamalt? Auto oli toodud vist Luxemburgist, seal peaks ikka korralikud teed olema, ehk on ka korralikud õhkpadjad... Ootan vastust.
Ette tänades!
Rain
postitati 07.07.09 17:14 Tsiteeri
http://www.hot.ee/rolf26//allroad3.JPG
Nii kõige all.
http://www.hot.ee/rolf26//allroad.2.JPG
Nii kõige kõrgem.
postitati 07.07.09 17:18 Tsiteeri
Meie kliimas ja teedel ei pääse õhkvedrustuse probleemidest mitte kuidagi. Sellega tasub kohe arvestada, kui selline auto osta. Kõige hullem oleks vast olukord, kui mootoriks 2,5TDI koos oma probleemidega, lisaks veel probleemid õhkvedrustusega. Ise ei ostaks mingil juhul sellist kompotti.
Korss18
postitati 07.07.09 17:38 Tsiteeri
To Rain: Tänud piltide eest. Autoaias oligi allroad siis vist kõige madalama peal.
To Jann: 2.5 TD mootoriga ei plaanigi osta. Selle mootori lugusid olen juba küllalt kuulnud :). Vaatasin ikkka 2.7T..
Aga kui autoaias on hetkel kõige madalama peal ja auto seal käima panen ja reguleerin kõrgust ja kui kõik nagu töötab, siis ei tohiks ju mingit jama olla? Või peaks seda kuidagi rohkem vaatama. Kas midagi kusagilt näha kah üldse on(patju)? Keegi oskab öelda, mis selle 2.7T mootori kütusekulu võib olla? Foorumist lugesin välja, et maanteel 8-9. Linnas ikka kusagil 13-14...
Tänud kiirete vastuste eest!
Rain
postitati 07.07.09 17:48 Tsiteeri
Ärme nüüd hakka siin teemas seda 2,5 diislit lahkama. Sellest on foorumis juttu oksendamiseni.
Õhkvedrustusest niipalju, et garantiid sulle keegi ei anna. Sama teemat lugedes siis saab ka rohkem kui poole odavamalt. Kasvõi USA st. tellides. 299dollarit pluss transpot.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
