Pealkiri: Käsipidur vilets? (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 6741)
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 30.01.10 20:17 Tsiteeri
Nõme värk, mul kässar võtab täitsa ülevalt ja siis ka megasitalt. Klotsid ja kettad korras.
Tross välja veninud äkki?
postitati 30.01.10 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
Täiesti vöimalik.
Salongis lihtsalt kangi küljes nn.kiik, mis siis laseb erinevuste puhul teisel poolel ehk normaalselt tööd teha.
Eelmisel masinal, kui kässar supordi pärast junnis siis sai lammutust tehtud ja selle avastasingi + lisaks oli üks trossiots ka pesast eraldunud, trossiotsas lihtlabane ümmargune plomm, mitte nagu eelneval pildil olev aas.
E:
Käsipidurit reguleerida on ehk ainus vöimalus supordi kaudu.
Pean silmas siis supordil asuvat trossi kinnitus hoovastikku, mille lahti krudimisel saab tolle asendit muuta.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 21.10.10 11:10 Tsiteeri
Küsiks ka vähe nõu!
Kas B5 on trossi pingutamine sama moodi gardaani tunnelis nagu b4?
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4b29449cbaa6b.jpg
Vana teema aga kas C4l on samamoodi nagu pildil ja pingutamine toimub selle mutri kaudu keerates seal?
Mul sama asi mis Imresel, hoovad liiguvad, klotsid liiguvad, kolb liigub aga tross ei tõmba piisavalt kokku klotse. Kui käega veits juurde tõmmata siis läheb ilusti peale aga enam maha ei tule va kui käega aidata jälle. Tross välja veninud arvatavasti
ReimoRaud
Registreerunud 11.05.09
Auto: Audi R8
postitati 29.11.10 23:31 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrgen61
Noh, sain igatahes selle käsipiduri lõpuks korda. Viga oli selles, et kiilu vedrud ei jaksanud kiilusid enam tõmmata piisavalt alla. Panin uued vedrud jaaaaa asi töötas. Igatahes SUUR AITÄH kõigile, kes suvatsesid mind aidata!!!
Tänud
Millised kiiluvedrud? Kas pidurisadulal? Kus kohast said uued? Endal sama jama üks pool võtab teine mitte:o
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
