Pealkiri: tere kas keegi oskab öelda paks peaks jää olema,et auto ära kannaks? (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 5138)
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 04.01.09 00:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Meevaras
Tühja maad kohe kindlasti jää all ei ole, kui vee tase alaneb siis vajub kaa jää. Õhku rippuma see ei jää, kui siis mingi 15-20 ruutmeetrisel lombil.;)
aga tühi maa võib jää all olla ikkagi. ;)
kunagi sai väikestel tiikidel oma kodukandis palju hokit mängitud ja kui jää sedaviisi alla vajub, käivad veekogul lihtsalt tugevad nn krudinad, kuigi jää on paks ja tugev nagu betoon.
aga sellist nähtust näeb enamjaolt kevadeti või siis teatud olukorras kui ntx laevateed lahti ja tuul veab vee kaldast ära jne.
praegu ise peale ei roniks.
lihtsalt mulle ei istu jäises vees ujuda, proovitud paar korda. ;)
TEH
Registreerunud 29.07.03
Auto: D3
postitati 04.01.09 00:45 Tsiteeri
Sõidame juba 3ndat päeva ja homme uuesti piikidega rajal. kilomeetrisel rajal korraga kuni 7-8 autot peal ja pole keegi ära uppunud. Kohati parkisid ka 5 autot üksteise kõrvale ja jää kannab. Ahjaa, jääl ongi kombeks vahepeal pingete all ragiseda- see ei tähenda kohe, et läheb talisupluseks.
20vt
STANCED
postitati 04.01.09 09:57 Tsiteeri
Eile sai ka siis 83 aasta audi quattroga hullatud jää peal, jää umbes 16,17 cm ja väga tugev. Olen isegi 15 cm jääga peal käinud. Raginad on jääl loomulikud, pinged sees ju:cool:
ale1
Registreerunud 23.10.07
Auto: Audi 80 1.8 66 kW 1988 Audi A3 1.9 Tdi 1998
postitati 05.01.09 08:34 Tsiteeri
Eile sai ka siis käidud Kaismaa Suurjärvel. Vahepeal oli korraga 10 autot jää pragises küll aga keegi läbi ei vajunud.
P.S. Päris fun oli:D
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 05.01.09 09:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
PS! Amadeuz, ma seda tahaks näha, kuidas 1 cm jääd 100kg kannab :D. Laias laastus pigem iga keha 10kg kohta 1 cm jääd.
Kaaku, sinu loogika järgi kannab 20cm siis 200kg või?
Pigem on ikka 1cm kannatab umbes 100kg, aga see seos hakkab kehtima alles siis kui jää paksus on vähemalt 15cm.
Mille pärast muidu maanteeamet ametliku jäätee avab alles 22cm jää paksuse korral? Tavaline keskklassi auto täismass on ka umbes sinna 2200kg kanti.
Hetkel on tartu lähedal ihaste luha peal pidevalt autosid peal ja seal pole ohtu läbi jää ka kukkuda, sest seal sõitsid nii land cruiserid kui ka q7 peal.
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 05.01.09 11:01 Tsiteeri
See info pärineb muide vene sõjaväe tabelitest. Ja nagu Rst siin juba mainis, hakkab see seos pihta mitte esimesest sentimeetrist vaid pisut hiljem (kusagil 15-20 cm oli see jah).
Teadmiseks niipalju, et inimest kannab "terve" jää, mille paksus on 7 cm, kuid arvestama peab siinjuures seda, et kevadine ja sügisene 7 cm paksune jää ei pruugi inimest kanda ja seetõttu soovitavad põhjamaade vetelpäästjad minna jääle, mille paksus on vähemalt 10 cm. "Terve" jää tähendab seda, et jää on ilma pragude, lõhede ja lahvandusteta (väljanägemiselt ühtlane ja sile).
Pikipragu vähendab jää tugevust ligi 25 % ja ristipragu ligi 40%.
_________________
www.andmebaas.ee
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
