 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: ei puhu korralikult sooja (Vastuseid: 55 | Vaatamisi: 7594)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 25.01.09 18:51 Tsiteeri
Kui paisupaak alla maksimumi, siis teeb ka sellist trikki.
Aga kui see korras, siis aja nina kuskile kõrgema koha peale ja lase korra niikaua käia kuni eest ventika järgi võtab, peale seda kontrolli uuesti jahutusvedeliku taset.
Peale mahajahtumist muidugi.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
markus100
Registreerunud 11.04.07
Auto: Audi 100 2.3
postitati 25.01.09 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
No kurat vedeliku võibolla isegi nõksa üle max. aga kui järsku tõusu saada tahab.olen muidu 2 erineva estakadi peal käinud ja vendikal paar korda järgi lasknud..kõik peaks ju ok olema :( ...igaljuhul proovin mõne järsema tõusu leida :)
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 30.01.09 11:46 Tsiteeri
ära selle tõusuga vaeva väga näe, piisab täielikult sellest kui radikas olev tosooli tase jääb kogu muu süsteemi omast kõrgemale. Endal oli oma 80ga sama jama peale mahlade vaheust, kasutasin ka tõusu ja paar korda kuumaks lastes(vendi tööni) ja siis jälle õhutades sain asja korda nii et sellest enam muret ei näe samuti oli ka ennem korralikku õhutamist taoline jura ka soojakülma vaheldumisega. Soovitan proovida veel õhutamist ja kui see ei aita siis kahjuks kaldun arvama et asi siiski nö uues soendusradikas.
kultz
Registreerunud 30.01.06
Auto: Audi A4
postitati 04.02.09 13:51 Tsiteeri
Mul oli kah probleem selle sooja saamisega ja käisin uurimas ka Tartu Kutsehariduskeskuses kus tehti mulle kahetunnine loeng et mis on ohud.Muidugi oli salongiradikas umbes,kuid selgitati et võib olla mingi andur mis peaks käskluse saama mis temperatuur väljas on ja mis salongis ning viga võib olla ka ühes klapis mis jagab jahutusvedeliku, see peaks olema salongiradika ja mootori vahel.See nagu kiirelt mainitud teema kuigi "loeng"oli märksa pikem.
ylc
Registreerunud 29.07.07
Auto: Coupe
postitati 14.12.09 16:56 Tsiteeri
Minul autoks 2.3 b4 (98 kw)
Küsimus selline, et kui soojendusradikasse minevad voolikud mõlemad tulikuumaks lähevad, siis ei saa ju olla soojendusradikas umbes ega õhku vahel?
Mootor hoiab ilusasti 90 kraadi. Mõned päevad tagasi vahetasin termostaadi,,,alguses oli kõik ok, paar päeva sõitsin sooja autoga, nüüd tulid külmad ilmad ja salongi tuleb vaevu leiget, isegi kui lasta kohapeal käia.
postitati 14.12.09 17:01 Tsiteeri
Algselt postitas: ylc
Kui mõlemad torud on tulised siis on ikkagi radikas umbes. Või ei toimi sooja külma ringilülitus klapp. Salongi radikast käib kuum lihtsalt otsavannist läbi ega lähe radikasse endasse. B4 peaks ikka väga kuuma õhku andma salongi kui süsteem korras.
ylc
Auto: Coupe
postitati 14.12.09 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Seda ma tahtsingi teada, et kui soojendusradikas umbes oleks, kuidas saab olla üldse ringlus nn väikesel ringil. Aga võib olla ka õhk vahel? Kuidas kindlaks teha mis viga?
postitati 14.12.09 17:28 Tsiteeri
Radikast käib vesi läbi ühest otsavannist kui radikas ise umbes käibki ta ühest vanni otsast teise ja väljub. Kui mõlemad torud kuumad siis õhku süsteemis pole.
ylc
Auto: Coupe
postitati 14.12.09 17:33 Tsiteeri
Ma radika ehitust küll ei tea, aga ühesõnaga ummistuse korral leiab vedelik otsetee, ja ventikas puhub õhu läbi külma radika, ja sooja ei tulegi? Kuidas radikat jälle lahti saada?
postitati 14.12.09 17:37 Tsiteeri
Jep nii on nagu toaradikas sama põhimõte. Uus radikas on paarsada krooni. See oleks kõige mõistlikum lahendus.
ylc
Auto: Coupe
postitati 14.12.09 17:47 Tsiteeri
u 10 kuud tagasi panin uue soojendusradika :P Vaheta nagu rehve! Arvan,et proovin läbi puhuda homme.
postitati 14.12.09 17:57 Tsiteeri
Siis nagu kahtlane et umbes on. Äkki sul ikka se klapp ei liigu ja puhub kogueg otse väljast mitte läbi radika? Salongi filter pole umbes, et õhku puhub normaalselt?
ylc
Auto: Coupe
postitati 14.12.09 18:46 Tsiteeri
Õhku tuleb! See klapp oli ädine küll, kui viimati teda nägin,aga kuidas selgitada seda et enne termostaadi vahetust samuti hakkas temp sees kõikuma, vahetasin ära, oli korra ok ja nüüd jälle jamps.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 14.12.09 19:52 Tsiteeri
Mida te selle kohta ütlete, kui soojaks läheb põõrdeid andes? Tühikäigul puhub jahedat,vajutades läheb soojaks.(A4 1.9tdi 81kw kliimaga masin)
postitati 14.12.09 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Kusagil jäänud meelde, et veepump...kindlalt ei väida midagi.
hamlet
postitati 14.12.09 20:00 Tsiteeri
Seda küll et jahutusvedelikku kaob ka -ju siis peab sealt peale hakkama. kui saaks kuskilt kiiresti teada palju sellisel masinal veepumba vahetus maksma läheb? :-D
Õhk on vahel. A4 jal on spets õhutus auk. Paned mootori käima külmalt(muidu võid vastu vahtimist saada kuuma veega) Siis teed salongist tuleva toru otsa lahti ja nihutad eemale tasakesi siis ilmub selt klambri alt väike auk. Hoiad lahti kuni hakkab vett tulema.
postitati 14.12.09 20:07 Tsiteeri
Kas on kadumisel ka mingi märge?
Loik köhuall vöi nire jälg kapotiall?
Veepumba vahetuse kohta on mötekas saata laiali hinnapäringuid.
Kui nüüd öhtul saadad, siis reeglina järgmiseks päevaks ka köik vastused e-kastis.
hamlet
postitati 14.12.09 20:11 Tsiteeri
Hetkel nagu ei paista kuskilt loiku.Suvel tilkus küll aeg ajalt eest vasaku esitule kohalt.Mingi kuni pool liitrit valan kuus juurde.Aga see kogus on kuidas kunagi.
postitati 14.12.09 20:28 Tsiteeri
Seda on ju suht palju. Ega sa üle normi vala siis ajabki välja. Veepump võib ka jah olla. Kuid kui vesi kaob äkki plokikaane tihend hakkab minema.
hamlet
postitati 14.12.09 20:32 Tsiteeri
Võib see sammuti olla.Külmalt käivitades ajab valget tükk aega.Kui mootor soe siis on norm.Ilmselt klapisääre tihendid,veepump vahetusse- suurem ja kallim töö ees.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 14.12.09 20:42 Tsiteeri
Kontrolli kindlasti kõik lõdvikud üle... kui veepump vana siis võivad olla ka veepumbavõlli tihendid kulunud.. seda on näha siis, kui veepumbavõlli all olevast väiksest august jahutusvedeliku välja imbub.
Vorsprung durch Technik
postitati 14.12.09 20:47 Tsiteeri
Kas sul kliimaga isend?
Küsin seda sellepärast, et olen täheldanud, et kliimaga isenditel kipuvad radikad lekkima - seda sellepärast, et kahe radika vahele, eriti just alaossa, kipub igasugu praht ja sopp kinni jääma ja see omakorda hakkab ajapikku radikat laastama.
Köigepealt tömbab vaikselt nurgad niiskeks, kuid löpuks on ikka "pissi" nire taga.
postitati 14.12.09 20:51 Tsiteeri
Nii on jah. C4 jal mädaneb ka radikas alt lihtsalt ära.
hamlet
postitati 14.12.09 20:55 Tsiteeri
Kliimaga mul.Ees vasakul pampri all? Sealt see igaljuhul suvel tilkus korralikult.Nüüd pole enam aadanud.Valan vaid juurde.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
