| Lehekülgi: 1 2 3 |
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 21.11.09 07:33
ostsin need
3 watti (külm valge), ba9s sokkel, 75kr/tk
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 21.11.09 09:49
| Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
Miks sul vaja takistit ma ei saa aru, sul ostetud jyrisoo köes ledid, neil endil juba see sees. Aga oletame et sul oleks vaja takistit siis see
ühendatakse jadamisi pluss või miinus juhtmega, vahet pole.
A4Audi, ma ei usu et tavaline led sul ilma takistita saab töötada. Ütleme et tavaline led tarbib 1.5-3v, aga parkidesse tuleb ju +12v peale, see led
põleks sul silmpilkselt maha. Ja oletamegi, et paned jadamisi neli 3v ledi, siis ikkagi soovitatakse ikka takisti vahele panna, et eluiga pikem oleks.
Led on väga tundlik pinge suhtes, õige pingega on eluiga üüratult pikk. |
No mul on w5w sokkliga pirnid ja ma tõesti ei usu, et see 25.- komplekt ka takisteid sisaldas. Ostetud said need Automaailmast pool aastat tagasi..
siiamaani põlevad veel.
Vorsprung durch Technik
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 21.11.09 09:55
Panin samad pirnid mis Ultra ja originaalis on ka H6W pirn. Päris õieti need sinna pessa ei istu aga saab sisse torgata küll kuidagi. Käivitamisel
viskas küll korraks teate, et pirn katki aga seda ainult sisse lülitades. Takisti eemaldas need teated.
Põlevad need tõesti ka ilma takistita ilusti aga igal käivitamisel piiksuv veateade hakkab närvidele käima.
postitati 21.11.09 12:23
Uskuge mind, neil on endil seal sees takistid olemas, vähemalt miski mis muudab pinge neile sobivaks!
Audi499
Auto: A6 c7
postitati 21.11.09 13:03
läbipõlemist vms vältiv takisti võib tal tõesti sees olla aga katkise pirni teate annab kompuuter ikka.
ultra
postitati 21.11.09 15:55
Probleem oleks mul see,et nad põleks,mitte ei vilguks nagu strobod.
Aga usun ,et sellest led-i teemast asja ei tule,siis need pirnid on müüa minu poolt.
2tk-150kr
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 21.11.09 17:03
No mingi võimalus peaks olema, et ei vilguks... ma paigaldasin täna parkidesse samuti LED pirnid takistiga ja krt. vilguvad...
postitati 21.11.09 18:01
Mis takistid need veel on, poel varem kohandu, ning kust neid osta. Ja mis sa tegid et ta ei vilguks?
Heix
postitati 21.11.09 18:42
Mul samad LEDid, mis kasutajal reamees ja vilkumisega probleeme pole. Ju siis vanemal A4 elektrisüsteemis midagi teisiti.
raemees
postitati 21.11.09 20:00
Need takistid anti mulle Paldiski mnt. Tevalo kauplusest, seal müüja üritas takisti väärtust välja arvutada (loodetavalt õigesti) voolutugevuse ja led
enda järgi aga eks ilmselt auto enda elektril mingi elektroonika värk sees mis need vilkuma paneb. Nagu näha tsikkli aku ei pane vilkuma aga pärast
proovisin ka seisva mootoriga ja auto küljes LED jälle vilkus.
Mis siis edasi: LED pidi ette saama ja sai, kuigi tulevikus läheb ringitegemisele aga praegu jääb mõneks ajaks nii:
Kuna lambi sees jäi see tavaline pirn T4W (4W) põlema ja eest paistis välja sai asetatud sellele M10 kübatmutter (omamoodi ka jahutus)
Ma loodan, et selline lahendus jääb ajutiseks, loodan ikkagi need liigsed T4W pirnid korpusest välja saada, mõned mõtted on juba tekkinud. Nendest
mõtetest alles siis kui lahendus paika peab
Audi499
Auto: A6 c7
postitati 22.11.09 21:20
Mul on selline lahendus.
Pirn
Samasugune takisti näitajatega 5W 33oomi
Ühendatud rööbiti pirni juhtmete vahele, üks ots ühe juhtme külge ja teine teise pirni mineva külge. Kadus nii kompuutrisse tulev veateade kui ka
käivitamisel olev vilkumine.
raemees
postitati 22.11.09 21:27
Jah, seda arvasin isegi, et kuidas muidu saaks takisti üldse kuumaks minna...
See, et oomid erinevad tuleb vist sellest et pirnide võimsus ka vähe erinev aga võibolla minu 5W47oom takisti pole ka õigelt valitud.
Audi499
Auto: A6 c7
postitati 22.11.09 21:31
Kuumaks lähe ta päris korralikult. Proovisin peale poole tunnist sõitu ja kätte võtta ei kannata. Üritasin kuidagi nii paigutada, et ta millegile väga
vastu ei läheks ja sulatama ei hakkaks.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 25.11.09 19:57
Koormustakisti tuleb ühendada rööbiti nagu ''Audi499'', siis peaks kaduma vilkumised ja veateated. Kui ühendate jadamisi, tõmbab see lihtsalt
pinge alla, pirn põleb tuhmimalt ning vilkumine ja veateade jääb alles.
ultra
postitati 21.07.10 18:57
Kuna üks pirn põles jälle läbi siis võtan oma parktule teema üles ja hakkan "led-i systeemi leiutama"
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 21.07.10 19:38
Paigaldatud LED--id koos takistitega (nominaal pildil) ei vilgu üheski asendis. Põhjuseks halogeen-parkide tüütu vahetamine!
Nüüd on pool aastat möödunud ilma probleemideta!
ultra
postitati 22.07.10 04:16
Mul on 12v ja 3w pirn,et mis takisti siis peaks olema?
ahartsi
postitati 22.07.10 04:56
| Tsitaat: | Algselt postitas: ultra
Mul on 12v ja 3w pirn,et mis takisti siis peaks olema? | Vaata eelmist pilti sealt on näha!
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 22.07.10 08:09
04 b6-el läheb just kõige rohkem tagumisi piduritule pirne, samas 3,5 a jooksul pole läinud mitte ühtegi suunatule pirni ja vbl 1 gabariit, mis siin
teemas on popp.
ultra
ahartsi
postitati 22.07.10 16:44
Käisin täna oomi poes ja võtsin 2x 5w47oomi takistid.
Enne takisteid külge panemist proovisin pirne,ning pirinid põlevad ilusti ja mingit viga ka ei näita
Pirnid poolaastat autos kaasas sõitnud.
Nüüd ei teagi mida teha,kas takistid panna? | Need takistid ongi ainult selleks et parktule viga ei näitaks. Kui ilma saab, miks
mitte!
ultra
postitati 24.07.10 07:13
Paar päeva oli rahu,kuid nüüd hakkasid led-id vilguma.
Peab takistid vahele ära panema.
Küsimus,et kas kohe pirni pesa taha,kust juhtmed välja tulevad, ei või takistit panna?
ahartsi
postitati 24.07.10 12:34
Küsimus,et kas kohe pirni pesa taha,kust juhtmed välja tulevad, ei või takistit panna? | Kui sa neid takisteid jootes pirni pesasid
"peeti" ei keera siis tee asi ära.
ultra
postitati 28.07.10 16:00
Nüüd läks tagatule pirn katki,kuna ette said parktuledeks ledid,hakkab tagatule pirne sööma?
| Lehekülgi: 1 2 3 |
